15.06.2016, 11:41 #10246Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Подскажите кто знает.
Ic-746Pro , WinXP sp3, интерфейс RigExpert S/D.
Программа JT65HF-HB9HQX V1.3--- 3.0 не могу настроить РТТ !
На передачу включается,но при переходе программы на прием TRX остается на передаче.
На прием TRX удается вернуть только выдергиванием шнурка USB и выходом из программы.
MixW и UR5EQF работают без проблем.Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
15.06.2016, 13:19 #10247Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Если управление РТТ через VOX трансивера, то на разьеме присутствует сигнал. Может большой уровень шума с ЗК, может задержка VOX большая. Или наводка на шнурок. при минимальной мощности как?
73. Сергей.
15.06.2016, 14:03 #10248Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
15.06.2016, 16:13 #10249Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,078
- 3099
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
15.06.2016, 16:31 #10250Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
15.06.2016, 17:57 #10251Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,134
- 4071
- 753
15.06.2016, 18:20 #10252Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Управление через САТ, уровень ЗК (0),мощность выставлена в минимум.
Наводки быть не может. Все заземления,фильтры,защелки давно стоят так как комплект работает давно
Повторюсь! С MixW UR5EQF все работает,давно и при 100вт
С WSJTX другая проблема . САТ, РТТ ,мощность есть, ПРИЕМА НЕТ
В следующий выезд на дачу буду пробовать поставить первые версии чистой JT65HFАндрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
15.06.2016, 18:55 #10253Standart Power
- 08.01.2011
- Витебск
- 230
- 29
- 160
В данном случае галку, возможно, нужно поставіть за кнопкой "тест РТТ" на "Use Allernate PTT...." По крайней мере у меня так, но у меня другой тр-р. И если вы используете какой нибудь виртуальный порт, то нужно проверять настройки и порта. У меня для САТ и РТТ используются разные сом порта.
EW6GN
15.06.2016, 19:10 #10254Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,134
- 4071
- 753
15.06.2016, 19:22 #10255Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
15.06.2016, 19:36 #10256
15.06.2016, 19:38 #10257Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Андрей, в HB9 CAT и PTT через что ставишь?
73! Владимир (RC2SC)
15.06.2016, 20:57 #10258Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
15.06.2016, 22:54 #10259Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
15.06.2016, 22:58 #10260Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,078
- 3099
- 246
1273Спасибо
