Страница 695 из 729 ПерваяПервая ... 195595645685688689690691692693694695696697698699700701702705 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,411 по 10,425 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10411
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    Вроде выяснил причину. Запустил JT в автономном режиме, всё сработало, провёл QSO.
    Надо полагать, что когда запускал из-под UR5EQF(а я кажется не сказал об этом в начале), то EQF забирал COM порт на себя и не давал JT65 управлять трансивером.
    Надо сказать, САТ у меня реализован на физическом порту СОМ1.
    Т.о., мыслю я, чтоб работать в связке UR5EQF и JT-65 нужно это реализовать на виртуальных портах, разных для обеих программ?
    На виртуальных еще не пробовал, подскажите у кого как сделано.
  2. #10412
    14.01.2012
    69
    188
    16
    В EQF используется omnirig, который монопольно захватывает сом-порт - поэтому и не работает. Выход из ситуации - использовать программу VSPE или подобную - создает сплиттер физического СОМ-порта. Полученный виртуальный порт можно раздать до 8 устройствам. Для 32 бит осей прога бесплатна, а для 64 - требуют денюжку.
  3. #10413
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    Спасибо. А ведь есть у меня такая. Даже установлена. Установил, но не пригодилась. И вот, время пришло.
    Бегу пробовать
  4. #10414
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  5. #10415
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Проблемы с HamLib остались, в части FT-8x7 серии. САТ приходиться запускать через дополнительный виртуальный порт.
  6. #10416
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    262
    358
    Это 1838 частота.
    Вот такое как на последней строчке впервые вижу и слышу от радиолюбителя.
    Какой он радиолюбитель? ОН .......
    http://deadland.ru/node/5017
    http://forum.vhfdx.ru/obshchiy/to-ea...seen#msg273761
    Изображения Изображения
  7. #10417
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Привыкайте к новой реальности. В CW, особенно в пайлапе DX-а и не такое услышишь. Открытым текстом...посылают.))
  8. #10418
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Вчера, на 80-ке, впервые услышал музыку на
    частоте приема ZL7G. Видимо ему там "скучно"
  9. #10419
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Почему в JTDX не скидываются принятый декод ? накапливается и встает . где какие галочки поставить надо?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #10420
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    У вас на 7 секунде идет декодирование предыдущего периода, видимо компьютер слабый. Попробуйте уменьшить количество проходов при декодировании.
  11. #10421
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    В JTDX во время второго декодирования (после запуска программы) заносится в память CALL3.TXT и поэтому декодирование может длится до 30-40 секунды! А следующие идут нормально! Ну и АДВАНСЕД надо подгонять под компьютер!
  12. #10422
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Александр, нужно установить значение в закладке "Advanced", чтобы время декодирования не превышало 10 секунд.
  13. #10423
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Спасибо - все получилось
  14. #10424
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите почему так происходит, на мониторе боле станций JT65 ,а декод.на jт9 больше, да и принимал я больше станций чем после переустановки новой версии , ТХ FT-450 фильтр от500 до2500кгц Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #10425
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Это как? Расшифруйте.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
