25.04.2017, 19:25 #10786Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
JT65-HF-HB9HQX-Edition 4.9.3
https://sourceforge.net/projects/jt6...3.exe/download
Readme - Version 4.9.3
https://sourceforge.net/projects/jt6....3.md/download73! Владимир (RC2SC)
04.05.2017, 23:54 #10787Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Кто подскажет, сколько станций под одним позывным на одном и разных диапазонах может сразу одновременно работать? Или у меня глюки с программой?
05.05.2017, 01:57 #10788Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Все просто - толпа зовет ОДНОГО DX, все на разных частотах.
Пайлапчик такой.
А то, что на разных диапазонах - ну есть у коллеги возможность сразу
на двух бендах работать. Или на трех. Оперативности-то великой в JT65
не требуется - всего раз в минуту на экран глянуть и мышкой щелкнуть.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
05.05.2017, 20:04 #10789Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
05.05.2017, 20:49 #10790Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
JT65-HF-HB9HQX-Edition 4.9.4
https://sourceforge.net/projects/jt6...4.exe/download
Readme - Version 4.9.4
https://sourceforge.net/projects/jt6....4.md/download
Мануал
https://sourceforge.net/projects/jt6...9.pdf/download73! Владимир (RC2SC)
11.05.2017, 18:46 #10791Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Только что вернулся из поездки на берег Миуса ,где он впадает в Таганрогский залив,и в Азовское море. Близко подъехать не удалось, дожди шли несколько дней. Но ничего : развернул антенну ,запустил бенз.генератор и на 14.076.00 немного поработал. Старался ic7300 не перегревать , поэтому до 50ватт,антенна GP на мачте 7,5м.на 14МГц. Поработал немного SSB(100ватт) ,местные связи 1,5т.км-2.0т.км.Особо ничего интересного.
В jt65 тоже только Европа .Приехал домой и включив стационар Kenwood и Яги ну тут совсем другое дело. Но ....на природе ,цифрой ,да еще из авто это ....весьма неплохо. Доволен очень!
Последний раз редактировалось R6LCF; 11.05.2017 в 19:07.
Владимир.73!
16.05.2017, 23:27 #10792Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 351
- 249
- 4392
Джентльмены,
При работе на ICOM 746Pro в JT (интефейс RigExpert Standart) вы как-то пытаетесь уменьшить уровень ALC? Если на показометре трансивера уровень ALC в пределах "скобок" -- это ведь норма?Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
17.05.2017, 04:09 #10793Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Не скажу точно про ICOM 746Pro и RigExpert Standart, до каких пор там убирается уровень ALC, но как рекомендуют то желательно до нуля а если это не возможно то до минимально возможного значения. Если при понижение выходного уровня со звуковой карты происходит значительное понижение выходного уровня трансивера но значение уровня ALC дальше не уменьшается то это значение можно считать минимальным и нормой, как-то так.
17.05.2017, 04:18 #10794Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Выставляете регулятором мощность транисивера, например, 50 ватт. Регулятор уровня звука в JT на минимуме. Включаете передачу (TUNE) в программе. Начинаете прибавлять уровень звука, контролируя визуально мощность. Момент прекращение роста мощности, при достижении установленной в 50 ватт, будет оптимальной точкой. Если прибавлять и далее уровень звука, то мощность расти не будет, а будет увеличиваться уровень ALC. До этого доводить не нужно.
73. Сергей.
17.05.2017, 04:33 #10795Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Не понимаю почему не слова об уровне звука в устройствах воспроизведения а говорится только о регуляторах программы, однобокий подход. По личному опыту сначала регулирую уровень звука регулятором устройства воспроизведения а уж потом по ходу работы корректирую регулятором уровня программы.
17.05.2017, 09:24 #10796
26.05.2017, 22:43 #10797High Power
- 23.01.2015
- 587
А какие штекера и провода нужны для подключения к компу? Я так понял в трансивере зайдействованы всего 2 входа, Ext Spkr и Key? А в компе вход микрофона, а выход на динамики?
27.05.2017, 06:42 #10798Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
KEY?! Это , вообще-то CW-ключ. В цифре он ни к чему. ))
Раньше, когда не было в трансиверах специального звукового входа для цифры, сигнал подавали прямо на микрофонный вход. Некоторые "спецы" даже звук с компа включали на динамик и перед ним ставили микрофон! ))). Сейчас, в большинстве современных трансиверов, есть специальные входа. Не знаю как в других, а в моем FT2k есть сзади разъем PACKET. По распиновке можно выбрать два контакта в нем : DIGI OUT и DIGI IN. Это вход звука с компа и выход звука на комп. У компьютера, обычно сзади, есть входа и выхода звуковой карты. Обычно это под штекерные разъемы "джек" 3,5. Делаете "шнурок" в экране. На одном конце разъем для трансивера, на другом два штеккера "джек". ФСЁ! Уже можно запускать программу и принимать сигналы JT, PSK. RTTY и т.д. Если вам надо управлять трансивером по САТ и у вас в компьютере есть физический СОМ-порт, то покупаете два 9-ти пиновых разъема и паяете "шнурок", опять же, в экране, по схеме 1-1, 2-2...9-9.
В компьютере лучше использовать линейные вход и выход. В настройках звуковой карты отключить все внешние устройства и эквалайзер. При работе в "цифре" весьма желательно контролировать уровень ALC в трансивере. Стрелка прибора или "кубики" не должны реагировать. Если есть какое-то показание на этих приборах, значит вы перегружаете вход трансивера сигналом с компьютера. Регуляторами в программе или в звуковой карте этот недостаток убираете.Последний раз редактировалось RX4CD; 27.05.2017 в 06:49.
73. Сергей.
27.05.2017, 12:12 #10799High Power
- 23.01.2015
- 587
есть ещё AFSK и штекер PTT тюльпан ! Ну я так понял PTT для педали! Значит AFSK можно использовать?
27.05.2017, 13:57 #10800
1273Спасибо
