Страница 728 из 729 ПерваяПервая ... 228628678718721722723724725726727728729 ПоследняяПоследняя
Показано с 10,906 по 10,920 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10906
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Спасибо ещё раз .
    Провел несколько связей.
    Подскажите пожалуйста , что это значит - при связи с Бразилией мой комп дает -5 ему , а бразильянин -25 ???
    Практически всегда латиносы дают рапорта ниже, хорошо если вообще отвечают
    Вчера работал с SA на 20 - так в CW/SSB связи легче давались, чем в цифре. С одной стороны, это связано с сетапом - мощу закачают в суррогат, а сами не слышат. С другой стороны - там день, а у нас ночь, уровень шума там выше, станций слышно больше. У нас же с вами (близко же, прохождение должно быть похожим) только DX и Испания/Франция из Европы, уровень шума небольшой. Программа же рассчитывает рапорт сравнивая полезный сигнал с шумами.
  2. #10907
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    121
    14
    172
    Добрый день всем.
    JTDX-18.0.0-step42-step53 работают с JTAlert_2.8.6 ?
    Может нужна более свежая версия JTAlert ?
  3. #10908
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    Цитата Сообщение от RW4O Посмотреть сообщение
    В TS590 нет PTT via CAT. Для телеграфа PTT сделан через другой порт и транзисторный ключ. Для цифры у аппарата отдельный вход PTT нас 13 pin разъем, который в наших краях достать было проблематично, поэтому 5 лет назад выбрал "PTT через VOX". За это время никаких проблем с коммутацией не обнаружено. Так же этот метод используется для работы в SSB по удаленке.
    посомневался, погуглил, нашёл http://www.gatesgarth.com/manual.jpg - здесь про пины в картинках
    здесь про пины в буквах Kenwood TS-590, how to put in PTT TX from rear sockets?? | QRZ Forums
    БУКВЫ:
    Pin 13 is the one you want to be using and puts the transceiver into TX when it goes to ground. If you short pin 4, 8 or 12 (all are GND) to pin 13 you'll find the radio goes into TX and you can use the Mic Input. If you were using external audio and wanted to route the audio through the ACC2 socket you'd need to use Pin 9 instead of Pin 13 for PTT.
    Basically:
    Using Pin 13 for PTT allows use of the mike socket on the front but mutes the audio inputs on the ACC2 connector and USB
    Using Pin 9 for PTT allows the use of USB and ACC2 socket (for example to use for line level input from a mixer) but disables the mic input on the front panel.
    ну а по русски - 13й пин - для PTT микрофона !!! (отключает "линейный" вход)
    9й - всё наоборот.
    А по поводу 5 лет без разъёма - закрепляем ДВЕ проволочки на куске текстолита по размеру гнезда, делаем пару движений ножовкой для формирования стенок - ну 2 часа, от силы...
    и, по поводу CAT-PTT - вот чувствую, что в меню есть переключение PTT источника сигнала через CAT, лет через 5 может быть что-то получится...
    и вопрос по WSJT-X 1.8.0-rc1 - собран в убунте, при запуске выгоняет регулятор записи в 0 дб, что есть перегрузка, ктонить фиксил ?
  4. #10909
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    9й - всё наоборот.
    Разъем называется 13 pin DIN.
    разъем, а не разъема
    Уже второй человек пытается высосать из пальца проблему.
  5. #10910
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  6. #10911
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  7. #10912
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Подскажите куда пропала кнопка ((Lock TX=RX)) в программе WSJT-X v1.8.0- rc3
  8. #10913
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,379
    2610
    723
    Подскажите, как для работы в Т10 выставить на компе точное время, если комп не имеет Интернета?
    Имеется ввиду способ/или методика/ ручной-на слух установки при помощи радиостанции точного времени на частоты 4996 кгц
    Непонятно, когда подается посылка 30-й секунды?
    Установил точное время на компе через системную функцию часов "ВРЕМЯ Интернета". Но оно почему-то имеет с радио станцией разницу в 2 секунды !!??
  9. #10914
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Как связать UR5EQF и JT65-HF HB9HQX 5.2 чтобы QSO вручную не переносить в UR5EQF?
    Спасибо.
  10. #10915
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  11. #10916
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  12. #10917
    QRP Аватар для Дмитрий1981
    06.10.2020
    Минеральные Воды
    24
    3
    19
    День добрый коллеги!!!! Не получается добиться нормального водопада, декодирование не происходит. Настройки звуковки сделал по описанию, трансивер принимает в USB на 3.573 ширина полосы 2кгц. Или я что то неправильно делаю???
  13. #10918
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Уважаемый! Вы пытаетесь принять JT65 в участке FT8! Ничего вы там не увидите.
    Если вы хотите поработать (принять что-то) в JT65, то вы опоздали, примерно, лет на 5! Сейчас в JT65 очень редко кого можно увидеть. Разве что, в дни активности этой модой.
    P.S. Полосу, желательно, сделать не менее 3 Кгц. Иначе часть станций не попадает в водопад.
    JT65 участок 3.576 - 3.577Кгц.
    P.S.Рекомендую вам перейти на JTDX. Там есть и JT65 и много чего еще.
  14. #10919
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Внимательно изучите ,установите и успешно работайте.https://ru.jtdx.tech/
  15. #10920
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    На водопаде установите ширину полосы водопада примерно как на трансивере.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
