25.07.2017, 04:10 #10906Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
Практически всегда латиносы дают рапорта ниже, хорошо если вообще отвечают
Вчера работал с SA на 20 - так в CW/SSB связи легче давались, чем в цифре. С одной стороны, это связано с сетапом - мощу закачают в суррогат, а сами не слышат. С другой стороны - там день, а у нас ночь, уровень шума там выше, станций слышно больше. У нас же с вами (близко же, прохождение должно быть похожим) только DX и Испания/Франция из Европы, уровень шума небольшой. Программа же рассчитывает рапорт сравнивая полезный сигнал с шумами.73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
19.08.2017, 11:16 #10907Standart Power
- 08.12.2015
- Каменск-Шахтинский
- 71
- 121
- 14
- 172
Добрый день всем.
JTDX-18.0.0-step42-step53 работают с JTAlert_2.8.6 ?
Может нужна более свежая версия JTAlert ?Последний раз редактировалось UA6LND; 19.08.2017 в 11:20.
73! Геннадий
19.08.2017, 23:24 #10908Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
посомневался, погуглил, нашёл http://www.gatesgarth.com/manual.jpg - здесь про пины в картинках
здесь про пины в буквах Kenwood TS-590, how to put in PTT TX from rear sockets?? | QRZ Forums
БУКВЫ:
Pin 13 is the one you want to be using and puts the transceiver into TX when it goes to ground. If you short pin 4, 8 or 12 (all are GND) to pin 13 you'll find the radio goes into TX and you can use the Mic Input. If you were using external audio and wanted to route the audio through the ACC2 socket you'd need to use Pin 9 instead of Pin 13 for PTT.
Basically:
Using Pin 13 for PTT allows use of the mike socket on the front but mutes the audio inputs on the ACC2 connector and USB
Using Pin 9 for PTT allows the use of USB and ACC2 socket (for example to use for line level input from a mixer) but disables the mic input on the front panel.
ну а по русски - 13й пин - для PTT микрофона !!! (отключает "линейный" вход)
9й - всё наоборот.
А по поводу 5 лет без разъёма - закрепляем ДВЕ проволочки на куске текстолита по размеру гнезда, делаем пару движений ножовкой для формирования стенок - ну 2 часа, от силы...
и, по поводу CAT-PTT - вот чувствую, что в меню есть переключение PTT источника сигнала через CAT, лет через 5 может быть что-то получится...
и вопрос по WSJT-X 1.8.0-rc1 - собран в убунте, при запуске выгоняет регулятор записи в 0 дб, что есть перегрузка, ктонить фиксил ?
20.08.2017, 11:54 #10909Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
10.10.2017, 21:02 #10910Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
JT65-HF HB9HQX-Edition 5.0.1
https://sourceforge.net/projects/jt6...1.exe/download
Readme - Version 5.0.1
https://sourceforge.net/projects/jt6....1.md/download
Handbuch_HB9HQX-Edition_5.0.pdf…
https://sourceforge.net/projects/jt6...0.pdf/download73! Владимир (RC2SC)
20.10.2017, 20:33 #10911Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
JT65-HF HB9HQX-Edition 5.0.2
https://sourceforge.net/projects/jt6...2.exe/download
Readme - Version 5.0.2
https://sourceforge.net/projects/jt6....2.md/download73! Владимир (RC2SC)
28.10.2017, 23:09 #10912High Power
- 27.09.2017
- 589
- 123
- 203
Подскажите куда пропала кнопка ((Lock TX=RX)) в программе WSJT-X v1.8.0- rc3
Andy RC7LS 73!
03.11.2017, 10:13 #10913
Подскажите, как для работы в Т10 выставить на компе точное время, если комп не имеет Интернета?
Имеется ввиду способ/или методика/ ручной-на слух установки при помощи радиостанции точного времени на частоты 4996 кгц
Непонятно, когда подается посылка 30-й секунды?
Установил точное время на компе через системную функцию часов "ВРЕМЯ Интернета". Но оно почему-то имеет с радио станцией разницу в 2 секунды !!??Последний раз редактировалось RX1AG; 03.11.2017 в 10:21.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
02.12.2017, 09:07 #10914Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Как связать UR5EQF и JT65-HF HB9HQX 5.2 чтобы QSO вручную не переносить в UR5EQF?
Спасибо.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
20.12.2017, 22:16 #10915Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
JT65-HF-HB9HQX-Edition V 5.3
https://sourceforge.net/projects/jt6...3.exe/download
Readme - Version 5.3
https://sourceforge.net/projects/jt6....3.md/download73! Владимир (RC2SC)
20.01.2018, 16:31 #10916Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
JT65-HF-HB9HQX-Edition V 5.4
https://sourceforge.net/projects/jt6...d?source=files73! Владимир (RC2SC)
10.12.2020, 07:37 #10917
День добрый коллеги!!!! Не получается добиться нормального водопада, декодирование не происходит. Настройки звуковки сделал по описанию, трансивер принимает в USB на 3.573 ширина полосы 2кгц. Или я что то неправильно делаю???
10.12.2020, 08:07 #10918Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Уважаемый! Вы пытаетесь принять JT65 в участке FT8!
Ничего вы там не увидите.
Если вы хотите поработать (принять что-то) в JT65, то вы опоздали, примерно, лет на 5! Сейчас в JT65 очень редко кого можно увидеть. Разве что, в дни активности этой модой.
P.S. Полосу, желательно, сделать не менее 3 Кгц. Иначе часть станций не попадает в водопад.
JT65 участок 3.576 - 3.577Кгц.
P.S.Рекомендую вам перейти на JTDX. Там есть и JT65 и много чего еще.
Последний раз редактировалось RX4CD; 10.12.2020 в 08:14.
73. Сергей.
10.12.2020, 09:17 #10919Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Внимательно изучите ,установите и успешно работайте.https://ru.jtdx.tech/
Владимир.73!
10.12.2020, 10:07 #10920
1273Спасибо
