Страница 69 из 729 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679119169569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #1021
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от ER1RR Посмотреть сообщение
    если можно про PSKR!
    Есть такой PSKR, PSK Репортёр. Если Вы подключитель к этой программе, то сможете смотреть на своём мониторе карту мира, на которой будут значки (кто, где, каким видом работает в данный период времени). Как только Вы дадите CQ или кого-нибуть вызовите, то тоже появитесь на этой карте. (при настройках нужно внести свои данные.)
    http://forum.qrz.ru/post695885-889.html
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 13.08.2012 в 12:49.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #1022
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    бывает скорость скачисания маленькая. Проверьте NOD32 который ниже по списку и меньше по объёму. Там ещё биты какие? 64 или 32 у Вашей Windows?
    32-битный. ТKS,Victor! Попробую сейчас.
  3. #1023
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Что означают буквы "B" или "K" в приемном окне
    в каждой строчке перед позывными?
    Это алгоритм коррекции ошибок.
    Из мануала:
    B/K - Error correction algorithm used to validate the reception.
    В = ВМ (Simple Reed Solomon algorithm, open source implementation)
    К = KVASD (Higher complexity error correction algorithm based on closed source KV algorithm).
    http://forum.qrz.ru/post641469-479.html
  4. #1024
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Декодер JT65 использует многоуровневую процедуру. Если декодер Рида-Соломона не дает результата, применяется декодер «глубокого поиска», основанный на принципе фильтра совпадений. Декодер составляет список гипотетических сообщений, комбинируя позывные из базы данных с “CQ” и позывным пользователя программы. Каждое возможное сообщение кодируется так, как это сделала бы передающая сторона, включая все символы, необходимые для FEC (прямой коррекции ошибок). Полученные сообщения затем проверяются на хорошее совпадение с принятым сигналом. При несовпадении даже одного символа декодирование считается неуспешным. (C)
    Victor!
  5. #1025
    QRPP
    14.08.2012
    75
    jt65 hf, c Windows 7
    Приобрел себе новый ноутбук на нем установлена новая система Windows7 все прикладные радиолюбительские программы вроде запустил кроме jt65-hf. Проблема в чем - при включении этой програмы на передачу появляется иконка с надписью что эта прога пиратская,зависает время на 59 секунде и вся прога виснет.Раньше работал на Windows XP-2 проблем никаких небыло. Просьба кто с такими проблемами боролься помоч. Пробовал включать фишку совместимости с прогами работавших с XP не помогает Владимир R3QN
  6. #1026
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    А скриншетик можно?
  7. #1027
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...комп Dell Voctro 3500,встроенная Win7...с JT-65(плюс Alert) все нормально...правда я использую HRDelux
  8. #1028
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ничего не получилось! Вчера был в Москве , там у внука попробовал закачать и запустить JT65-HF,закачалась,запустилась,но запустить на передачу не получилось,на экране при инициировании любого "TX" ничего не отображалось. Правда на звуковухе сидели только колонки .
    В общем я понял,что надо лечить операционку,тем более,что даже упрощенные антивирусы не загружались,что-то в WIN RAR лезет наряду с прогой какой-то мусор и занимает об"ем памяти WIN RAR.
    Pse sa ,при запуске на любую передачу что-нибудь видно на экране?73,др.ом.
  9. #1029
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    JT65
    Пробовал работать с XP, win7максимальная 32 бит, 64 бит нет никаких проблем. Комп. AMD Athlon проц. 2х2.9ггц озу 4 гб.
  10. #1030
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    В зависимости от выбранной чётной или нечётной минуты передачи, с началом этой минуты строчка состояния под водопадом меняется - вместо состояния приёма пишет состояние передачи.
  11. #1031
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Для приёма и передачи jt65-hf трансивер не нужен. При передаче в колонках должен быть звук, такой же как с трансивера во время приёма.
    Значит Вы свой комп возили к внуку? Если в нём дефект, то ничего удивительного.
    На экране ничего и не должно отображаться, только выход звука. Должна быть активация кнопок ТХ и переключение. Только переключения можно ждать почти минуту, если не попали в цикл ( четные секунды передачи или не чётные). Так по проге. Начало передачи синхронизировано с началом минуты часов компа.
    Victor!
  12. #1032
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Петр,Tks!73.Валерий
  13. #1033
    30.01.2009
    Tambov
    40
    12
    19
    ,при запуске на любую передачу что-нибудь видно на экране?.
    При переходе на передачу в программе должны появиться вот такие сообщения
    Изображения Изображения
  14. #1034
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    ...я не совсем в теме...
    а чем вам (какими полями) "родная WSJT" v 6/7/9 не катит?
    з.ы. сам то йа с JT65 только-только знакоиЦЦо стал... - вот провел несколько десятков связей через ЕМЕ.... + чуть чуть в FSK441 через Ms похулюганил..
    з.ы.ы честно говоря - не КВ это связь! - все "от лукавого".... вот на укв - вестчь! а так... - тьфу!
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  15. #1035
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата:
    Да нет,у него свой,на него и ставил.В общем ,Victor,надо ставить
    лицензионную семерку ,у меня она есть,только надо все мои приблуды сохранить,жаль стирать,а для меня пока это не темный ,но лес-валежник!73,Dr Om.
    Добавлено через 6 минут
    Вот оно! Вот,что и хотелось узнать.У меня этого никогда не было,я уж ждал и 2 и 3 минуты! ТКС. Надо лечить комп.73.Валерий
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
