Страница 317 из 729 ПерваяПервая ... 217267307310311312313314315316317318319320321322323324327367417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,741 по 4,755 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #4741
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    Подскажите на 40-160 какая боковая используется
    в цифре везде верхняя боковая. К сожалению, в программе это по звуку не перееключается. В отличие от программного обеспечения для работы PSK и RTTY разных видов.
  2. #4742
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Просто у меня старый аппарат и там нижняя боковая ... для пск и т.д. нормально
    Спасибо?
    Для JT65 USB
  3. #4743
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UX4CZ Посмотреть сообщение
    тоже самое заметил. Вернулся назад на v1.2 все работает ОК
    Данная проблема обсуждается в группе по данной программе на Yahoo. Вас случай не единичный и связан как говорят с частотой дискретизации звуковой карты. Попробуйте выставить в устройствах звука, если возможно, 16 bit 48000 Hz (DVD Quality).
  4. #4744
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот из форума ответ по решению проблемы. Переводчик из меня аховый поэтому думаю что без моей помощи поймёте что надо в wsjtx.ini файл с помощью редактора добавить две строки в конце файла если по ряду причин не можите выбрать частоту дискретизации 48 кГц:
    [Tune]
    Audio\DisableInputResampling=true
    Hi Rein & Charlie,
    I'm also replying to the group since it looks like a few are having problems with sample rates.
    To all, this post is about failure to decode any signals from a reasonable looking WF on versions r3590 and later.
    First check your clock, poor clock synchronization is a common cause of failure to decode.
    WSJT-X v1.3 completes a migration to using Qt for audio handling. The RX direction is new in v1.3.
    Because of some issues on non-Windows platforms we choose to request a 48kHz audio input stream from the operating system. Before we were requesting a 12kHz stream. 12kHz is quite sufficient for our needs but on Mac OS-X we couldn't find a way to get 12kHz to work.
    In theory downsampling from 48kHz to 12kHz is a trivial operation, unfortunately MS Windows has issues with sample rate conversions and sharing soundcards between applications. For example on Vista it seems to work at a base rate of 44.1kHz and convert from that, but the math is broken somewhere and serious distortion results. To deal with Vista we put in an optional 12kHz stream request, this is selected automatically on Vista systems.
    On Windows 7 and later things are a lot better and simply setting a default sample rate for your soundcard of 48kHz works great.
    On Windows XP the sound subsystem is largely in the hands of the individual soundcard drivers. We cannot document where the setting of default sample rate is because it varies from driver to driver. The setting should be available from the "Control Panel" sound applet. If you can't find the setting because the driver writer hasn't made it available, or if your soundcard only goes up to 44.1kHz then all is not lost. You don't need to buy a new external soundcard. There is a hidden tuning parameter that you can add to the wsjtx.ini file for force it to request a 12kHz input audio stream.
    If you cannot find a way to select a 48kHz sample rate for sound input then using and editor of your choice, open the wsjtx.ini file (it's in the same directory as the executable) and add the following two lines to the end of the file:
    [Tune]
    I would appreciate report of who has to use this and if it works.
    Bill
    G4WJS.
  5. #4745
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вывод напрашивается такой; надо уходить от XP, от Висты, от старых устройств с ихними устаревшими драйверами.
  6. #4746
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Новое обновление JT65-HF-Comfort-4
    Файл exe only (v4.0.0.261a) http://abcsolutions.de/jt65hf/jt65-hf-comfort_261a.exe
  7. #4747
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    вот, что интересно:
    there's been an interesting discussion going on with Ulrich, DK4VW, chairman of the IARU region 1 HF commitee. The result is that 3576 kHz might not be compliant with the band plans for our IARU region and therefore has been changed to 3586 kHz in the frequency selection list. You can still use the old non-compliant QRG, of course, by simply defining an additional QRG in the settings. But please remember: you shouldn't!!
    в автопереводе:
    - Там было интересное обсуждение происходит с Ульрихом, DK4VW, председателем 1 района IARU HF комитета. Результатом является то, что 3576 кГц не может быть совместимо с планами группы для нашего IARU региона и, следовательно, был изменен на 3586 кГц в списке выбора частоты. Вы все еще можете использовать старый несовместимый QRG, конечно, просто определяя дополнительный QRG в настройках. Но, пожалуйста, помните: вы не должны!
    Придется на 80-ке переезжать на 10 кгц выше
  8. #4748
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    вот, что интересно:
    Ничего нового HF
    pdf файл:IARU+Region1+HF+band+plan+2011.pdf
  9. #4749
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    да но нч у меня только нижняя боковая полоса
    В пск вроде работает почему-то нормально. Аппарат УРАЛ84
    Придется как-то сделать переключение
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  10. #4750
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Сдвинуть опорный генератор.
  11. #4751
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Ничего нового HF
    но написал об этом DL4OCE только сейчас...
  12. #4752
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    586
    489
    589
    И спектр сразу развернётся задом-наперёд???
  13. #4753
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Эстонкие корни
  14. #4754
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Боковая полоса развернётся.
  15. #4755
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Эстонкие корни
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
