Страница 9 из 48 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 707
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #121
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    а этот регулятор для каких целей
    Насколько понимаю подавитель шумов но работы его не понимаю, не получалось.
    Кстати в JT65 есть тоже Noise Blank но не регулируемый, вроде как говорили лучше его не включать что и делаю.
    И еще вдогонку про тол., если комп довольно старенький а станций много то скорее всего будут проблемы с декодированием, больше времени займёт и будите не успевать.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RV6FT Посмотреть сообщение
    у меня такая,что есть еще новее ?
    Да нет, нет новее но на скрине была 5-я версия 3028.
    Добавлено через 34 минуты
    На плохом русском попросил сделать привязку к Omni-Rig, посмотрю поймут ли и пойдут на встречу.
  2. #122
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вот это хорошо, я имеющийся CAT, так и смог настроить для работы с моим ic-718.
    Хотя, в этом надобности не вижу, лог и без того фиксирует частоту трансивера.
  3. #123
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    С FT2000 тоже не пошло.
  4. #124
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Во! Во! А я пытался какие то виртуальные порты создавать......
    Напрямую с TS-450S тоже не работает!
  5. #125
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А чем Вы меняете полосу приема
    Кнопка TOL ,позволяет расширить во весь водопад. Кстати использовался FT900 c включенным аттенюатором и выключенным преампом,антенна INV на 40-80 м,уровни на компе минимальны. Проводил испытания с кв.калибратором с плохо отфильтрованным питанием,сигнал размножался через 100 гц.Вот и думаю,а что если на TX- е фонит питание? Как Вы наверное заметили,разница в силе сигналов от 12 до -22 дб. На правом скрине ситуевина еще чуднее.
    Добавлено через 12 минут
    вот
    Ахренеть!!! а ведь всего-то была ДИ-шка голая! А может и правда малейший фон в передатчике(где -надо думать) делает такую бяку! Калибратор фонил,может паразитная ЧМ была? Время от времени включаю то ДИ ,то ФТ(2х амп.блок пит.),поэтому то 50 вт,то 3 вт.73
    Добавлено через 10 минут
    Ни фигасе... сколько гармоник....
    А это сегодня же на ФТ-900,но атт.выключен,преамп. включен,рез-т налицо!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 30.03.2013 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  6. #126
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Железо, думаю, ещё не самое старое:
  7. #127
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ну извинейте. Но не все масло на сыр намазывают, есть кто и горбушку чёрного хлеба солью посыпает
  8. #128
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Например так.
  9. #129
    Low Power Аватар для UU9J
    27.11.2011
    Севастополь
    83
    6
    Я пробовал создавать виртуальные порты и все работало! но только через ФИЗИЧЕСКИЙ ПОРТ, а вот когда поставил RIG EXPERT (а он сам создает виртуальный порт), то завиртуалить его не получается! В результате внешние программы ROS, WSJT-X САТ не работает, САТ смог подружить только JT65HF. Может кто подскажет как эти две программы (ROS, WSJT-X) подружить с UR5EQF-LOG ???
  10. #130
    27.11.2011
    Севастополь
    83
    6
    БЕЗ КОММЕНТАРИЯ:
  11. #131
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Убрал усиление по выходу ЗК, отрегулировал уровень ALC, надеюсь что "хвостов" не будет...
    Подскажите как правильно выставить этот регулятор? почему-то такие сигналы не декодируются:
  12. #132
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Еще в поиске. сегодня пробовал выставить где-то 1-2 дб и так,чтобы шумы еле просматривались, по-моему раз и навсегда выставить не получится,все равно придется в процессе работы регулировать и привыкать,уж больно чувствительна прога. О декодировании: посылка находится не у границ кванта времени,а отстоит от них ,а мы не знаем как реализуется протокол посылки,у меня эта проблема тоже возникает,может это так и должно. Но что я для себя вывел,так это то,что НЧ с карты нужно вполовину уменьшать,чем с микрофона,кстати эта прога выдает НЧ сигнал с уровнем выше,чем JT65 и PSK,придется это учитывать и движки двигать.73
  13. #133
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Указатель зелёного ползунка надо выставить слева от принимаемого сигнала, тогда ваш сигнал полосой 15.6 Hz встанет на частоту корреспондента. В программу и лог записывается частота крайнего левого тонального сигнала водопада. Если Tol.-ом расширить зелёный ползунок то вы сможете принимать сигнал стоящий далеко в стороне но перейдя на передачу будите передавать в том месте водопада где стоит указатель. Это будет похоже на сплит режим и не факт что у корреспондента тоже стоит широкая полоса и он вас примет и ответит. Автор рекомендует значение 20 для Tol. но у каждого своя голова на плечах.
    Насчёт сигнала обведённого красным. Он мог не декодироваться потому что рядом был сигнал с значительно большим уровнем и ару отработав на него придушила сигнал более слабый ещё больше и программа не распознала его. Поэтому просьба, не качайте мощу. Не портите жизнь другим своим пренебрежением и хамством, вас то услышат а вот то что услышите ли вы это под вопросом, зато репутацию себе подпортите. Этот вид связи не для киловаттов, тут и 50 ватт это много. Сам работаю 5.3 ватта, меньше трансивер не выдаёт но собираюсь ещё попробовать понизить мощу аттенюатором до 500 милливатт.
    Пока шлёпал и забыл о ползунке уровня, выставляю чтобы ели проскакивали шумы. Иногда усиление пч подбираю или включаю аттенюатор.
    Добавлено через 6 минут
    Ставим винду семёрку и выше, выставляем ползунки в микшере для каждой программы в нужное положение и забываем обо всём и работаем.
  14. #134
    QRPP
    26.07.2007
    4
    Кто может объяснить как это понять работою на CQ частота на трансивере одна и люди работают на ней, а на спотах другая???
  15. #135
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UX0ZL Посмотреть сообщение
    а на спотах другая
    У вас частота указана трансивера и CAT по видимому тоже не работает с омниригом а в программе указана частота по умолчанию. А у людей в споты заносится сумма частот(трансивер+частота водопада). В UR5EQF пока этого нет. Хотя судя по спотам туда отсылается частота водопада и автоматом суммируется если вы точно стоите на 14078, если нет то тогда погрешность. Вы точно уверены в калибровке своего аппарата, я нет.
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
