Like Tree17119Спасибо
  1. #2236
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Вложение 173673
    и так постоянно много ложных вылазит, когда станция -1 идет
    Вот результат полученный при проигрывании файла 0310: количество кандидатов в списке декодирования превысило 300, в итоге софт рассыпался.
    Синий шум который видим на водопаде приложенной ниже картинки является лесом многократно повторяющихся спектров одного сигнала. Одно ложное декодирование на 300 ложных синхропоследовательностей довольно неплохой результат.
    Вложение 173692
  2. #2237
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. Никак не могу решить проблему при работе с программой JTDX ( Ранее так же с WSJT-X). Трансивер FT-950 в режиме приёма периодически переключается на расстройку. При этом загорается кнопка индикатор "TX" для CLEAR/VFO-B. Через некоторое время может опять вернуться на прежнее, как положено, место (загорается индикатор "ТХ" для VFO-A). Переключается через неопределенное время. Может через минуту, 5, 10. А может и через полчаса. Я предполагаю что подработка идет от Omni-Rig. Может кто сталкивался с подобным и подскажет что предпринять. Другие программы работают нормально.
  3. #2238
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Никак не могу решить проблему при работе с программой JTDX ( Ранее так же с WSJT-X). Трансивер FT-950 в режиме приёма периодически переключается на расстройку. При этом загорается кнопка индикатор "TX" для CLEAR/VFO-B. Через некоторое время может опять вернуться на прежнее, как положено, место (загорается индикатор "ТХ" для VFO-A). Переключается через неопределенное время. Может через минуту, 5, 10. А может и через полчаса. Я предполагаю что подработка идет от Omni-Rig. Может кто сталкивался с подобным и подскажет что предпринять. Другие программы работают нормально..
    Попробуйте Hamlib (выбрать название трансивера из списка) вместо OmniRig. Еще может быть конфликт попытки одновременного использования одного COM порта под CAT разными софтами, например WSJT-X/JTDX и внешним логом.
    Еще попробуйте JTDX v16.9 - в нем собрана последняя версия Hamlib3. В декабре 2015г разработчики WSJT-X делали запрос на доработку Hamlib, были проблемы с рядом современных моделей трансиверов Yaesu, в частности с FT950.
  4. #2239
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Установил сегодня v.16.9 вместо v.16.6.1 понятно что в другую папку , перетащил курсором (скопировал) символьные ссылки из одной папки (программы 16.6.1) в (программу 16.9) ,что бы с UR5EQF_Log успешно работало и вперед . Как работает версия понравилось.По трое зовущих на фоне довольно сильного сигнала одного из них. Да и сама "мордочка" программы неплохо выглядит! Игорю UA3DJY мое уважение!
  5. #2240
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    У товарища была точно такая-же проблема с омни риг с версии JTDX v16.8. LogHX+JTDX. после перехода с омни риг на виртуальный порт все работает замечательно.
  6. #2241
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    для сравнения
    декод на 16.8
    декод этого же файла на 16.9
  7. #2242
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    для сравнения....декод на 16.8...декод этого же файла на 16.9
    Вопрос линейности приемного тракта уже не один раз обсуждался, софт не способен исправить звуковой поток поломанный приемником. SDR при выключенной АРУ тоже не будет справляться если сигнал Вашего соседа будет идти с уровнем +40...+60дБ выше S9 по S-метру.
    В такой ситуации остается только включать АРУ - будет меньше ложных декодирований и один правильно декодированный сигнал.
  8. #2243
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    тогда я кроме его никого слышать не буду, только паралельно на передачу работать
    а так 16.9 все равно лучше по декоду
    АРУ у меня нет я его выбросил
  9. #2244
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Трансивер традиционного типа и АРУ не выключаю никогда. Ложных декод.нет и уже более полугода как не было, да и то были единицы.Слышу все что хочу. А количество напрямую зависит не только от антенны ,самого радио но и от производительности процессора компа .У меня сейчас в настройках программы 5/4/2 для меня то что надо!
  10. #2245
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    R6LCF: при 5/4/1 у меня около 35 секунд декодирование на 8 ядерном проце при частоте 4500 занимает .А у Вас сколько ?
  11. #2246
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RK4LWA Посмотреть сообщение
    А у Вас сколько ?
    Не более 12 сек. Как проверяю и устанавливаю: Диспетчер задач-Производительность -ЦП -и наблюдаю за декодированием при работающей программе.Насколько процентов загружен и период времени декодирования.Как описал выше 12 сек!
  12. #2247
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    я не понял юмора? у меня при таком раскладе 10 сек
  13. #2248
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    И это при загруженном диапазоне , а когда загруженность не велика то 8-10сек!
    За один период декодирования при загруженном диапазоне при полосе 200-2600Гц максимум 23-25 станций ,обычно меньше но 15 и до....... обычное дело!
    P.S. Ниже мой скрин с программой и вчера на 40м ,станций было не очень, но за период декодирования 12сек 14-18-20 станций!
  14. #2249
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Версия 16.9 для Linux-64:
    UI-1: https://cloud.mail.ru/public/H2L1/1khzrNNNV
    UI-3: https://cloud.mail.ru/public/FjrV/idgsUbFZt
  15. #2250
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Игорь! Спасибо за Ваши рекомендации. Выбрать из списка FT-950 я пробовал ещё давно. Трансивер при этом перестаёт самопроизвольно переключаться, но и РТТ перестал работать, как только не манипулировал с кнопками настройки. Пришлось вернутся на Omni-Rig. Порты использую два. Один под РТТ, второй Omni-Rig. Новую версию 16.9 загрузил-проблема осталась.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
