21.10.2016, 18:45 #2236
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Вот результат полученный при проигрывании файла 0310: количество кандидатов в списке декодирования превысило 300, в итоге софт рассыпался.
Синий шум который видим на водопаде приложенной ниже картинки является лесом многократно повторяющихся спектров одного сигнала. Одно ложное декодирование на 300 ложных синхропоследовательностей довольно неплохой результат.
Вложение 173692Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.10.2016 в 18:55.
21.10.2016, 18:52 #2237
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Здравствуйте. Никак не могу решить проблему при работе с программой JTDX ( Ранее так же с WSJT-X). Трансивер FT-950 в режиме приёма периодически переключается на расстройку. При этом загорается кнопка индикатор "TX" для CLEAR/VFO-B. Через некоторое время может опять вернуться на прежнее, как положено, место (загорается индикатор "ТХ" для VFO-A). Переключается через неопределенное время. Может через минуту, 5, 10. А может и через полчаса. Я предполагаю что подработка идет от Omni-Rig. Может кто сталкивался с подобным и подскажет что предпринять. Другие программы работают нормально.
.Николай. UA3GQ
21.10.2016, 19:02 #2238
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Попробуйте Hamlib (выбрать название трансивера из списка) вместо OmniRig. Еще может быть конфликт попытки одновременного использования одного COM порта под CAT разными софтами, например WSJT-X/JTDX и внешним логом.
Еще попробуйте JTDX v16.9 - в нем собрана последняя версия Hamlib3. В декабре 2015г разработчики WSJT-X делали запрос на доработку Hamlib, были проблемы с рядом современных моделей трансиверов Yaesu, в частности с FT950.Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.10.2016 в 19:19.
22.10.2016, 01:17 #2239
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Установил сегодня v.16.9 вместо v.16.6.1 понятно что в другую папку , перетащил курсором (скопировал) символьные ссылки из одной папки (программы 16.6.1) в (программу 16.9) ,что бы с UR5EQF_Log успешно работало и вперед . Как работает версия понравилось.По трое зовущих на фоне довольно сильного сигнала одного из них. Да и сама "мордочка" программы неплохо выглядит! Игорю UA3DJY мое уважение!
Последний раз редактировалось R6LCF; 22.10.2016 в 01:21.
Владимир.73!
22.10.2016, 05:48 #2240
- 03.11.2007
- Абинск
- 71
- 650
- 126
- 334
22.10.2016, 08:22 #2241
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
22.10.2016, 09:16 #2242
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Вопрос линейности приемного тракта уже не один раз обсуждался, софт не способен исправить звуковой поток поломанный приемником. SDR при выключенной АРУ тоже не будет справляться если сигнал Вашего соседа будет идти с уровнем +40...+60дБ выше S9 по S-метру.
В такой ситуации остается только включать АРУ - будет меньше ложных декодирований и один правильно декодированный сигнал.
22.10.2016, 09:21 #2243
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
22.10.2016, 09:37 #2244
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Трансивер традиционного типа и АРУ не выключаю никогда. Ложных декод.нет и уже более полугода как не было, да и то были единицы.Слышу все что хочу. А количество напрямую зависит не только от антенны ,самого радио но и от производительности процессора компа .У меня сейчас в настройках программы 5/4/2 для меня то что надо!
Владимир.73!
22.10.2016, 09:53 #2245
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
R6LCF: при 5/4/1 у меня около 35 секунд декодирование на 8 ядерном проце при частоте 4500 занимает .А у Вас сколько ?
RK4LWA
22.10.2016, 10:01 #2246
22.10.2016, 10:02 #2247
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
22.10.2016, 10:23 #2248
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
И это при загруженном диапазоне , а когда загруженность не велика то 8-10сек!
За один период декодирования при загруженном диапазоне при полосе 200-2600Гц максимум 23-25 станций ,обычно меньше но 15 и до....... обычное дело!
P.S. Ниже мой скрин с программой и вчера на 40м ,станций было не очень, но за период декодирования 12сек 14-18-20 станций!Последний раз редактировалось R6LCF; 22.10.2016 в 10:30.
Владимир.73!
22.10.2016, 10:38 #2249
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Версия 16.9 для Linux-64:
UI-1: https://cloud.mail.ru/public/H2L1/1khzrNNNV
UI-3: https://cloud.mail.ru/public/FjrV/idgsUbFZt73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
22.10.2016, 11:31 #2250
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Игорь! Спасибо за Ваши рекомендации. Выбрать из списка FT-950 я пробовал ещё давно. Трансивер при этом перестаёт самопроизвольно переключаться, но и РТТ перестал работать, как только не манипулировал с кнопками настройки. Пришлось вернутся на Omni-Rig. Порты использую два. Один под РТТ, второй Omni-Rig. Новую версию 16.9 загрузил-проблема осталась.
Николай. UA3GQ
