Like Tree17119Спасибо
  1. #4186
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    JTDX v17.4 for UR5EQF+JTAlert 2.8.7, чем дальше в лес, тем больше дров, что будет дальше...
    Инструкция - перед установкой запишите или запомните свои цвета, после установки программы в архиве есть ini-файл, откройте его и в MyCall=пропишите свой позывной и переместите в папку bin. Основной ini-файл теперь будет находится в директории, как в оригинале (необходимое условие для работы JTAlert). Придётся заново всё конфигурировать. Или если есть опыт по скрытым папкам, то перед перемещением wsjtx.ini сохраните старый wsjtx.ini, затем переименуйте в JTDX.ini и переместите в AppData\Local\JTDX.
    JTDX v17.4.0 for UR5EQF+JTAlert UI1
    JTDX v17.4.0 for UR5EQF+JTAlert UI3
  2. #4187
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    ДУМАЮ будут вопросы со стыковкой, надеэсь на Ваше терпение, но упаси бог только не сегодня, вещаю на данный момент
  3. #4188
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Хочу задать вопрос! В чем разница между UI1 и UI3 ?
  4. #4189
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от R3OZ Посмотреть сообщение
    но расцветки устраивают в программе JTDX, не яркие,зеленый это сработано этой модой и на этом диапазоне,
    Целесообразнее сработанные станции вообще не выделять цветом, а делать их зачеркнутыми. Более логично. Они,вреде присутствуют, и в то же время , их как бы, нет.))
  5. #4190
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Разница в оформлении, u1 больше приемное окно, и кнопки больше, на декодирование не влияет
  6. #4191
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Олег все ОК. Снимаю шляпу. Только вот почему то Alert иногда врет по повторам, кто то вроде бы тоже на форуме жаловался на этот релиз Alert.
  7. #4192
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Подскажите пож как зачеркнуть - не могу найти?????
  8. #4193
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Вот -
  9. #4194
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    - применен функционал компенсации перепада шума вызванного срабатыванием АРУ приемника. Этот
    функционал позволяет увеличить эффективность декодирования JT65 и JT9 сигналов при использовании
    АРУ, если АРУ на интервале декодирования не срабатывала от JT сигналов или не используется
    то эффективность декодирования снижается, для оперативного включения/выключения функционала
    компенсации АРУ в окне основного интерфейса сделана кнопка AGCc.
    Игорь, я правильно понимаю, что кнопка AGCc применяется только если в трансивере включена AGC и ручка RF GAIN выведена на максимум?
    Если AGC в трансивере выключена, то кнопка AGCc бесполезна?
    Меня озадачила Ваша фраза, " если АРУ на интервале декодирования не срабатывала от JT сигналов или не используется
    то эффективность декодирования снижается"
    Получается, что если у меня будет включена в трансивере AGC, то для принятия решения включать кнопку AGCc, я должен постоянно следить за тем, сработала AGC или нет?
    Николай
  10. #4195
    Low Power Аватар для R2DD
    05.09.2010
    Пушкино
    78
    50
    16
    1445
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Ну так подскажите зачем он мне нужен?
    На Ваш вопрос ранее уже ответил UA3DJY:
    "Использование функционала Split: Rig/Fake it
    Это мое понимание работы функционала Split, если есть ошибки - поправьте пожалуйста.
    Функционал Split вместе с CAT управлением используется для предупреждения излучения гармоник звукового сигнала: пользователь один раз выставляет уровень звука на передачу и нет необходимости в постоянном контроле этого уровня при изменении частоты звукового сигнала. Софт JTDX/WSJT-X при этом всегда формирует сигнал на передачу в диапазоне частот 1500-2000 Гц, частота TX VFO изменяется через CAT с шагом 500 Гц в зависимости от необходимой частоты передачи.
    Например TX VFO выставлен на частоту 7076.0 кГц.
    Если надо передать сигнал с частотой 900 Гц, частота ТХ VFO изменяется на 7075.0 кГц и передаётся НЧ сигнал с частотой 1900 Гц.
    Если надо передать сигнал с частотой 2300 Гц, частота ТХ VFO устанавливается 7076.5 кГц и будет передаваться НЧ сигнал с частотой 1800 Гц.
    Шаг автоматической перестройки ТХ VFO составляет 500 Гц независимо от того какой режим Split включен.
    При подаче в тракт передачи НЧ сигнала с частотой 1500 Гц и более, в классических трансиверах гармоники этого сигнала подавляются кварцевым фильтром в ПЧ и не излучаются антенной. За счет постоянной работы в полосе пропускания микрофонного НЧ тракта и фильтра ПЧ передающего тракта уровень выходной мощности передатчика не зависит от используемой на водопаде звуковой частоты приема и/или передачи.
    Режим Split-Rig работает с двумя VFO: VFO A/B, один на прием другой на передачу.
    Для поддержки трансиверов с одним VFO реализован режим Split-Fake it, в этом режиме частота VFO A меняется каждый раз при переходе с приема на передачу и обратно.
    Функция Split помогает работать на передачу JT9, находясь в режиме JT65+JT9. Прием JT9 станций в таком варианте будет ограничиваться фильтром, но при попытке вызвать тех, кто декодируется, передача будет работать идеально."
  11. #4196
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    To R2DD
    Юрий, Вы используете Split Operation Rig или Split Operation Fake It?
    Используете через OmniRig или напрямую через трансивер.
    Использую напрямую через трансивер FT-1000MP. Через OmniRig у меня очень часто глючит. Не всега переключает.
    Николай
  12. #4197
    21.09.2010
    ж.д. станция Чулково Горьк. Ж.Д.
    17
    Добрый день,
    может кто то подскажет или у кого была такая проблема.
    Поставил последнюю версию JTDX v17.4 все по инструкции от LY, все прекрасно работает на прием, САТ система работает, а на передачу тишина.
    У меня FT 847 в связке с Rig Expert Plus.
    Нет сигнала на передачу хоть тресни.
    С программой JT 65 hf все работает как часы в этой же связке.
  13. #4198
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Душа не лежит зачеркивать позывные, я привык по своему.
  14. #4199
    QRPP
    19.10.2016
    3
    Кнопка Hint не нажата, да и не работает она, наверное, в JT9
  15. #4200
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    ТО же было у меня с TS-2000. Связка с rig1. Лечил просто в окне радио с правой стороны PPT поставил на RTS и появилась модуляция
    И мой вопрос: как переходить с нечетных минут на четные?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
