Like Tree17119Спасибо
  1. #6976
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Вы не туда смотрите ... Микшер - далее выбрать нужное звуковое Устройство и правее него найти JTDX 17.x... Поменять его положение, например, на 100% и нажать на передачу в JTDX. И вы все увидите.
    Да, есть такой Эффект... у меня 23 , при передаче выставил 35... стоит пока идёт передача, потом возвращается на 23!!!
    Не нашёл пока от чего зависит именно 23, и чем регулируется.
    У меня сейчас Win 7 x64, SDR-1000 (в нём звуковая уровни регул. UGM), ну и VAC ещё... регулировок не мало...
    Раньше я писал что прыгал уровень ТХ в режиме WSPR, приходилось приноравливаться и выставлять во время передачи (или другими регуляторами) Р.выхода.
    Потом в более новых версиях всё исправили. Будет время поищу чем эти 23 регулируются.
  2. #6977
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    to RK3AAG...
    ...на 40-ке сейчас вы то-ли CQ даете или просто себя обозначили на диапазоне?(-16...-19)
  3. #6978
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    to RK3AAG...
    Да, я. Я пытался подобрать содержание сообщения, чтобы в них не было CQ, но чтобы они (передачи) появлялись на PSKReporter. Проводить QSO времени мало, а режим автомата в JTDX пока еще не встроили. Идея в том, чтобы оставлять аппарат на пару суток в режиме маяка, а потом снимать сливки таким вот образом: https://pskreporter.info/pskmap?pres...imerange=86400
    Пока что эксперимент показывает, что без передачи CQ на PSKReporter не попасть вообще. Видимо, сообщения трактуются как Free Msg и поэтому не отправляются на сервер. Если кто-то в курсе, например, автор, был бы признателен за наводку, как уйти от CQ, но попадать на PSKReporter.
  4. #6979
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Проехали эту тему. Я так понял, что 98% тех, кто в этой ветке обитает, не понимают о чем речь, где это искать и так далее. То есть, просто операторы. Включил, работает, проехали! Поэтому живьем съедят, но не будут разбираться. Тему регулировки сворачиваю, так как себе дороже.
  5. #6980
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Как просто оператор сообщаю, у меня SDR трансивер на базе Red Pitaya, звук на прием и передачу идет по виртуальным кабелям, почему программа JTDX не меняет у меня уровень на передачу, как я его поставил, так он и стоит даже после обновлений. Желаю Вам спокойно в этом разобраться.
  6. #6981
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RK3AAG...Идея в том, чтобы оставлять аппарат на пару суток в режиме маяка, а потом снимать сливки таким вот образом: https://pskreporter.info/pskmap?pres...imerange=86400
    ... тоже пользуюсь "reporter",но во время работы в зфире...7-10 CQ...и уже видишь обстановку...а смотреть,кто меня принимал сутки-двое назад-не вижу смысла..
  7. #6982
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Смотреть можно хоть за месяц. Смысл - собирательство. 100 можно за сутки сделать, а 130? 150? 190?
  8. #6983
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    Просто оператор: flexradio, уровень при передаче не меняется!
    Не работаю на CQ, только поиск, на пск репортер отправляются сообщения.
    по поводу сливок не понял кайфа )))
    конкурс на CQ? в PSK или ROS потренируйтесь, там больше 190 в сутки сделаете, и авто CQ реализовано,
    только все континенты сложновато подсветить в репортере без хорошей антенны
    мне кажется сливки можно снимать к примеру отработав с этим оператором
    ааа радио просто оставить на прием.....
  9. #6984
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <Смысл - собирательство.>
    ...это прекрасно...но мне больше нравятся реальные QSO...
  10. #6985
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На pskreporter отправляются только стандартные сообщения протокола JT65 содержащие QTH квадрат для определения местоположения на карте. CQ,DE,QRZ либо вызов корреспондента сообщением с QTH квадратом.
  11. #6986
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    Может кто подскажет, где можно указать антенну? в программе JTDX не нашел
  12. #6987
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3DJY
    Если я правильно понял Вам недостаточно этих двух ползунков для регулировки уровней при переходе между разными софтами и Вам необходимо чтобы работала еще регулировка JTDX в микшере?
    Она и сейчас работает! Как раз таки бы хотел, чтобы она не работала. Я привык ставить его руками 1 раз и все - именно так сделано во всем ПО, которое я видел. Никто не передает SetVolume в микшер и все. Используется только регулятор громкости приложения.
    Большинство операторов не поймут такого подхода - на классике из за завалов фильтра в тракте передачи приходится часто корректировать уровень ползунком PWR, и по опыту использования это удобнее чем открывать во время передачи регулятор громкости из операционной системы.
  13. #6988
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    закладка Frequencies -> Station information, подиапазонно можно прописать Antenna description
  14. #6989
    21.05.2013
    186
    104
    Крайний выпуск wsjt-x https://sourceforge.net/projects/wsj...atest/download
  15. #6990
    28.09.2016
    17
    10
    Надеюсь, что Игорь включит FT8 в JTDX и улучшит его с помощью своей прекрасной магии, как и для JT65. В настоящее время, например, FT8 в wsjtx не имеет процедуры вычитания и, следовательно, более одного вызывающего абонента на одном и том же DF не вызывает декодирования.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
