Like Tree17119Спасибо
  1. #8371
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Я не первый наверное, который задает вопрос о FT8 в JTDX?
    http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1409049
  2. #8372
    22.02.2012
    76
    23
    167
    Иван, попробуй JTDX, ты будешь только в восторге!!!
    Сергей я и работаю JTDX. WSJT у меня только для FT8. но все равно заслуги авторов WSJT не надо забывать!
    а Игорю огромное спасибо что он эту идею развил до совершенства в JTDX. и надеюсь что скоро мы получим подарок в виде FT8 в JTDX
  3. #8373
    Low Power Аватар для RA4UDC
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    Если у Вас стоит программа для компиляции программ то тогда нужно удалить папку wsjtx а папку src очистить
    дальше как обычно - JTSDK-QT команда build-wsjtx -b dev -n wsjtx-1.8 -c release -t package - enter
    все получилось, только пришлось еще в начале выполнить
    wsjtx-list -u
  4. #8374
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    Один на 10ке и с таким уровнем
    А этот QRP все закрыл
    Изображения Изображения
  5. #8375
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Добрый день Александр. Немного не в тему, Вам сюда надо "Тема: JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!"
  6. #8376
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    В версии Logger32 .339 UDP отключена.
    Как восстановить .337 или 338.
    Витас LY3BB твой ящик переполнен, получил отлуп системы.
  7. #8377
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    Идём в папку Logger32, внутри есть папки с обновлениями. Копируем файлы с нужной папки и вставляем в папку Logger32.
    Какой ящик? В qrz.com правильный адрес, он работает.
  8. #8378
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Я слал на QRZ.lt
    Последняя папка в компе 335
  9. #8379
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    Я слал на QRZ.lt
    Странно, но это действительно так. Буду разбираться.
    Попробуйте на адрес, которого найдёте в www.vq.lt
    V337
  10. #8380
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Попробуйте на адрес, которого найдёте в Vyto Kudelio puslapis
    Послал все ок спасибо
  11. #8381
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.0 шаг 129 - тестирование нового функционала
    JTDX.INI file has the same structure as for step 97. There are changes in user interface (mainwindow.ui, logqso.ui), please delete old object files before building step 129 from the source code.
    Changelog:
    - QSO time on / time off functionality is added while logging QSO, UDP data exchange is updated accordingly
    - AutoSeq basic functionality is implemented. It is working with standard type of messages, while at end of QSO processing of some received free messages being supported. AutoSeq can handle some wrong message sequences. Complex callsign processing like 'DE SV/SV2IWW GRID' is being not yet supported.
    As it is applied to JT65/JT9/T10 modes JTDX AutoSeq is quite different to FT8 WSJT-X functionality: user has to select his QSO party manually using mouse, then JTDX will take control and finish QSO. AutoSeq can be used together with autologging and Sequences tab scenarios, with exception to the multiple RRR/RR73/73 message reception handling.
    - some wrong messages sequences processing is now also being supported in manual mode of operation
    Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
    Binary files only:
    https://cloud.mail.ru/public/7ZXJ/n6Xm1SwqA
    deb-package (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/6Mvu/FghEyYGdU
    Linux 32-bit packages (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/7zr9/dsdW7NUPt
  12. #8382
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Начало и завершение QSO отображается в WSJT. А в JTDX ?
    Эт я про то, что только из e-QSL.cc
    Закузюкался переподверждать из-за разницы во времени.
  13. #8383
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.0 шаг 130 - тестирование нового функционала
    в шаге 129 обнаружили дефект совместимости AutoSeq c функционалом выключения передачи при повторном приеме сообщения с рапортом N раз, поэтому публикую шаг 130 где этот дефект уже устранен
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/N82p/usfeRzi2p
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/2DZD/RSZznjdUC
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.0.0-step130-win32.exe
    MD5: 9B86D72CE362E12AF7520AB3EB23B071
    SHA-1: 82E0CC6B96488210FF37EFF106B3CF35E0319F74
    SHA-256: F1A80604089D0C47268DB01B3125A64F4D52006E11D97B0ABB5B22847783073A
    SHA-512: 18017DB749BDD51AD6DE4C53047B0EAA35326E8E627F948E088A92AF651D03B260DC6D E6D72D10E868B401E08F1E61426F348743C4EA343F80875C518E3173B7
    RIPEMD: 4CABD86572B1055860B720AE32765FC27DD00D43
    Файл JTDX.INI имеет такую же структуру как у шага 97. Изменены интерфейсы пользователя - основное окно и окно записи QSO в лог, при самостоятельной сборке из кода необходимо удалить старые объектные файлы.
    Новый функционал:
    1. Время начала и конца QSO теперь заносится в лог wsjtx_log.adi и передается по UDP соединению во внешние софты.
    2. Сделан опциональный базовый AutoSeq функционал: полуавтоматическое проведение QSO в модах JT65/JT9/T10. Оператор при помощи мыши выбирает декодированное сообщение кому из вызвавших его ответить или кого самому вызвать, далее AutoSeq проводит и завершает QSO.
    Может работать в том числе вместе с автоматическим занесением QSO в лог. При работе на общий вызов после окончания QSO софт продолжает давать общий вызов (если выключена кнопка DisTx73), при работе в поиске софт после завершения QSO выключает передачу.
    Функционал AutoSeq работает со стандартными сообщениями, при этом сложные позывные как в сообщении "DE SV/SV2IWW GRID" пока не обрабатываются в AutoSeq.
    При завершении QSO поддерживается прием/обработка некоторых адресных свободных сообщений, содержащих и позывной оператора и "73", например "UA1AAA TNX 73", "UA1AAA HNY73", "UA1AAAMXMAS73".
    При завершении QSO поддерживается прием/обработка в AutoSeq безадресного свободного сообщения содержащего "73" если оно было принято на приемной частоте QSO.
    Исключение составляют сообщения типа "3EL 15W HNY" (безадресные свободные сообщения) которые из-за великого их множества обрабатывать в коде сложно.
    В функционале AutoSeq поддерживается обработка некоторых неправильных последовательностей сообщенией, когда оператор вместо кнопки REPORT нажимает кнопку ROGER+REPORT и наоборот.
    3. В ручном режиме работы теперь также поддерживается обработка некоторых неправильных последовательностей сообщенией, например если на Ваш общий вызов ответили сообщением "ROGER+REPORT" то при щелчке мышкой на этом сообщении софт сгенерирует сообщение "ROGER+REPORT" (в предыдущих версиях софт отвечает "RR73"). Такой подход избавляет от необходимости в ограниченном интервале времени искать кнопку с правильным сообщением.
  14. #8384
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    246
    4388
    To UA3DJY: Спасибо, Игорь!
  15. #8385
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    разработчики WSJT-X начали делать Hint декодеры для моды JT65
    https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/8219/
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
