Like Tree17119Спасибо
  1. #9196
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,780
    1944
    2425
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    получается еще под программу надо подбирать комп???
    Именно из-за этого я вынужден менять комп в деревне ))) Хотя до сих пор он меня совершенно устраивал. Но с появлением уже JT65/JTDX пришло понимание, что в этой гонке вооружений придется участвовать. Уже из CW народ ушел - все сидят в FT8.
  2. #9197
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Да не все. Мы с вами пересекаемся в CW.
    А в DIGI пока нет.
  3. #9198
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Я думаю, что в JTDX реализована идея отвечать после полного декодирования в FT8 есть в принципе не верная.
    Так я уже сказал что начиная с JTDX 18.1.0.47 будет опция ответить первому вызвавшему, точно так же как и в WSJT-X.
    JTDX дает каждому процессору функционал по возможностям, быстрее процессор - больше возможностей, так и с JT65/JT9/T10 сейчас сделано.
  4. #9199
    27.11.2010
    69
    266
    100
    это не серьезно, если бы цена позволяла компы менять как перчатки то какой разговор, а так получается еще под программу надо подбирать комп???
    Моей пенсии хватит только на 1-вый процессор
    Игорь нужно снижать нагрузку на компьютер!
  5. #9200
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    99% съедает декодер FT8, точно так же как и в WSJT-X. Для слабых процессоров есть опция Decode->Fast, на которой декодирование будет значительно быстрее с меньшим количеством сообщений на экране.
    В JTDX еще есть опция Filter позволяющая сократить количество кандидатов на декодирование, добавлена опция AutoSeq Call first.
  6. #9201
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.48 - тестирование нового функционала
    измененный функционал:
    - полоса фильтра FT8 уменьшена до 100 Гц по несущей (150 Гц по спектру декодируемых сигналов)
    - выполнен опциональный функционал AutoSeq Call 1st (ответить первому вызвавшему не дожидаясь окончания декодирования интервала), предназначен для использования на медленных процессорах. Активация функционала через закладку Misc.
    - добавлена возможность вызова корреспондента рапортом в режиме AutoSeq (Skip grid/TX1)
    - устранен дефект показа SNR более +49 dB при использовании Filter. В изначальном коде WSJT-X применены две методики расчета SNR: для декодирования в широкой полосе и для повторного декодирования на RX частоте, есть условие при котором на ходу может быть использована другая методика расчета. Поэтому SNR при выключенном и включенном Filter может отличаться, точно так же как может отличаться SNR при повторном декодировании FT8 сигнала в WSJT-X.
    - изменено управление функционалом направленного вызова в закладке 2, AutoSeq теперь должен передавать любое сообщение направленного вызова
    - изменен формат времени в файле ALL.TXT на "yyyymmdd_hhmmss", совместимость с логом UR5EQF при получении данных из этого файла
    - многочисленные доработки в функционале AutoSeq
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/JgXJ/afiLFsKMt
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/MAs4/QB6oomAxX
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.48-win32.exe
    MD5: 10E1CE252CE92D0B0B53388EFE7633E8
    SHA-1: 6BC89636BA249FBC04C9AA60767725715730ADB1
    SHA-256: B3B64EB365DF8043CB800F435E47405D015356501E3ED050E855E868C99C9A7D
    SHA-512: F2C9DB2FB44C86C83655DAEF09DD6930598C9498B3FC8FB206773B785AE517577E6FB2 47D2EFEF1893339388DB19EE0A84EF17B85B86F374B4C11F23B31567DB
    RIPEMD: 5AE4981F4C96870A24917ACF30798304F10D9DB6
    Изменен формат файла JTDX.INI, добавлены настройки "CallFirst", "CQdirection"
    Удаление файла рекомендуется только в случае неадекватной работы софта при переходе с предыдущей версии.
  7. #9202
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если они в DXpedition mode реализуют ответ нескольким корреспондентам одновременно на разных частотах (звуковая карта это позволяет, трансивер с ID<-40dB тоже), ей не будет равных.
    Если DXpedition mode начнут использовать операторы в Европе то на диапазонах не останется DX, их накроет помехами возникающими при переходе от тона к тону при широком частотном разносе тонов и мультиплексировании во временной области в этом режиме.
    Софту не будет равных, но на диапазонах настанет эпоха локального прохождения.
    Уже сейчас я получаю письма от DX о том что в FT8 моде без киловатта они не могут дозваться до Европы.
  8. #9203
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Это смотря какой народ. Вчера, к примеру, BD4WN и TZ4AM на 160 прекрасно обслуживали телеграфом.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  9. #9204
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вопрос в радиусе обслуживания. Примерно 8 дБ разницы между CW и FT8.
  10. #9205
    14.03.2008
    3,534
    1491
    1201
    Чем, таким принципиальным, отличается кодирование ft8 от psk, что требует таких ресурсов?
    Помнится, в разгар psk, применяли самые наипростейшие системы с оооочень скромными параметрами. А ведь там идёт многоканальное декодирование (куча станций одновременно) и в реальном масштабе времени.
    Судя по сжираемым ресурсам, ft8 должна работать ниже уровня шумов, ан нет. Нисколько, по-моему, не лучше psk, по отношению сигнал/шум.
  11. #9206
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Степенью резервирования и расстоянием между символами в коде, эффективностью сочетания алгоритма кодирования и вида модуляции, замешиванием синхропоследовательности в информационный сигнал, то есть доступной глубиной декодирования и измеряется в % декодированных сигналов при определенном SNR.
    SNR рассчитывается к полосе шума 2500 Гц.
    Ресурсы требуются сопоставимо с JT65, проблемы вызывает малое отведенное время на декодирование интервала, заложенное при дизайне моды FT8.
  12. #9207
    14.03.2008
    3,534
    1491
    1201
    Степенью..........
    Так почему декодирует не лучше, чем пск? Там, помню, также до -25 идёт декодирование, да и многопотоковое, т.е. также в полосе 2500.
  13. #9208
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не оценивал PSK, не могу сказать. Очень сильно зависит от скорости передачи PSK сигнала и ширины занимаемого им спектра.
    Также у PSK есть огромный недостаток в высоких требованиях к линейности передающего тракта от микрофона до антенны. У тональных модуляций FSK можно держать выходной каскад усилителя мощности в ключевом режиме.
  14. #9209
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    671
    284
    366
    Часто можно встретить такую таблицу:
    WSPR..ROSMF1.....................-31-33дБ
    JT65В...................................-29-30дБ
    JT-65A................................. -28дБ
    CMSK63................................-21дБ
    MFSK16...... ......... .......... ....-14дБ
    Olivia 16/500.........................-13дБ
    PSK63F...... ...... .......... ........-12дБ
    PSK31....... ......... ... .............-10дБ
    MFTTY (1/2 Speed)............... -6дБ
    "Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
    UA3NFI, Сергей
  15. #9210
    14.03.2008
    3,534
    1491
    1201
    Если в пск "стрелять" такими же короткими сообщениями, по-моему скорость будет выше. И ширина там от 40 гц.
    В ft8 некоторые коллеги тоже умудряются "засрать" диапазон перекаченным сигналом.
    И всё таки, на мой взгляд, главное в новых протоколах должно быть способность принимать с наименьшим отношением сигнал/шум, а не возможность работы УМ в ключевом режиме.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
