Like Tree17119Спасибо
  1. #10426
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Игорь, проверил многократно на CQ autoseg1,2и3 + аutoTX + DisTX73 + TX/RX Split + галочка в "Clear DX call and grid after logging" окна ОЧИЩАЮТСЯ, НО тогда автоматически CQ не запускает, автоматически CQ начинает запускаться когда снимаешь галочку в "Clear DX call and grid after logging". Тут нет сбоя, просто автозапуск CQ зачем-то завязан на "Clear DX call and grid after logging".
    Александр, RM1O.
    поэтому и прошу картинку чтобы видеть Ваши настройки, если у Вас включено автоматическое занесение QSO в лог то таким образом прерывается цикл AutoSeq чтобы избежать работы в режиме робота
  2. #10427
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
Размер: 7.1 КбНазвание: Снимок1.PNG
  3. #10428
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    большая просьба от радиолюбителей выполняющих дипломы, где разрешены повторы, в режиме AutoSeq1 (или сделать отдельный режим) отключить проверку по критериям 'новый' ('New ..') выставленным в закладке Notifications, конечно можно снять и там галочку, но тогда теряется окраска и информация о повторе.
    Александр, RM1O.
    Была просьба сделать чисто ручной режим выбора кому ответить, назовем его AutoSeq0, так как сейчас сделано в WSJT-X при снятой галочке Call 1st, думаю что такой режим даст возможность работать с повторами.
    В AutoSeq1 наверно можно сделать работу с повторами опцией, чтобы можно было отвечать повторным корреспондентам в автомате.
    Добавил оба варианта в список возможного будущего функционала.
    AutoSeq0 потерял смысл потому что в нем при приеме сообщения 73 не будет ответа другим корреспондентам которые вызывают оператора во время приема сообщения 73, а выбрать желаемого корреспондента из нескольких зовущих можно вручную и сейчас перебив решение принятое алгоритмом AutoSeq.
    Опция отвечать зовущим B4 корреспондентам будет добавлена для AutoSeq1,2,3 в версию 18.1.0.67.
  4. #10429
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Вот, Игорь, обрати внимание программа не корректно отработала Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204151 после своевременно(без задержек) принятого RR73 еще раз дала рапорт.
    За опцию B4 спасибо!
    Александр, RM1O.
  5. #10430
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вот, Игорь, обрати внимание программа не корректно отработала после своевременно(без задержек) принятого RR73 еще раз дала рапорт.
    Александр, RM1O.
    здесь надо смотреть содержимое файла ALL.TXT - что было раньше, началась передача рапорта и потом декодировалось сообщение RR73 или наоборот, в файле ALL.TXT видно последовательность сообщений во времени, в окне RX частоты эта последовательность неправильно отражается
    AutoSeq1,2 игнорируют сообщения декодированные после начала передачи сообщения.
    AutoSeq3 ждет окончания декодирования сигналов и если оно произошло уже после начала передачи сообщения то AutoSeq3 при необходимости на ходу меняет передаваемое сообщение.
  6. #10431
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Провел пару десятков QSO на CQ в самом корректном режиме AutoSeq3, умышленно не вмешиваясь в процесс первого декодирования позывного. Хоть вызывающий позывной и появляется почти всегда моментально и можно было бы ответить ему несколько раз в ручную, но я всегда ждал, пока программа сама ответит. Станций на диапазоне не много около 10, декодирует их быстро. Но что получилось в итоге только примерно 10% позвавших, приняли от меня рапорт с первого раза. Пригляделся, вот что происходит - декодирует вызывающего, затем смотрю когда декодирует последний позывной на диапазоне, но и после этого не происходит моя передача, начинаю отсчет - передача начинается только через 2-5 секунд, после декодирования последнего позывного на диапазоне. Игорь, это нормально, так и должно быть? Может быть это такой же затык, как был с задержкой отмены TX?
    Александр, RM1O.
  7. #10432
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Александр, RM1O.
    последний позывной не означает окончания декодирования интервала, софт продолжает пытаться декодировать оставшиеся сигналы-кандидаты, смотрите момент когда гаснет кнопка Decode
  8. #10433
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...да вроде все нормально...только по завершении цикла нужно снова нажать Enable TX...
  9. #10434
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Также попробовал 67_6
    РАБОТА НА ПОИСК
    1.AutoSeg1
    2.Single Shot QSO
    Очищаются все окна : DX Call , DX Grid, TX1-TX5
    для этого пришлось изменить привычный для меня режим ручного сохранения QSO на автоматический
    РАБОТА НА "CQ"
    1.AutoSeg3
    2.RX/TXSplit
    Сейчас как и в прошлых версиях при ручном сохранении QSO очищаются все окна без прерывания TX, оператор только сохраняет QSO в "выскакивающем" окне .
    Если оставить режим автоматического сохранения QSO, также очищаются все окна но при этом прерывается цикл передачи, и востанавливается работа на СQ Нажатием кнопки "Enable TX"
    Окна очищаются при получении от корреспондента "73"
    Работая Split после сохранения QSOи очистки окон приемная(зеленая) "скрепка" остается на частоте крайнего QSO...то есть не совмещается с красной...
  10. #10435
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Добавил запись в ALL.TXT события/времени окончания декодирования.
  11. #10436
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Цитата Сообщение от RD6LK Посмотреть сообщение
    если станция стоит на приеме какое то время без движения, появляются ложные декоды
    заметил в 65-67 версиях, позывные бывают разные
    To UA3DJY: Игорь, я тоже замечал такое. Дернешься, -- ведь DX, ан нет, какой-то позывной-симулякр. И ведь "рапорта" посылают;-)
  12. #10437
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    собранный 18.1.0.67_6 https://cloud.mail.ru/public/7dKt/mJmnf4kTF
    Больше одного раза не CQлявит, отключается [EnableTX]
  13. #10438
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    надо переработать Perl скрипт для обработки уже имеющихся у меня ALL.TXT, по результату обновить ALLCALL.TXT и добавить проверку декодированных позывных в сообщениях со звездочкой по файлу ALLCALL.TXT, все вместе примерно полтора-два дня работы
    планирую сделать перед выпуском 18.1 в общее пользование
  14. #10439
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    РАБОТА НА "CQ"
    1.AutoSeg3
    2.RX/TXSplit
    совмещение RX и TX частоты должно происходить в момент передачи сообщения CQ, не работает?
  15. #10440
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.67 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал (относительно 18.1.0.66):
    - прослаблены требования для включения кнопки Filter в режиме автоматического фильтра приемной частоты (Auto RX frequency filter)
    - добавлена запись ряда событий в файл ALL.TXT
    - применены несколько патчей по сбоям Clear DX и Halt Tx при работе AutoSeq
    - приведены к формату WSJT-X UDP сообщения 'status', 'decode' и 'reply'
    - изменен функционал обработки свободных сообщений в AutoSeq: сообщения содержащие и 'myCall' и '73' обрабатываются независимо от частоты, сообщения содержащие только '73' без позывных обрабатываются на RX частоте
    - устранен дефект срезания части декодированного WSPR сообщения при отображении его на экране
    - выполнен опциональный функционал ответить сработанному корреспонденту, применяется во всех режимах AutoSeq и может быть активирован в закладке AutoSeq (Answer worked B4)
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/F7zE/uehijpyhc
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/DdFQ/jQcdZnbnv
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.67-win32.exe
    MD5: 8F53D1B30FFFC855C5867C9540F9D3E5
    SHA-1: 115C3389B32F8C68E5FC56752A889346C892EED6
    SHA-256: AC63BC133596BE803A34C82DD9BDAEB7B25B86AF46DB20F4E2F2BFF449F0ABE6
    SHA-512: 4687E4BBB8C025B381FF5DD829688B8BBEE9E3F171150F57809357C0696D718A3DE18D 314164803C69916D47462722EDFFD9166B2A44C36517EDACCC0EEB073C
    RIPEMD: BDE847DB913A12DE410C8CB6D8938FBC7706F16D
    JTDX.INI файл изменен, добавлен новый параметр "AnswerWorkedB4", при переходе с версии 18.1.0.66 на 18.1.0.67 удалять файл не надо.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
