Like Tree17119Спасибо
  1. #13021
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Писал ранее, что долго длилась связь и при изменении величины принимаемого сигнала, связь не заканчивалась, а давался новый рапорт.
    Я зафиксировал этот момент и прилагаю этот скрин.
    А что не так?
    Ваш корреспондент никак не может принять Ваш рапорт (помехи или что еще),
    поэтому передает снова и снова. Ваша программа каждый раз адекватно отвечает.
    Всё в порядке. Так и должно быть.
  2. #13022
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Прошу помощи. Случайно, по недосмотру, очистил лог в формате .adi, но wsjtx.log содержит нужное. Есть ли какая-либо утилита чтобы преобразовать wsjtx.log в wsjtx.adi?
    Руками уж очень муторно получается :-(
    Уже думал о таком сценарии, может убрать эту опцию из JTDX чтобы пользователи машинально не удаляли свой лог?
  3. #13023
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UA6JQ Посмотреть сообщение
    ...Скопируйте файл wsjtx.log Потом скопированный файл переименуйте в wsjtx.adi вручную. Сотрите log, впишите adi.
    Так не получится, файл wsjtx.log содержит данные в формате CSV (с использованием разделения запятой).
  4. #13024
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1440
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    AdifMaster программка для преобразования текстовых в ADI. ADIF Master - advanced application for working with Ham Radio logbooks
    Василий, спасибо. Разобрался и сделал быстро.
  5. #13025
    13.02.2017
    1,002
    1226
    335
    Убрать. Сам нажимал ночью Прада, копия была
  6. #13026
    13.02.2017
    1,002
    1226
    335
    Может, кому то поможет.
    Стал наблюдать, что при использовании опции фейк ит иногда (очень не часто) частота не возвращалась обратно, т.е. прием оставался на частоте предыдущей передачи (например 18101, а не 18100). Наблюдалось на разных компах и разных трансиверах. Выяснил, что так бывает, если одновременно запущен какой-либо лог, тоже использующий Cat. Софт может быть любым. Теперь просто выключаю такие программы при работе в JTDX и все гуд. Если фейк ит не испольщовать такой проблемы нет. И еще - у кого иногда выскакивает табличка с предложением настроить CAT - проблема того же рода - ищете, что еще запущено на компьютере и использует CAT.
  7. #13027
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Пользователем свои действия контролировать требуется и подумать прежде чем что то выполнить!
  8. #13028
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    Цитата Сообщение от US4IRT Да-а! При таком пайлапе лучше MSHV использовать на 5-ти сигналах, Роман.
    UA3DJY <И тогда вся Европа будет ожидать/наблюдать пока Роман переработает все станции с Японии закрывая при помощи софта MSHV весь диапазон своей передачей и сигналами операторов которые его вызывают.>
    ...а если использовать один слот и выстроить их в очередь(10-30-50 позывных)...?
  9. #13029
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Будут продолжать звать поскольку у них нет информации что позывной внесен в очередь. Все же пока самый оптимальный способ снизить мощность, поскольку зовут рапортами сразу видно какая мощность необходима.
  10. #13030
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1440
    IMHO стоит убрать из корня меню "Файл". Оба действия "Очистить(Erase)". Перенести куда-нибудь в меню следующего уровня или в 'Misc'.
    Что бы там не писалось про "Пользователь необходимо контролировать свои действия".
  11. #13031
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Насколько я понял вопрос "по непонятной причине премодерируемого" Романа UR0MC, речь шла не о попытках уменьшить количество зовущих, что само по себе абсурдно (мы всегда, что в тестах, что в повседневке стремимся чтобы нас звали, и много ), а о том, что программа с пайлапом не справляется. Рекомендуемое "уменьшение мощности" про работе ремоут, как в случае нас с Леной, "по непонятной причине премодерируемого" Романа UR0MC или к, примеру, D41CV вряд-ли возможно.
    Отсюда вопрос: как с пайлапами, в сотни раз больше, будет справляться грядущая широко разрекламированная экспедиция. Они что, на Baker&Howland для "охотничей" моды mainframe поволокут?
    В оригинальном софте эта функция есть, зачем менять? Очень полезная функция, чтобы лог не распухал (В LoTW залил - убей). В общем логе все равно остается. Если кто-то тупит - это его проблема.
    Последний раз редактировалось US5WE; 24.06.2018 в 08:30.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  12. #13032
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Полезного в этом мало. А вот контроль дублей и новых стран пропадёт.
  13. #13033
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    UA3DJY...<Будут продолжать звать поскольку у них нет информации что позывной внесен в очередь.>
    ...но,когда работает экспедиция,зовущие тоже не знают,что программа сама определяет кого звать в очереди допустим из 10-20 зовущих(по каким критериям пока не пойму)...
  14. #13034
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Есть ограничивающий фактор - емкость диапазона ограниченная полосой трансивера, подавляющее большинство будут звать в полосе от 1 кГц до 2.7...3.5 кГц и учитывая ограниченные возможности модуляции FT8 для декодирования накладывающихся спектров сигналов при таком пайлапе более 40 сигналов вряд ли будут декодироваться. При тестировании DXpedition режима WSJT-X наблюдали задержку декодирования интервала примерно в 1 секунду, для 40 сигналов эта задержка будет больше. Для одного скачка может быть некритично, но на трех и более скачках с учетом резкого снижения мощности в слоте при пятислотовой работе частично передаваемые сигналы экспедиции будут ощутимо хуже декодироваться. В итоге будет падать темп проведения QSO, что можно исправить регулировкой мощности но при дальнейшем снижении мощности исчезнет связь с корреспондентами далее третьего скачка, то есть экспедиция сможет работать быстрее но только с близко расположенными корреспондентами.
    Насколько процессоры компьютеров экспедиции + WSJT-X будут справляться с нагрузкой покажет время.
    Эта экспедиция будет работать вне общепринятых FT8 диапазонов, то есть не будет создавать своей работой помех операторам работающим в общих диапазонах.
  15. #13035
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    FIFO: первый вошел в очередь - первый вышел. Очередь для больших пайлапов может быть не очень удачным решением: через 1..2 минуты после занесения позывного в очередь с большой вероятностью его сигнал может быть заблокирован более сильными сигналами.
    В результате повторы сообщений и падение темпа QSO.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
