Like Tree17119Спасибо
  1. #14716
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Приложение к решению ГКРЧ от 16 октября 2015 г. № 15-35-02
    Приложение №2 к решению ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01
    Условия использования выделенных полос радиочастот
    Все виды - все виды модуляции, при которых полоса излучаемого сигнала на уровне -6 дБ, не превышает указанную для данной полосы
    радиочастот.
    То есть мы имеем отличающееся определение термина 'все виды' в приложениях ГКРЧ по сравнению с рекомендациями частотного плана IARU и информацией на сайте СРР. Вопрос в области взаимодействия СРР c ГКРЧ.
    IMHO: путаница была создана самим IARU через термин 'все виды' который на самом деле по частотному плану IARU включает не все виды модуляции, то есть частотный план IARU требует пересмотра используемых определений.
    В части использования под узкополосную цифру частот выше 7060 кГц на диапазоне 40м вопрос в области взаимодействия национальных радиолюбительских организаций и IARU, частоты используются уже много лет в нашем регионе IARU и давно пора привести рекомендации в соответствие с реальным использованием.
  2. #14717
    26.11.2003
    1,534
    515
    С сайта www.iaru-r1.org
    All modes with up to 2700 Hz bandwidth may be used; such a maximum bandwidth is needed for SSB or digital modes transmitting text, image or voice.
    Hier können alle Sendearten mit von nahe Null bis zu 2700 Hz Bandbreite benutzt werden, wobei diese Bandbreite z.B. mit SSB oder digitalen Verfahren zur Schrift, Bild oder Sprachübertragung erreicht wird.
    Digimodes are not limited to segments with the indication “preferred usage digimode”, the words “all narrow band modes ” and “all modes” in the table may be understood literally, which is helpful during contests (e.g. RTTY) with high activity.
  3. #14718
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    to RC3C
    ...Антон,скажите,пожалуйста,какие у вас настройки в Advanced(v2.0.0-rc5)?
  4. #14719
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Проверьте пожалуйста поиском в файле ALL.TXT сочетание 'UA6CT 7N4JXR', скорее всего он ранее передавал Вам сообщение.
    Проверил. Нет такого.
  5. #14720
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Доброго всем времени суток!
    Вчера и сегодня, наблюдал за работой программы WSJT_X –rc5. Первое на что обратил внимание, чаще стали декодироваться станции с рапортом -24дб, по сравнению с прошлыми версиями. Угнетает интерфейс программы. Возможно, для УКВ работы он и пойдёт, но вот на КВ диапазонах он просто не приемлем. А впрочем, как K1JT писал этот софт для УКВ, так и продолжает это делать. Зная, что программа широко используется и КВ станциями, могли бы и для этих станций, что-то сделать. Непонятное упорство авторов программы. С удобством работы, по сравнению с JTDX и сравнивать не стоит. Сегодня попробовал провести QSO на 20ти метрах, в антенне 10 ватт, Японец ответил без проблем. По количество станций пока не много на 77 бит. Возможно, замануха с тестами поможет перетащить HAM и в эту версию программы.
  6. #14721
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    to RC3C
    Ничего не менял тут после установки софта.
    Менял только полосу приема с 2500 до 2700.
  7. #14722
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    С сайта www.iaru-r1.org All modes with up to 2700 Hz bandwidth may be used; such a maximum bandwidth is needed for SSB or digital modes transmitting text, image or voice.
    Как я уже сказал путаница вызвана неудачным определением термина 'все виды' в самом частотном плане IARU где он однозначно рассматривается как 'Все виды: CW, SSB и виды, для которых указаны центры активности, а также AM'. Любые попытки комментировать действие частотного плана дополнительными документами как например этот https://www.veron.nl/wp-content/uplo...maart-2011.pdf проблему не решают, надо изменить определение в самом частотном плане.
  8. #14723
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Поставил 102
    Стою на CQ И тут внезапно прога начинает давать рапорт станции,
    КОТОРАЯ МЕНЯ НЕ ЗВАЛА, а тоже на общий вызов стояла.)Капец)
    Я тоже критик - неплохой...
    Но нужно отдать должное автору
    и поблагодарить за 102 версию!
    При работе персональным позывным
    работает превосходно.
    -Ни каких сбоев!!!
    Это конечно, если соблюдать продуманный
    алгоритм проведения qso самим автором JTDX.
    Но опять же работа хороша обычным позывным и,
    я не исключаю тот факт, что при использовании
    специальных позывных и нестандартные макросы,
    сбои напомнят о себе и покажут недоработки в этом
    направлении.
    А так - одно наслаждение!
    Браво Игорь!!!
    если у Вас ранее была незавершенная попытка QSO с этим позывным,
    находящаяся в истории QSO. Это преднамеренно сделанный автором AutoSeq функционал.
    скорее всего он ранее передавал Вам сообщение. История QSO очищается при смене диапазона,
    моды и перезапуске программы. Также можно вручную удалить позывной из истории QSO.
    С этим сталкивался уже более 10 раз и тоже хотел писать на форум,
    но после включил логику и понял, что это мои шустрые пальцы,
    а не jtdx виновники сего косяка. Сейчас почаще всматриваюсь,
    при таких моментах, в окно с макросом, планирующим на передачу.
    Если бы только в этом была причина,
    то можно было бы автора JTDX попросить
    сделать на экране выбор 2500/2700,
    а так тут целые две отдельные проги для
    75 и 77 бит нужно засовывать в одну.
    С правом выбора и быстрого перехода
    для приёма, хотя бы для переходного
    периода. Пока все не перейдут на 77 бит.
    Посмотрим, что нам предложит Игорь UA3DJY.
    Думаю, что уже ведутся шаги в этом направлении.!?
    ...Есть и тревожные нотки в работе команды проекта WSJT-X, после версии 1.9.1 они отказались от публикации промежуточных изменений исходного кода WSJT-X на сайте SourceForge. Для разработки программ JTDX и MSHV это означает неизбежность 'расшифровки' публикуемого исходного кода, то есть 'попробуйте догадайтесь почему мы так изменили код', что неизбежно увеличит разрыв в функционале этих трех программ. Для новых пользователей таким подходом просто отрезана возможность понять что и зачем делается в коде WSJT-X что резко ограничит приток новых разработчиков в команду и возможности изучения кода для начинающих программистов.
    Игорь, мы верим в тебя!!!
    Еще с SES не закончили... HI HI
  9. #14724
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Может кому-то из постоянных клиентов ветки мой вопрос покажется странным и дилетантским, но позволю себе его задать.
    Итак, весь летний сезон, в условиях сильнейших помех от передатчика 1 канала ТВ проработал FT8 на 50 МГц используя на версию 18.1.86_32. Это позволило добавить недостающие 12 стран и получить DXCC-6m. Работа велась как на CQ так и на поиск. Программа работала стабильно, претензий нет. Файлы ADI загружались в LoTW вручную.
    А теперь вопрос. Имеют ли последующие версии, включая 102, преимущества при декодировании в тяжелых эфирных условиях по сравнению с указанной выше и какие?
    Охота на Лис, звоночки и свисточки не интересуют.
    Зараннее благодарю за информацию.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  10. #14725
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Может сами его вызывали ранее, еще проверьте пожалуйста поиском сочетание '7N4JXR UA6CT'. На форуме уже один раз поднимали вопрос недокументированного функционала JTDX: https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1518941
  11. #14726
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Если отвечала программа значит включение было на вызов. Другого здесь нет.
  12. #14727
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    96
    24
    to RC3C
    Настройки WSJT-X v2.0.0-rc5 для соревнований FT8 Roundup. Он будет проходить 1-2 декабря 2018 года.
    https://www.rttycontesting.com/ft8-r...-contest-mode/
  13. #14728
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Режим этого контеста поддерживается и в версиях WSJT-X v2.0.0-rc3 и rc4. Настройки те же.
  14. #14729
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    311
    Просят
    "Добро пожаловать на домашнюю страницу FT8 Roundup. FT8 Roundup - это новый конкурс. Он будет проходить 1-2 декабря 2018 года. Если вы планируете использовать WSJT-X для FT8 Roundup, вы должны загрузить и установить WSJT-X версии 2.0.0 RC5."
  15. #14730
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Просят
    В просьбе отказываю . Работать буду в rc3.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
