07.12.2018, 10:01 #15121
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Качество и пороги декодирования ничем не отличаются от 75 бит. Преимущества - возможность полного обмена сообщениями со станциями использующими специальные позывные. Нагрузка на процессор такая же как и на 75 бит. На УКВ провел значительное количество связей на 77 бит в модах FT8 и MSK144 через метеорные отражения - замечаний нет! Советую всем переходить на WSJTX 2.0 RC5 или MSHV 2.05 для медленных компов.
Последний раз редактировалось R5WM; 07.12.2018 в 10:16.
R5WM
07.12.2018, 10:35 #15122
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Ну на это убожество (интерфейс и удобство пользования),как нибудь ....обойдемся.
Вот когда массово начнется переход ,а главное Игорь "сделает" JTDX 77bit вот тогда и перейдем. Для начала оставим две JTDX и на 73 и на 77bit ,а далее видно будет ,по мере перехода.
Установлено у меня WSJTX-Х 2.0 RC5 и MSHV 2.04 ....обеими ну очень неудобно пользоваться. Недоделки и удобству пользования да и по работе в них.
Спасибо Олегу и его отличному программному интерфейсу. Переключение между программами почти мгновенное и без замечаний.
Последний раз редактировалось R6LCF; 07.12.2018 в 11:43.
Владимир.73!
07.12.2018, 10:36 #15123
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 845
- 298
07.12.2018, 10:42 #15124
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
07.12.2018, 10:45 #15125
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 845
- 298
07.12.2018, 10:57 #15126
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
07.12.2018, 11:42 #15127
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Спасибо за разъяснения. Мне не актуально ,в наше время чтобы успешно работать в перечисленных модах нужно иметь "быстрый" или хотя бы "средний" комп. У меня мощный ,мне не актуально ,почему и не владел инфо. Но по любому MSHV .....отдыхает даже перед WSJT-X.
Моду FT8 на частоту 144.174МГц я легко ввел в программу JTDX и понемногу работаю. Совсем другое дело по сравнению с выше перечисленными.Владимир.73!
07.12.2018, 12:13 #15128
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
07.12.2018, 12:29 #15129
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
07.12.2018, 12:34 #15130
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Все кто на стоваттном трансивере ставит более 35 Ватт рискуют поплавить транзисторы выходного каскада усилителя мощности трансивера при интенсивной работе в FT8. Для одних моделей эта вероятность больше, для других меньше, но рискуют все. Если в документации на трансивер не указана допустимая мощность в режиме передачи 50% то есть смысл адресовать этот вопрос организации-продавцу либо производителю трансивера перед тем как использовать мощность более 35 Ватт в FT8.
07.12.2018, 12:42 #15131
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
07.12.2018, 12:44 #15132
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
07.12.2018, 12:46 #15133
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Разрушение содержимого оперативной памяти. Причины могут быть разные: завышена тактовая частота процессора либо частота DRAM памяти, неисправность DRAM памяти, некорректная работа какого либо софта. При частом проявлении такого сбоя есть смысл сравнить с другим компьютером.
У Вас декодер не завершает работу (входит в непрерывный цикл), поэтому не гаснет конпка Decode.
В коде JTDX есть несколько точек в которых крайне редко возможно переполнение из-за случайного деления на ноль, сейчас убираю в коде возможность деления на ноль, патч будет в версии 18.1.106.Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.12.2018 в 12:54.
07.12.2018, 12:59 #15134
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
07.12.2018, 13:07 #15135
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Вывод простой.
Не надо постоянно качать "мощу".
Вполне можно на 50 Вт работать.
Я уж о 5-ти не говорю.
О личных сообщениях.
Если я о своей работе сообщил со ссылкой на R6LCF это стало личным сообщением?
Я форумчанам сообщил о своей активности.
Нынче маленько на 20-ке побуду.
Почаще ходите на 77 бит, делайте дупли.
Как то вот так.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
