Like Tree17119Спасибо
  1. #15406
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RW4LN...<Русская версия почему-то не заносит связи в HRD log/>...
    у меня тоже HRD v5...что в JTDX v18.1.106-RUS,что в WSJT-X v2.0.0 все заносится в лог нормально...настройки в Алерт такие же,как и у вас ,AlertX 2.12.7
    ...когда-то было что-то подобное...не помню...попробуйте после проведения QSO в FT8,в логбуке HRD нажать кнопочку Refresh...
  2. #15407
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,165
    352
    366
    Пробовал конечно, нет в логе записи.
  3. #15408
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RW4LN...Пробовал конечно, нет в логе записи.
    ...а в настройках JTDX(WSJT)-Радио-Трансивер-указан HAM RADIO Delux ?
  4. #15409
    14.08.2007
    178
    92
    92
    вечером запустил две программы и как видим есть и те кто на 77бит и на 75бит.
    Надеюсь,что когда то остануться только на 77бит.
  5. #15410
    14.08.2007
    178
    92
    92
    думал,что уже не пользуются HRD v5 не понятно почему она старая и не поддерживается.
    Я пользуюсь программой, Алексея RX4HX очень доволен, спасибо ему огромное,все легко и понятно, кому надо и русский без проблем..
  6. #15411
    06.08.2009
    Пермь
    3,339
    1846
    913
    Вот что пишут в сегодняшнем OPDX бюллетене.
    Так что все в новую версию! По моим наблюдением чисто станций, работающих в версиях 1.9 и 2.0 стало практически одинаковым.
    WSJT-X 2.0 (Full Release Now Available; FT8 Enthusiasts Urged to Upgrade
    Now). It has been announced that the new WSJT-X 2.0 software suite has
    been released by developer Joe Taylor, K1JT. It was also mentioned that
    FT8 and MSK144 users are urged to upgrade to the new standard because
    the FT8 and MSK144 protocols have been enhanced in a way that is not
    backward compatible with older versions of the program. This includes
    any of the older 1.9 version releases. As of December 10th, the new
    protocols will become the worldwide standards, and all users should
    upgrade to WSJT-X 2.0 by January 1, 2019. Joe Taylor, K1JT, states,
    "After that date, only the new FT8 and MSK144 should be used on the
    air."
    The new version can be obtained on the WSJT-X home page at:
    https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
  7. #15412
    02.03.2006
    82
    1,165
    352
    366
    Конечно, с JTDX работает нормально.
  8. #15413
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    В официалке WSJT-Х 2, перед занесением в лог, не запоминает текст внесённый в графы Tx power и Comments...
    Независимо от того, стоит или нет птица, в следующем QSO графы пустые.
    Предыдущий релиз rc5, помнил настройки вроде бы. Кто пробовал и заметил этот баг, подскажите пожалуйста (или только у меня такое?).
    Переустанавливать пробовал, начистую.
    И не знаю, как в русифицированном варианте...?
    Никто не видел этот баг, ответов пока нет...
    Утречком только что попробовал и последнюю официальную версию, и релиз v5, и русифицированный релиз.
    Всё как я и писал, только в офф. версии присутствует этот баг, (или автор проги решил, что надо эти окна очищать после окончания связи) и соответственно нет БАГА, так было задумано.
    73 удачи и DX в 77bit!
  9. #15414
    10.11.2010
    Обухово МО
    51
    558
    137
    983
    работая в тесте FT8 все сохранялось в HRD, а сейчас нет.
  10. #15415
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RW4LN... <Конечно, с JTDX работает нормально.>.
    ...тогда причина в АЛЕРТе...потому как не JTDX,не WSTJ,насколько я понимаю,сами не передают инфо во внешний лог...либо Алерт,либо логбок,который поддерживает подключение внешней программы...
    ...а при включении Алерт,он показывает вам,что связь с HRD установлена?(см.скрин)
  11. #15416
    02.03.2006
    82
    1,165
    352
    366
    Нашел причину. Нужно было запустить Алерт с красным крестиком.
  12. #15417
    26.11.2003
    1,469
    498
    Видел. Галочки в окне Log QSO не работают.
    Но можно вручную прописать в WSJT-X.ini
    [LogQSO]
    geometry=@ByteArray(.........)
    SaveTxPower=true
    SaveComments=true
    TxPower=10000W 64el Yagi
    LogComments=77MB
  13. #15418
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    "TxPower=10000W 64el Yagi"
  14. #15419
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Господа ...да как из рога изобилия ,посыпались. Правда не знаю кто и когда ,но.......wsjtx-2.0.0-RUS.exe. Спасибо автору перевода!
    https://cloud.mail.ru/public/G7Wj/rLqkdVAXX
  15. #15420
    02.03.2006
    82
    1,165
    352
    366
    Так уже 90% перебрались на 77 бит. Я установил эту русскую версию, перейду на JTDX как только Игорь сделают свою 77 битную версию.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
