10.01.2019, 18:34 #16306Standart Power
- 14.03.2006
- Каменск-Уральский
- 76
- 156
- 30
- 153
Подскажите пожалуйста
имеется лог wsjtx.log в папке ....\appdata\local\jtdx
и файл в формате *.adi (wsjtx_log.adi) в котором у меня выполнена выборка (из своего основного лога) -связи в "цифре"
возможно ли их "импортировать" в лог wsjtx.log
если да то как?Vlad (UA9D)
10.01.2019, 18:43 #16307Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Можно в обычном блокноте!
Добавить скопированный текст!Виталий UA3ALE
10.01.2019, 18:46 #16308
10.01.2019, 19:01 #16309Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Рассматриваю сценарий когда оператор MSHV в этом режиме занял частоту между 940 и 1000 Гц. На любой частоте используемых слотов передал сообщение CQ которое принял оператор WSJT-X и вызвал оператора MSHV. Если MSHV ответил специальным сообщением на входящий вызов то оператор WSJT-X (так было в версии 1.9.1) получает уведомление и принудительно включает режим Hound DXpedition, теряя при этом один интервал. Допустим оператор MSHV повторно передает рапорт в слоте который находится выше 1000 Гц, но софт WSJT-X уже не слышит этот рапорт потому что теперь включен режим Hound DXpedition и WSJT-X не декодирует частоты выше 1000 Гц. И так по кругу.
Вторая проблема: допустим оператор MSHV всеми слотами работает ниже частоты 1000 Гц и WSJT-X декодирует сигналы с этих слотов. При первой передаче сообщения R+рапорт WSJT-X находясь в режиме Hound DXpedition должен прыгнуть TX частотой на TX частоту оператора MSHV на которой было передано адресованное оператору WSJT-X сообщение 'рапорт'. Если оператор MSHV не передает сообщение RR73 (то есть не декодировал сообщение R+рапорт) то софт WSJT-X в следующем интервале снова прыгает TX частотой.
Теперь представьте что программой MSHV в этом режиме пользуется редкая DX станция в общем диапазоне. Другие операторы получат массу помех от таких прыжков TX частоты операторов отвечающих с программы WSJT-X.
Если авторы MSHV и WSJT-X не согласуют между собой взаимодействие программ то возникает сомнение что эта функция действительно
Сообщение от R5WM
PS Когда появился на общих диапазонах 'Мультиответ' ко мне обратились пользователи спрашивающие почему их позывной пиратски используется кем то другим, я тогда более суток убил на диагностику и оказалось что сообщение 'UA3DJY RR73; R5WM <LZ2HV> -15' и JTDX 72 бит и тогда еще массово использовавшийся WSJT-X 1.8 декодировали и выводили на экран как 'UA3DJY R5WM -15'. После этого сюрприза был вынужден срочно переводить JTDX на протокол 75 бит, что в итоге заняло более недели работы нашей команды.очень хорошая функцияПоследний раз редактировалось UA3DJY; 10.01.2019 в 19:26.
10.01.2019, 19:35 #16310
10.01.2019, 20:54 #16311Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Вы во многом правы, Игорь. Я не пользуюсь WSJT-X и не знаю как она будет реагировать на сообщения MSHV, но наверняка такие связи проводились между этими программами (если не включать Hound"). С JTDX никогда никаких проблем не было в таких случаях. Немного понаблюдая за работой такой станции видно какой программой он работает MSHV или WSJT-X. MSHV отвечает на все вызовы (и рапортом тоже) и "скачет" или нет кор-т ей всё равно (лишь бы ему не мешал никто). Да, при работе в общих диапазонах получается не совсем комфортно! Но один день JD1BMH использовал её чуть ниже по частоте (80м) и довольно успешно. Я наблюдал только за его работой (уже было QSO) - отвечал всем кого слышал и выше, и ниже, и на частоте, и рапортом.
В JTDX я не включаю режим Hound при работе с MSHV.
P. S. Насколько я понял MSHV не передает в одном слоте двойного сообщения, как WSJT-X в Fox режиме.
Давно так и делаю, Витас!Последний раз редактировалось US4IRT; 10.01.2019 в 21:10.
Василий
10.01.2019, 21:01 #16312Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
10.01.2019, 21:15 #16313Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
10.01.2019, 21:28 #16314погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,094
- 983
- 311
11.01.2019, 00:28 #16315High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Только что пытался провести связь с CP6CL.
Позвал его, он не с первого раза, но ответил.
Начали друг другу гонять рапорта.
Каждый раз он давал другой, чуть выше. чуть ниже.
Было видно, что слышит.
И так 9 раз.
После этого он опять начал давать общий вызов, а новая страна не состоялась.Последний раз редактировалось UR5LCZ; 11.01.2019 в 00:32.
Иван (UR5LCZ)
11.01.2019, 01:07 #1631673 from Baltic!
- 27.05.2014
- Калининград
- 77
- 19
- 8
- 18
https://yadi.sk/d/lZP1GhYXqquWNw
Ссылка на файл epc_actual.txt , содержит
список членов EPC на 10.01.2019,
отфильтрованы SK(+) , экс-позывные и наблюдатели.
содержимое файла можно любым текстовым редактором перенести в friends.ini (корневой каталог лога UR5EQF),
заменив в нем имеющиеся данные о членах EPC.
https://yadi.sk/i/ZGHgIOCHuGBGrA
ссылыка на файл lotw-user-activity.csv , содержащий список юзеров Lotw,
отфильтрованы юзеры, не загружавшие связи после 01.01.2018г.
(полагаю подтверждения от них не дождешься).Валерий Мотев (RA2FI),
Калининград.
11.01.2019, 01:24 #16317High Power
- 29.09.2017
- Батуми
- 505
- 297
- 237
Последний раз редактировалось 4L6QL; 11.01.2019 в 01:39.
73! Михаил 4L6QL (ex UF6QAL)
11.01.2019, 02:26 #16318High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Я звал как всегда, со своим локатором, типовое ЩСО.
Не понимаю, почему зовут сразу с рапортом?
Я на такие вызовы, как правило, не отвечаю.
А потом ищи локатор кор-та.
Я собираю локаторы и для меня эта инфа важна.
А в приведенном посту как раз обсуждалась эта тема.
И еще вопрос.
В крайней версии появилась возможность видеть пользователей ЛОТВ.
А где хранится эта инфа?
Куда надо вставить файл, который я скачал по приведенной выше ссылке?Последний раз редактировалось UR5LCZ; 11.01.2019 в 02:32.
Иван (UR5LCZ)
11.01.2019, 03:02 #16319погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,094
- 983
- 311
Для хранения информации о пользователях LoTW используется встроенный в программу файл lotw-user-activity.csv, пользователь по аналогии с файлом cty.dat может поместить свой файл lotw-user-activity.csv в папку с логом, при этом программа будет брать информацию из файла пользователя.
11.01.2019, 05:57 #16320Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.01.2019 в 06:13.
17119Спасибо
