Like Tree17119Спасибо
  1. #16456
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UA0FO Посмотреть сообщение
    В блокноте удалите эту запись из лога и все дела.
    Зачем так сразу? Может связь ценная. Если помнит позывной можно вставить блокнотом и прописать количество знаков. <call:6> 9LY1JM
  2. #16457
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    [QUOTE=US4IRT;1548353]Зачем так сразу? Может связь ценная. Если помнит позывной можно вставить блокнотом и прописать количество знаков. <call:6> 9LY1JM
    Ну или так.....
  3. #16458
    04.08.2008
    п.Кедровка
    760
    126
    215
    Сегодня обновился до версии V2.0.1-RUS-rc124. При проведении одиночного QSO получив от корреспондета RR73 прога передаем ему 73.Корреспондент уже дает заново CQ а у меня повторно идет 73.И так несколько QSO.Приходится в ручную отключать Tx.Так и должно быть или это глюк?
  4. #16459
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Действительно эффективно, но не все так просто. Цикл статей о Intel Xeon X5460 (совместимость с материнкой, чипсетом, памятью, Bios и т.д.)
    https://xeon-e5450.ru/socket-775/xeon-x5460/
    там два варианта покупки ......какой брать первый или второй??
  5. #16460
    04.08.2008
    п.Кедровка
    760
    126
    215
    И еще вопрос по компу.У меня процессор Intel Core I5 750 2,67Ghz на Али наткнулся на I7 https://ru.aliexpress.com/item/Free-...516e2e0e66IyFk Есть смысл заморачиватся с заменой?
  6. #16461
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Если любитель поиграть в игры - может и стоит. Для работы в JTDX/WSJT-X - однозначно нет.
  7. #16462
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Это не только в версии 124. Это уже достаточно давно. Глюк.
  8. #16463
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    i7 отличается от i5 наличием hyper threading и бОльшим размером кэш-памяти. hyper threading - это механизм позволяющий на каждом физическом ядре процессора выполнять два потока команд. На некоторых программах это дает увеличение производительности, на некоторых - нет (даже может ее несколько понижать за счет затрат на распараллеливание). Повышается производительность в том случае, когда по ходу выполнения программы процессор ждет окончания процессов ввода-вывода и что бы в это время не простаивать выполняет другую часть программы. Так же и увеличение размера кэш-памяти дает прирост производительности, если при недостаточном ее размере важная часть программы не помещалась в ней, и - главное : что бы не возникала перезагрузка этой памяти из-за того, что не те данные кешировались (чем больше размер, тем больше перегружать). Для каждой конкретной программы все описанное может быть разным. И только автор программы (если сам полностью понимает как она работает) может сказать - для его программы - полезен hyper threading и увеличенный кэш или нет. Ну а пользователь может проверить полезность hyper threading самостоятельно - отключить в настройках BIOS функцию hyper threading и посмтреть как это влияет на производительность при выполнении конкретной программы - WSJT-X.
    Очень интересен ответ автора по этому вопросу.
  9. #16464
    04.08.2008
    п.Кедровка
    760
    126
    215
    Да очень бы хотелось узнать.Так как комп для игр не использую,а JTDX будет польза?
  10. #16465
    04.08.2008
    п.Кедровка
    760
    126
    215
    В предыдущей версии у меня включался повтор на 1-2сек и сам отключался.А здесь не хочет.
  11. #16466
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...<Работаю на поиск , отработал QSO 73! и мода переходит на CQ , это правильно ?...
    ...при работе на поиск нужно включать "Одиночное QSO"...и все в норме...
    и другой вариант...мое повторное 73 высвечивается,но не передается...
  12. #16467
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    сейчас на семерке поставил одиночное qso 5 вызовов сделал локатором и 5 рапортом - ни одного сбоя,передача отключается верcия 124(сам я редко работаю на поиск)
  13. #16468
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    А кто Вам скажет правду!
    Может глюк, а может и нет. Это как посмотреть на протокол проведения QSO. Если внимательно читать первоисточники по WSJT-X, то можно увидеть чем отличается RRR от RR73.
    RRR применяется тогда, когда корреспондент, по каким либо обстоятельствам, не очень уверен что получит от вас 73. RR73, напротив, корреспондент 100 процентов уверен в проведенном QSQ и не ждет от Вас уже ничего, в том числе и 73. (кстати, в Hound моде это четко регламентировано.) Вот и получается, что один корреспондент передав Вам RR73, тут же переходит на CQ. А вы до бесконечности в автомате будете ему давать 73. А вот другой корреспондент, передав Вам RR73, добросовестно (спорно) ждет от Вас ответного 73. И только получив его от Вас дает CQ. Вот и судите сами, глюк это, или не глюк. Пока не будет единообразия в этом вопросе, большенство будует считать что это глюк. А так ли это на самом деле?
  14. #16469
    26.11.2003
    1,534
    515
    Я об этом две страницы назад писал и до этого раза три. Никто не читал? Там и ответ UA3DJY есть.
    При чём тут протокол QSO? Компьютер RW9UB не успевает декодировать всех в полосе, хотя корреспондента QSO уже декодировал. Из-за особенностей выполнения последовательности JTDX повторяет предыдущее сообщение, хотя на той стороне 73 уже получили. Как только весь поток будет декодирован, передача отключится. На быстром ПК это происходит до начала следующего цикла.
  15. #16470
    04.08.2008
    п.Кедровка
    760
    126
    215
    В том то и дело что он передал мне RR73 я ему 73, он дал CQ а я ему повторно 73 передаю.Хотя сейчас провел пару связей все нормально.Не понятно.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
