26.02.2019, 01:53 #17326Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Чтобы гармоник не создавать. Прочитайте в "букваре". Эта тема тут в неделю по три раза поднимается.
Т.е. после перехода на прием частота не вернулась на место? Должна была.
А скорость порта в САТ-системе не низкая? Может просто не успевает отработать команду на смену частоты?
Кстати, у Вас какой режим в настройках выбран? FakeIt или Rig? (Вкладка "Radio" настроек, справа, внизу)73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
26.02.2019, 03:29 #17327Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,341
- 1005
- 991
Подскажите.
Ситуация следующая: принимаю на частоте 14074 кГц, на VFO A . При передаче трансивер становится на VFO B и частота автоматически становится 14074,5 кГц.
Трансивер Elecraft K3.
Так должно быть или где то нужно поставить галочку?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
26.02.2019, 07:33 #17328Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
RC130 опять прослеживаются явные несоответствия присвоенных RST!
UA3OO на водопаде постоянно виден толщиной с палец, а программа дает ему разные RST:
С уважением, Александр, RM1O. 73!
26.02.2019, 08:17 #17329High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Прочитал про гармоники. Проникся.
Да, получается не сразу вернулась. Сдвиг остался менее 50 Гц, где-то около 30 был. Т.е. на глаз видно излом всех сигналов, но не на ширину их спектра.
Скорость КАТ-а 9600.
Кажется я врубился в чем проблема. На компе, что я использую для радио немного памяти. Загрузка при декоде подлетает до 100 процентов. И в это время обмен по КАТ-у тормозится. Надо переезжать на другой (там ни одного СОМ-а, а мне требуется четыре).
Понял, что при использовании КАТ надо выбирать опцию РИГ. Только чем этот режим отличается от Фейка? Будет ли отрабатываться сплит при работе "собакой"? А если выбрать None, это означает, что мы откажемся от 500 Гц-овых скачков, но "собакой" мы сможем притвориться?
И зачем принимать на VFOA, а передавать на VFOB? все равно ведь отрабатываются все те же пятисотгерцовые скачки. Или при этом переключение происходит быстрее? А как программа понимает, что мы хотим использовать два VFO? В мануале на все эти вопросы не нашел ответа.Сергей, UA9FFV
26.02.2019, 08:29 #17330Standart Power
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Вам поможет переходник USB-4COM. Aliexpres Вам в помощь.
26.02.2019, 08:46 #17331High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
26.02.2019, 08:48 #17332Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Спасибо! А то многие с пеной у рта начинают доказывать, что "именно у них такого и быть не может", при этом даже не глянув на свой сигнал контрольным приемником.
Очень странно.
FakeIt просто "дергает" частоту ативного в данный момент VFO в зависимости от RX/TX таким образом, чтобы тональные посылки всегда находились выше 1500 Гц (чтобы гармоники были за полосой пропускания фильтра).
Rig по сути делает то же, но используя режим Split (RX=VFO A TX=VFO B). Собственно, разницы никакой в функционале нет. Rig для трансиверов с "медленными" синтезаторами (насколько я понимаю).
В режиме Hound одно из двух обязательно должно быть включено.
Если выбрать None - тут все под личную ответственность оператора.
Либо у него супер-пупер линейное все, либо самому контролировать и не вставать на передачу ниже 1500 Гц по НЧ. Ну или "плюшки" от коллег получать.
26.02.2019, 09:13 #17333High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Я так понял, что если программа работает сама, напрямую с КАТ, то выбирается Фейк.
А если использует посредника, то активируем Rig. стр. 27
Rig:
If you’re using Omnirig, then select that.
Но случай использования двух VFO остался непонятным.Сергей, UA9FFV
26.02.2019, 09:33 #17334Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
У меня вообще rigctl + cqrlog + jtdx + ExpertSDR...
И работает fakeit. Могу и на Rig переключить. Функционал не меняется, но начинает второе VFO работать.
На мой взгляд (я же выше написал уже) - режим Rig более пригоден для "медленных" синтезаторов.
Тех, что "долго частоту устанавливают. Ну или еще какие проблемы...73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
26.02.2019, 09:49 #17335High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Вот и непонятно. Никто не мешает в обоих случаях использовать один VFO.
И почему при использовании ОмниРиг мы обязательно переходим на второй VFO? Хотя я этот режим не обкатывал, воочию не наблюдал. Может ini файлы для разных типов трансиверов отличаются и программа в одном случае двигает один VFO, а в другом использует VFOB. Т.е. одна команда от JTDX по разному интерпретируется ОмниРигом.Сергей, UA9FFV
26.02.2019, 11:02 #17336Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Почему обязательно?
У меня вспомогательная машина на Windows, там LogHX3+OmniRig+PowerSDR - fakeit прекрасно работает. Могу и на Rig переключится, тоже работает. Но использую fakeit.
Возможно режим Rig - это больше для совместимости? Если САТ на скорости 1200 например. Или синтезатор "старый", с ФАПЧ...73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
26.02.2019, 11:45 #17337Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,914
- 1018
- 892
Из хелпа по WSJT-X:
Select Rig to use the radio’s Split mode, or Fake It to have WSJT-X adjust the VFO frequency as needed, when T/R switching occurs.
P.S. На УКВ при работе через Луну с использванием WSJT-X на кенвуде (TS-790) с двумя VFO (режим Split) для коррекции допплера у меня работает только режим RIG (один VFO на прием, второй VFO на передачу).73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
26.02.2019, 11:57 #17338Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
26.02.2019, 13:53 #17339Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
26.02.2019, 14:00 #17340Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
17119Спасибо
