26.02.2019, 14:05 #17341Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Немного меньше чем до Луны и обратно. Скорее всего случайное совпадение у трех компьютеров, менее вероятен волновод в ионосфере либо отражение между столбами полярного сияния. В этом примере западное побережье США идет через так называемый skewed path (изогнутый путь) азимутом примерно на Японию.
26.02.2019, 14:14 #17342Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
26.02.2019, 14:44 #17343High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
26.02.2019, 14:46 #17344
26.02.2019, 15:20 #17345погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,092
- 983
- 310
26.02.2019, 16:33 #17346Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Не исключаю такого, но вероятность небольшая, чтоб сразу у троих. Сигналы были четкими и, для этого времени, очень сильными. Были связи телеграфом с USA по длинному пути, но они сильно "размазанные" были. Читались с трудом.
Вот более полный скрин
Интересно услышать тех, кто тоже наблюдал и пытался сработать.Последний раз редактировалось US4IRT; 26.02.2019 в 16:50.
Василий
26.02.2019, 18:08 #17347High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
К сожалению этот случай здесь не описан (поиск на странице по none ничего не дал). Даже в более подробной десятистраничной инструкции "FT8_DXpedition_Mode.pdf" говорится, что сплит должен быть активирован одной из двух опций. Значит None отключит не только скачки в 500 Гц, но и не будет поддерживаться "собачий" режим. Но это не так уж и очевидно.
А вот с двумя VFO никто так и не дал вразумительного ответа. Мануал WSJT говорит, что при использовании ОмниРиг надо выбирать опцию Rig, а многие отмечают что при этом будет использоваться два VFO. А если у кого-то нет двух, но он использует ОмниРиг в других задачах?
Я думаю, что непосредственное управление по КАТ может законфликтовать с ОмниРигом.
Т.е. если я по рекомендации выбираю ФейкИт, то я ставлю непосредственное управление КАТ-ом, т.к. в противном случае остается использовать Омни и выбрать опцию Риг. Или же все пофигу и можно тусовать как хочется не вызывая конфликта в работе программы.Сергей, UA9FFV
26.02.2019, 18:18 #17348Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Вы ошибаетесь: JTDX на прямую с трансивером не работает (на сколько я знаю). Если в меню программы выбираете название трансивера, то работа идет через программу HamLib, если OmniRig то программа OmniRig. Какую из этих программ выбирать - разнцы нет.
С вероятностью 99% проблема не в этом. CAT практически не требует ресурсов компьютера и по этому мало тормозится. Тут дело в чем то другом.
А что выбирать FakeIt или Rig - опять же разницы нет. (Ну кроме конечно случая с УКВ!)73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.02.2019, 18:19 #17349Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
26.02.2019, 18:36 #17350Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Попробуйте на 160м на JA. Они используют 1908 на передачу, а на прием 1840. Мы - наоборот.
В JTDX прописаны 2 эти частоты. Ставите RIG и используете сплит ( два VFO), НО частоты остаются фиксированные. Для изменения надо их сначала прописать в проге. Наверно также на других диапазонах, но, все равно, надо сначала прописать частоты в меню.
Может есть еще какие варианты, но я пока разобрался только так.
И встречный вопрос, если кто знает.
Как это работает и в чем разница??? Долго искал но ничего не нашел по этому поводу.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 26.02.2019 в 18:45.
UA3AIF
26.02.2019, 19:21 #17351High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Думаю, что работает (не пробовал т.к. нужен только Омни интерфейс) . На закладке Radio можно выбрать тип трансивера и ниже определить параметры COM порта через который идет САТ управление. Это как раз прямое управление.
... САТ то не прихотлив, но когда идет декод, а процессор при этом грузится на 100 %, то и команда на возврат частоты через САТ может быть отсрочена. Скорее всего это и происходит.Сергей, UA9FFV
26.02.2019, 19:29 #17352Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В порядке увеличения загрузки процессора.
Низкие пороги увеличивают количество кандидатов на декодирование и в результате влияют на чувствительность декодера.
Подпроход декодирования был сделан для увеличения декодированных сообщений но с переходом на FT8 v2 мы потеряли часть функционала декодера в JTDX и были посты что эффекта от включения подпрохода не наблюдали, функционал все еще не восстановлен, если восстановить не удастся и эффекта действительно нет то откажемся от использования этой опции.Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.02.2019 в 21:18.
26.02.2019, 19:29 #17353High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Как же не верно? Ранее я приводил цитату из мануала "JTDX_User_Manual_EN_2018_01_08.pdf" p.27...
Rig:
If you’re using Hamlib then find your radio in the list (or one very close)
If you’re using Ham Radio Deluxe, then select that.
If you’re using DX Lab Suite Commander then select that.
If you’re using Omnirig, then select that.
If you’re not using anything, then find your radio in the list and select that.
Т.е. при использовании ОмниРиг рекомендуется ставить опцию Риг.Сергей, UA9FFV
26.02.2019, 19:32 #17354Standart Power
- 12.05.2016
- Орёл
- 278
- 37
- 383
Можно и без Cat, по двум шнуркам от компа и на вход Data трансивера.
VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
26.02.2019, 19:32 #17355Standart Power
- 12.05.2016
- Орёл
- 278
- 37
- 383
Чуток на проход не успел 30 м v.3.31-61 Russia, Oryol obl. (284 kb) закачан 26 февраля 2019 г. Joxi
VY 73!
17119Спасибо
