Like Tree17119Спасибо
  1. #17761
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    По сути, просто Hound, это атавизм начальной стадии разработки возможности работы программы в режиме F/H. Полноценно в режиме F/H можно работать только в HoundFc. На мой розум, чтобы не смущать людей. я бы оставил только один, полноценный режим, как это сделано в WSJT-X.
    И да, режим HoundFc нельзя включить в стандартных FT8 диапазонах, а режим Hound можно включить в любом месте.
    Режим Hound без управления частотой сделан исключительно для совместимости с программой MSHV, некоторые пользователи которой используют многослотовую передачу со специальными сообщениями DXpedition в общих FT8 диапазонах. Если бы автор MSHV придерживался изначальных требований к режиму Fox DXpedition созданному командой WSJT то не пришлось бы в JTDX изобретать велосипед в виде режима Hound без управления частотой.
    По сути на данный момент мы имеем два отличающихся протокола DXpedition: один в реализации WSJT-X, второй являтся модификацией первого в программе MSHV.
    Логичнее было на кнопке написать HoundWSJTX и HoundMSHV, да не помещается на кнопку
    Более детально про Hound в JTDX: https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1559177
  2. #17762
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    134
    7
    В JTDX сделано всё логично. Есть выбор у оператора в КАКОМ режиме отвечать DX-у. А в WSJT-X такого удобства НЕТ.
    И менять названия на кнопке Hound не надо. Имеющий очи, да увидит в КАКОМ режиме работает DX, с "перескоком" частоты или без него, и правильно ВЫБЕРЕТ на кнопке "просто"-Hound или HoundFC. Тем самым подтвердит своё умение пользоваться прогрессивными видами связи...
  3. #17763
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Непонятно только зачем нужен Hound без управления частотой? Экспедициям использующим режим Multi Answering (Auto Seq Protocol FT8) MSHV можно отвечать на любой частоте в пределах полосы, используя обычный стандарт FT8. Никакие Hound тут не нужны!
  4. #17764
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Если вам не нужен, не означает, что всем не нужен. Не пользуюсь я никогда "прыжками" в темноту. На частоте ДХ-а практически всегда хватает "нерадивых".
  5. #17765
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Может я отстал от жизни, так объясните мне что происходит когда включен режим Hound без управления частотой?
  6. #17766
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Ничего особенного. Работаю как в других модах сплитом. Только рапорт дается там же где и звал. Если там принял вызов - рапорт тоже получит.
    Этот режим (c прыжками) придумал автор WSJT-X из лучших побуждений. Но зовущих на частоте ДХ от этого не становится меньше (некоторые и не в тот период).
  7. #17767
    28.09.2016
    17
    10
    Вы правы - многочастотный режим в MSHV требует только нормального режима FT8. В JTDX Hound без FC вообще не имеет смысла. Это легко продемонстрировать - найдите S01DX, который часто QRV использует MSHV, и он работает через обычный FT8.
  8. #17768
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Ничего не понял! Это разве не обычный режим FT8 или Hound тут еще что то делает?
  9. #17769
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Если ДХ работает в MSHV - да. Если в WSJT-X - в Hound режиме не передается лишнее 73.
  10. #17770
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Ничего не понял!
    Не Hound FC, а просто Hound обеспечивает нормальное окончание QSO с экспедицией, использующей режим FOX.
  11. #17771
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Так Вы бы обратили внимание о чем шла речь!
  12. #17772
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Читайте код JTDX, только так сможете понять.
  13. #17773
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Да, видел. Говорю, что использую ПОСТОЯННО режим Hound (не HoundFC) при работе с ДХ, использующей FOX в WSJT-X. Лично для меня HoundFC не подходит. Для MSHV всё равно какой будет Hound или обычный.
    Кстати, вчера наблюдал за работой 7P8LB: очень много работают так же, как и я.
  14. #17774
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Зачем такой мудрёж, в чём удобство, почему два раза?
    Про гармоники без Fake It тысячу раз уже говорено https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1528793
    https://cloud.mail.ru/public/FDXU/EPvgqBfCV
    я не пойму с этим включением?? что должно происходить? вот кино посмотрите куда частоты на передачу скачут? а как правильно должно быть?
  15. #17775
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,062
    974
    310
    так и должно скакать...вы пропустили интересный момент...если маркер между 1501 и 1999,то ничего не скачет...посмотрите интереса ради
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
