Like Tree17119Спасибо
  1. #17971
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Скрывайте это всё под спойлер, ......
    Замечание справедливое ,большие по размеру скрины буду убирать.Не вопрос.
  2. #17972
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Можно отправлять FT8 споты на Welcome! - Reverse Beacon Network , здесь программа перехватывающая споты с UDP пакетов и инструкция к ней FT8 Spotting - Reverse Beacon Network
  3. #17973
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    В версии 2.15 будет более конкретно!
    Также добавлена передача сообщения что станция использует Multi Answering
    Такое ощущение что автор MSHV разрабатывает программу исключительно для личного пользования не обращая внимания на окружающих. Использовать направление вызова CQ MA для индикации многослотового режима при том что в JTDX уже почти год направление вызова обрабатывается в автовыборе корреспондента... успеха ему в творчестве.
    Спросить, обсудить, согласовать? Сначала многослотовый режим со специальными сообщениями в общих диапазонах, теперь направленный вызов, интересно что будет дальше. Не удивлюсь если часть операторов посчитают что передающий CQ MA хочет проводить QSO с штатом США Массачусетс.
    Протокол FT8 v2 поддерживает передачу трех и четырех символов после CQ, например CQ MSLT R5WM KO72 или CQ MANS BB1BBB OM45 , но зачем ломать двухсимвольное направление вызова?
  4. #17974
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Игорь, напомните пожалуйста - как сейчас обстоит дело с взаимодействием кнопок "усилителей" чувствительности (hint, subpass, swl, late start, low thresholds), все ли они работают? И при ручном нажатии Decode, меняются ли параметры? Имеет ли смысл нажимать, если ответ не декодировался?
    В JTDX:
    Hint включает декодеры FT8 AP (CQ в широкой полосе и сообщения QSO на RX частоте), FT8S (сообщения QSO на RX частоте), FT8SD (широкополосный декодер, всех CQ сообщений и сообщений QSO других операторов со стандартными позывными, использующий информацию с предыдущих интервалов). При выключенной кнопке Hint работать в эфире будет совсем грустно. В версии rc133 FT8S декодирует примерно 8% сигналов с уровнем -27дБ SNR, независимо от использования subpass, swl, late start, low thresholds. FT8S имеет очень узкое окно относительно RX частоты и для сигналов на RX частоте по умолчанию применяются минимальные пороги, поэтому повторное декодирование во время QSO через двойной щелчок мышью уведет RX частоту в сторону от корреспондента и отключит декодер FT8S. При нажатии кнопки Decode будет декодироваться повторно широкая полоса.
    Late start (поздний старт декодера) позволяет лучше декодировать сигналы с DT более +1 секунды. Low thresholds(низкие пороги) и subpass (подпроход декодирования) обеспечивают чувствительность FT8 BP и FT8 OSD декодеров в широкой полосе и чувствительность декодера FT8 AP при декодировании сообщений CQ в широкой полосе.
    Кнопка SWL включает все опции сразу(кроме компенсации АРУ AGCc) и дает ощутимый выигрыш на заполненном сигналами диапазоне, если диапазон полупустой то более эффективно будет работать subpass.
    На опубликованных картинках чувствительность FT8S декодера тестировалась в режиме deep при включенной кнопке Hint и отключенных всех других опциях (AGCc тоже была отключена). Во время QSO FT8 AP декодер необходим только для одного сообщения - декодирование входящего вызова после передачи сообщения CQ (работает в широкой полосе), для остальных сообщений QSO на уже известной RX частоте декодер FT8S в rc133 почти на 3.5 дБ идет глубже под шум по сравнению с FT8 AP.
  5. #17975
    Low Power
    24.03.2012
    Куровское
    3
    36
    Всем доброго вечера!Недавно стал использовать FT8.Появилась проблема стыковки с UR5EQF.Cкаченные проги от US-E-12 ведут на ерунду.Если просто прикрепить модуль к журналу-не фиксируются проведенные связи.Подскажите где моя ошибка?Заранее спасибо!73!
  6. #17976
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Вы похоже читаете между строк или смотрите 25 кадр
    по ссылкам US-E-12 всё работает и проблем нет!
    Сделайте так как объясняют и будет вам счастье .
  7. #17977
    Low Power
    24.03.2012
    Куровское
    3
    36
    Пытался зайти и скачать раз 20-скачиваю TV плеер...
  8. #17978
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    ну да с рекламой там перебор ,
    на почту скинул ссылки ,на видео по стыковке с его сайта .
  9. #17979
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Игорь, эта кнопка никогда у большинства - не выключается. Может стоит сделать её всегда включенной
    без вывода информирования на панель? А это место использовать для другой чуялки с которой еще предстоит
    копаться и настраивать...что то типа FT8 BP.
  10. #17980
    Low Power
    24.03.2012
    Куровское
    3
    36
    Unhappy
    Тоже самое.
  11. #17981
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Все работает просто на отлично. Зайдите на сайт Олега US-E-12 очень внимательно прочесть и выполнить! Персональный сайт - Главная страница
    И видео в наличии и сам програмный интерфейс скачать легко.http://ur1004swl.ucoz.ru/index/jt_in...og_by_udp/0-36
  12. #17982
    Low Power
    24.03.2012
    Куровское
    3
    36
    Заколдованнй круг...
  13. #17983
    Low Power
    24.03.2012
    Куровское
    3
    36
    Unhappy
    И видео в наличии и сам програмный интерфейс скачать легко.Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
    Скачивается опять tv.
  14. #17984
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    отправил всё в почте ,уже скачанное , читайте ,вникайте и следуйте инструкции в видео и в файле pdf
  15. #17985
    Low Power
    24.03.2012
    Куровское
    3
    36
    Улыбка
    OK!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
