Like Tree17119Спасибо
  1. #17986
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Аляска -24,но проблема не это ,а выбрать окно на передачу чтобы и у корреспондента было это окно если учесть что кроме меня еще ........С таким уровнем приема в реальном эфире достойно работает программа.Спасибо.
  2. #17987
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...в соседней ветке нашел...
    ...и где ее взять rc134.4?
  3. #17988
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Это совсем промежуточные версии. Только для разработчиков. Они в день по 2-3 раза иногда обновляются.
    Потерпите, скоро 134 выйдет.
  4. #17989
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Cейчас пытался сработать с 5V7EI F/H на 18104.
    3 раза цеплял мой позывной с рапортом -12, -9, -16.
    Программа отрабатывала как положено - моя частота передачи становилась на его частоту,
    с первого раза мой рапорт не принимался, и со второго и с третьего.
    Почему так происходит - не понятно.
    Не так и много было зовущих, чтобы "забить" мой сигнал на его частоте.
    И сдвигался на 300Гц выше, а связи не получилось.
  5. #17990
    13.03.2017
    49
    31
    611
    Работайте в обычном режиме. Всё получиться.
  6. #17991
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не понял с их объяснений, они используют WSJT-X в режиме Fox за исключением диапазона 160м, судя по данным командой 5V7EI рекомендациям звать рапортом они ломают протокол последовательности сообщений DXpedition применяемый в WSJT-X и JTDX:
    How to work us on FT8
    We will be using WSJTX-2.0.1 in Fox & Hound mode (except on 160m we will use the standard mode).
    Please only call if you hear us.
    Start with sending Tx2 (see below for details)
    We will send RR73 and log you, no need to send your 73’s
    Please do not TX on our 1000Hz
    9.21 In a DX pileup situation, a shortened message sequence helps maximise the QSO rate. To set things up for this, double-click message Tx 1 to skip it (it will be greyed out). Now when you double-click a decode to call someone, you will start with Tx 2 instead i.e. sending both callsigns plus the report, rather than both calls plus your grid. Next, double-click Tx 4 to toggle from the conventional RRR message to RR73, short for ‘Yup, got it, thanks, let’s end the QSO right here: there is no need for us to swap 73’s as well. Good luck with the rest of the pile, CUL, please QSL on LoTW...’.
    From the "FT8 Operating Guide" thanks to ZL2IFB, for some good tips.
    То есть вместо типовой последовательности сообщений
    5V7EI UR5LCZ KO72
    UR5LCZ 5V7EI -15
    5V7EI UR5LCZ R-15
    UR5LCZ 5V7EI RR73 - QSO logged c обеих сторон
    они рекомендуют такую последовательность сообщений:
    5V7EI UR5LCZ -15
    UR5LCZ 5V7EI R-15
    5V7EI UR5LCZ RR73 QSO logged - просят не передавать это сообщение
    UR5LCZ 5V7EI RR73 QSO logged
    чудят? Может WSJT-X Fox теперь работает c новой последовательностью сообщений или они просто не читали документацию? Или в своих рекомендациях смешали однослотовую работу на диапазоне 160м с режимом Fox на других диапазонах.
    Наверно с возрастом теряю сообразительность может они рекомендуют такую последовательность сообщений QSO:
    CQ 5V7EI
    5V7EI UR5LCZ -15
    По крайней мере последняя последовательность четко соответствует данным на их сайте рекомендациям https://5v7ei.com/team-news . Еще просят не передавать на "их 1000Гц": Please do not TX on our 1000Hz (попробуйте догадаться, речь о полосе частот 200...1000Гц и они просят не использовать управление частотой, то есть просят зовущих не включать режим Hound в WSJT-X?). Интересно кто придумал такие рекомендации
  7. #17992
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Сработал с ними на 21074.
    Они были 21075.
    Думал они в режиме F/H. Судя по рапортам.
    Не дозвался. Стал +500 в обычном режиме. Получил рапорт.
    При следующем цикле уже рапорта другим. Ничего не понял.
  8. #17993
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Сработал с ними на 21074. Они были 21075. Думал они в режиме F/H. Судя по рапортам.
    Не дозвался. Стал +500 в обычном режиме. Получил рапорт. При следующем цикле уже рапорта другим. Ничего не понял.
    Кому нибудь они передавали RR73?
  9. #17994
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Не видел за 15 мин.
    Уточнил. Передавали.
    20190323_115545.058 Transmitting 21.074 MHz FT8: 5V7EI RU4A LO20
    20190323_115600 -10 0.5 1471 ~ EA5GMB 5V7EI +00
    20190323_115600 -8 0.5 1532 ~ RU4A 5V7EI -15
    20190323_115600 -12 1.3 1384 ~ DD7GU CN2FA RR73
    20190323_115600 -14 1.3 1444 ~ RJ6J CN2FA R-13
    20190323_115600 -14 1.4 1276 ~ YG0FRT A41ZZ -06
    20190323_115615.013 Transmitting 21.074 MHz FT8: 5V7EI RU4A R-08
    20190323_115630 -15 0.7 1531 ~ CT3MD 5V7EI +00
    20190323_115645.002 Transmitting 21.074 MHz FT8: 5V7EI RU4A R-08
    20190323_115700 -11 0.6 1531 ~ IU7GRJ 5V7EI -15
    20190323_115700 1 0.2 1329 ~ CQ DX F5UJQ IN94
    20190323_115700 -13 0.6 1471 ~ CT3MD 5V7EI +03
    20190323_115715 -3 0.2 979 ~ DM2DMI YB9JAU R-13
    20190323_115715 -3 0.1 1422 ~ SP7FFY YG3EMH RR73
    20190323_115715 -9 0.5 335 ~ EK3GM <...> R-10
    20190323_115715 -10 0.3 2282 ~ 5V7EI EA7LU IM76
    20190323_115715 -15 0.2 1022 ~ DA9A PT2PAG GH64
    20190323_115730 -14 0.3 1470 ~ CT3MD 5V7EI RR73
    20190323_115730 -9 0.1 1422 ~ YO3YV YG3EMH -01
    20190323_115730 -12 0.3 1531 ~ IU7GRJ 5V7EI -15
    20190323_115745 -11 0.3 2281 ~ 5V7EI EA7LU IM76
    20190323_115745 -6 0.6 334 ~ EK3GM <...> R-10
    20190323_115745 -10 0.2 978 ~ DM2DMI YB9JAU R-13
    20190323_115800 -15 0.2 1531 ~ F5HRH 5V7EI -13
    20190323_115800 -10 0.1 1422 ~ YO3YV YG3EMH RR73
    20190323_115800 -14 1.2 1383 ~ RV3YR CN2FA +05
    20190323_115800 -16 0.3 1470 ~ IU7GRJ 5V7EI -15
    20190323_115815 -11 0.2 977 ~ DM2DMI YB9JAU R-13
    Последний раз редактировалось RU4A; 23.03.2019 в 16:22.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  10. #17995
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не видел за 15 мин.
    Еще одна команда использующая интуитивный подход при работе в FT8.
  11. #17996
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Никто не придумывал, Игорь. Так работают в CW, SSB сплитом с самого начала. Никто не дает рапорт на частоте ДХ-а (если начнут давать его работа на этом закончится).
    Придумали в WSJT этот режим (рапорт на частоте ДХ-а). А теперь представьте: подходит начинающий, смотрит он отвечает 73 тому, кто дал рапорт на частоте и что он будет делать? Упорно звать рапортом на его частоте!!! Наблюдаю и работаю с многими экспедициями. Посмотрите что творится на частоте ДХ-а и рядом. Так это я не вижу и половины (мертвая зона)!
    Моё мнение - на частоте ДХ-а не должно быть никаких передач.
    5V7EI работает в FOX. Добрал недостающих два бенда.
  12. #17997
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не видел за 15 мин.
    Работают в общем диапазоне в нескольких слотах что WSJT-X не позволяет делать (допустимый зазор 4 кГц), у них на сайте сказано что работают FT8 на частоте 21088, на этой же частоте они работают RTTY. Их там перестали звать и они пошли молотить в несколько слотов с программы MSHV в общем диапазоне?
    Становится актуальным FT8 DX cluster, без него экспедиции вынуждены оставлять ранее оговоренные частоты(не зовут их там) и закрывать своими слотами и сигналами зовущих их корреспондентов общие диапазоны. То есть предлагают другим операторам в общих полосах FT8 подождать пока они работают в эфире, поскольку далеко не все операторы в FT8 интересуются работой с экспедициями.
    Так я и говорю что у них свое видение работы в FT8, команда WSJT при разработке протокола FT8 DXpedition просто не учла необходимость индивидуального подхода.
  13. #17998
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Мне на 30-ке 19-го числа... В нормальном Fox/Hound.
    И все. Больше не получается.
  14. #17999
    13.03.2017
    49
    31
    611
    Мне передали. Другим тоже, но далеко не всем. Что то они не уверенно работают.
  15. #18000
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    И, даже вот так. Только что.
    Получился "сумбур", но вроде разобрались. Я ему RR73, а он мне в ответ RR73.
    Потом посмотрим, что будет в логе.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
