23.03.2019, 08:39 #17986
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Аляска -24,но проблема не это ,а выбрать окно на передачу чтобы и у корреспондента было это окно если учесть что кроме меня еще ........С таким уровнем приема в реальном эфире достойно работает программа.Спасибо.
Последний раз редактировалось R6LCF; 23.03.2019 в 08:44.
Владимир.73!
23.03.2019, 08:47 #17987
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...в соседней ветке нашел...
...и где ее взять rc134.4?
23.03.2019, 09:47 #17988
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
23.03.2019, 14:07 #17989
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Cейчас пытался сработать с 5V7EI F/H на 18104.
3 раза цеплял мой позывной с рапортом -12, -9, -16.
Программа отрабатывала как положено - моя частота передачи становилась на его частоту,
с первого раза мой рапорт не принимался, и со второго и с третьего.
Почему так происходит - не понятно.
Не так и много было зовущих, чтобы "забить" мой сигнал на его частоте.
И сдвигался на 300Гц выше, а связи не получилось.Иван (UR5LCZ)
23.03.2019, 15:29 #17990
- 13.03.2017
- 44
- 31
- 603
23.03.2019, 15:35 #17991
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Не понял с их объяснений, они используют WSJT-X в режиме Fox за исключением диапазона 160м, судя по данным командой 5V7EI рекомендациям звать рапортом они ломают протокол последовательности сообщений DXpedition применяемый в WSJT-X и JTDX:
То есть вместо типовой последовательности сообщений
5V7EI UR5LCZ KO72
UR5LCZ 5V7EI -15
5V7EI UR5LCZ R-15
UR5LCZ 5V7EI RR73 - QSO logged c обеих сторон
они рекомендуют такую последовательность сообщений:
5V7EI UR5LCZ -15
UR5LCZ 5V7EI R-15
5V7EI UR5LCZ RR73 QSO logged - просят не передавать это сообщение
UR5LCZ 5V7EI RR73 QSO logged
чудят? Может WSJT-X Fox теперь работает c новой последовательностью сообщений или они просто не читали документацию? Или в своих рекомендациях смешали однослотовую работу на диапазоне 160м с режимом Fox на других диапазонах.
Наверно с возрастом теряю сообразительность может они рекомендуют такую последовательность сообщений QSO:
Start with sending Tx2 (see below for details)
We will send RR73 and log you, no need to send your 73’s
CQ 5V7EI
5V7EI UR5LCZ -15
По крайней мере последняя последовательность четко соответствует данным на их сайте рекомендациям https://5v7ei.com/team-news . Еще просят не передавать на "их 1000Гц": Please do not TX on our 1000Hz (попробуйте догадаться, речь о полосе частот 200...1000Гц и они просят не использовать управление частотой, то есть просят зовущих не включать режим Hound в WSJT-X?). Интересно кто придумал такие рекомендацииПоследний раз редактировалось UA3DJY; 23.03.2019 в 16:03.
23.03.2019, 16:00 #17992
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Сработал с ними на 21074.
Они были 21075.
Думал они в режиме F/H. Судя по рапортам.
Не дозвался. Стал +500 в обычном режиме. Получил рапорт.
При следующем цикле уже рапорта другим. Ничего не понял.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
23.03.2019, 16:07 #17993
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
23.03.2019, 16:10 #17994
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Не видел за 15 мин.
Уточнил. Передавали.
Последний раз редактировалось RU4A; 23.03.2019 в 16:22.
23.03.2019, 16:12 #17995
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
23.03.2019, 16:17 #17996
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Никто не придумывал, Игорь. Так работают в CW, SSB сплитом с самого начала. Никто не дает рапорт на частоте ДХ-а (если начнут давать его работа на этом закончится).
Придумали в WSJT этот режим (рапорт на частоте ДХ-а). А теперь представьте: подходит начинающий, смотрит он отвечает 73 тому, кто дал рапорт на частоте и что он будет делать? Упорно звать рапортом на его частоте!!! Наблюдаю и работаю с многими экспедициями. Посмотрите что творится на частоте ДХ-а и рядом. Так это я не вижу и половины (мертвая зона)!
Моё мнение - на частоте ДХ-а не должно быть никаких передач.
5V7EI работает в FOX. Добрал недостающих два бенда.Последний раз редактировалось US4IRT; 23.03.2019 в 16:23.
Василий
23.03.2019, 16:48 #17997
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Работают в общем диапазоне в нескольких слотах что WSJT-X не позволяет делать (допустимый зазор 4 кГц), у них на сайте сказано что работают FT8 на частоте 21088, на этой же частоте они работают RTTY. Их там перестали звать и они пошли молотить в несколько слотов с программы MSHV в общем диапазоне?
Становится актуальным FT8 DX cluster, без него экспедиции вынуждены оставлять ранее оговоренные частоты(не зовут их там) и закрывать своими слотами и сигналами зовущих их корреспондентов общие диапазоны. То есть предлагают другим операторам в общих полосах FT8 подождать пока они работают в эфире, поскольку далеко не все операторы в FT8 интересуются работой с экспедициями.
Сообщение от US4IRTПоследний раз редактировалось UA3DJY; 23.03.2019 в 16:59.
23.03.2019, 16:49 #17998
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
23.03.2019, 17:20 #17999
- 13.03.2017
- 44
- 31
- 603
23.03.2019, 18:03 #18000
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
