Like Tree17119Спасибо
  1. #19141
    26.11.2003
    1,529
    513
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Очень интересно! Программа MSHV может ТХ хоть от 0Гц. Для этого предусмотрен Сдвиг частоты RIG при выбранной постоянной аудио частоте (по умолчанию 1500Гц).
    Да, чего только нет в MSHV... жаль только с FT-857 этот сдвиг не работает. Видимо придётся покупать SUNSDR или что-то поприличней, чтобы ощутить радость от FT8 забавы с MSHV... или просто сдвинуть настройку трансивера вниз.
  2. #19142
    QRPP
    28.05.2019
    74
    Добрый день!Благодарю за помощь.Удалось скачать и установить rc137_1 https://www.release.jtdx.tech/Window...n32.exe.Всё работает.Премного благодарен.Вячеслав.
  3. #19143
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    А частоты ниже 200 Гц в программе JTDX не могут быть использованы в связи с чем?
    Есть операторы кто работает без CAT, бывают сбои в работе самой CAT. Если в таких сценариях на классике пользователь начнет накручивать уровень звука на TX для передачи аудиосигнала частотой 100Гц то в общей полосе будут гармоники его сигналов с 'несущими' на частотах 100,300,500,700,900... и так далее Гц, то есть один оператор закроет своим сигналом весь диапазон. Поэтому в WSJT-X и JTDX не разрешена передача сигнала ниже 200 Гц даже с включенной CAT.
    Четких критериев определения сбоя CAT нет, некоторые операторы работают на неисправной CAT даже не подозревая об этом.
    Пользователи программы MSHV часто провоцируют отрицательную реакцию сообщества.
  4. #19144
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Такой же сдвиг предусмотрен и в JTDX ( Fake It или Rig). Ничего не мешает и сдвинуть частоту трансивера. Лично я, когда работаю с DX в режиме F/H, и оператор работает на 200-300 Гц, то сдвигаю вниз частоту трансивера герц на пятьсот. У меня в звуковухе сильный завал нижних частот. В любом случае звать надо все равно выше 1000Гц от DX, так что сдвиг не проблема. И обязательно режим
    Fake It или Rig.
  5. #19145
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Ошибаетесь! В MSHV применен совершенно другой алгоритм сдвига!
  6. #19146
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Игорь! Неоднократно проверяли на MSHV гармоник нет! Сами посудите если аудио частота постоянная например 1500 Гц то как может быть гармоника на 100,300.......
    P.S. Без САТ Сдвиг частоты не работает
  7. #19147
    26.11.2003
    1,529
    513
    Такой же, только частота фиксированная, а в WSJT в пределах 1500-2000.
    И почему до сих пор не работает с FT-857? Машинка вроде очень распространённая, не эксклюзив какой-то!
  8. #19148
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Какую минимальную звуковую TX частоту можно выставить в MSHV при отключенном CAT?
  9. #19149
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Любую исходя из полосы пропускания ФОС! Обычно это 300Гц! Но речь о том, что было сказано:
    А где давать CQ каждый должен решать сам и если у него проблемы с работой в нижней части спектра, то я думаю он этого делать не будет! Ну если есть САТ и MSHV, то никаких проблем в том числе и для старых SDR где полоса до 5 Мгц и можно выставить постоянную аудио частоту 2500Гц. Кроме того в MSHV используется модуляция GFSK что также снижает уровень побочного излучения!
  10. #19150
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Эту проблему легко решит китайский переходник USB-COM за 100-150 рублей с Али или ебэй. Добавляйте СОМ-порты сколько хотите
    Сергей. Я только сегодня прочитал Вашу рекомендацию. Видимо просто её тогда пропустил. У меня есть переходник COM-COM, который снял со старого компа и разъем был подключен прямо на материнскую плату. Там 10 контактов. И есть переходник , с одной стороны СОМ , а другой стороны разъем с 9 контактами. Получается, что я могу его могу также подключить на материнскую плату, где есть контакты USB ? А также мне предлагали купить плату для PCI, на котрой есть COM потры.
  11. #19151
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC137-6.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/3gMd/2DgRLKMgs
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-RUS-RC137_6-win32.exe
    SHA-256: A01B55F10A403B7F53A2601B178B76CCE5B0FAC1A1C1C95009F30F4469A89D90
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/3uf3/2txSfB3eT
    кодовая сумма src2.0.1-RUS-RC137_6.zip
    SHA-256: AED6E86740973DEEFA30ABD125CD3DDE0B373BAE4AD7238B208766E5BD9AB8AF
  12. #19152
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Пример работы SMsg на MSHV! Режим мультиответ - 1 слот.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #19153
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Помогите решить проблемму:при запуске последних версий WSJT и JTDX программы не обнаруживают звуковую(встроенную) карту.Драйвера карты обновлены ло последней версии.WINDOWS 7(х64).Разрядность карты установлена 16 бит 48000Гц.Единственная версия в которой нет этой проблемы:WSJT 2.1.0-rc5.
  14. #19154
    QRP Аватар для RA2FKD
    18.07.2011
    48
    117
    38
    В русской версии JTDX-2.0.1-RUS-rc137_6-win32 не отображаются сигналы на шкале под водопадом, если выбрать "Накопительная" после перезапуска всё равно появляется "Текущая". В английской версии всё нормально.
  15. #19155
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Любую исходя из полосы пропускания ФОС! ... А где давать CQ каждый должен решать сам и если у него проблемы с работой в нижней части спектра, то я думаю он этого делать не будет!
    Получается что если оператор будет накрывать диапазон гармониками с MSHV то он просто не разобрался какая у него полоса пропускания в передатчике и есть ли проблемы с работой в нижней части спектра. Подход знаком по многослотовому режиму в общих FT8 диапазонах, результат такого подхода часто обсуждается в теме "качество сигнала в FT8":
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1582222
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1578942
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1578797
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
