09.06.2019, 06:43 #19366
09.06.2019, 10:34 #19367
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Получил в личку такой лог:
В этом логе две проблемы:
1. Пользователь переключил диапазон с трансивера, не с интерфейса программы. Такое управление приводит к ряду сбоев в программе.
2. Странная частота TX VFO: 10661000. Либо на трансивере включен SPLIT(что конфликтует с управлением с программы) либо софт Hamlib/OmniRig не поддерживает управление двумя VFO для этой модели трансивера. Возможно, как следствие, неправильное значение RX частоты 10130360 (то что пользователи называют прыжком частоты при смене диапазона).
Если пользователь не уверен в поддержке в Hamlib/OmniRig и самом трансивере двух VFO то лучше в настройках программы не включать Split Rig а использовать Split Fake it, последний работает с одним VFO.
Все сбои в работе CAT происходят вне программ JTDX/WSJT-X:
- сбои физического уровня (несоответствие уровней, формы сигнала, наводки, кабеля выставленной скорости, проблема плохого контакта, неправильные настройки COM порта)
- сбои драйвера COM порта (если драйвер не соответствует используемой версии микросхемы в адаптере USB-COM)
- попытка пользователя использовать конфигурацию двух VFO если поддерживается только один
- сбои программ Hamlib/OmniRig, возможны для новых моделей трансиверов где код программ еще дорабатывается.Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.06.2019 в 10:38.
09.06.2019, 11:46 #19368
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,290
- 1599
- 412
WSJT-X написано что не работает 8-10 июня во время VHF тэста - зачем это сделано ?
73! Vlad :: R7LV
09.06.2019, 12:24 #19369
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Попробуйте русскую RC7 https://drive.google.com/open?id=1uZ...l0nFaR7Pn2p-6M
R5WM
09.06.2019, 12:44 #19370
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,290
- 1599
- 412
а оригинальную надо сносить ? или поверх ?
Непривычно видеть все это на русском - спасибо !
Так и не понял , почему закрыли оригинальную на время ARRL June VHF ?
В котором все эти моды разрешены ?Последний раз редактировалось R7LV; 09.06.2019 в 13:00.
73! Vlad :: R7LV
09.06.2019, 12:59 #19371
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
09.06.2019, 21:57 #19372
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
Подтверждаю rc137_12, проблема с автоматическим сохранением связей разными позывными с одним корреспондентом решена, обе связи автоматом в логе.
Случай двух и более связей с одним и тем же корреспондентом в короткий период времени на разных диапазонах крайне редок и таковой не представился...
Игорь, спасибо!С уважением, Александр, RM1O. 73!
10.06.2019, 05:22 #19373
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,160
- 365
- 953
Последний раз редактировалось UA1WA; 10.06.2019 в 05:28.
Сергей (UA1WA)
10.06.2019, 07:14 #19374
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2768
- 626
10.06.2019, 14:00 #19375
- 03.04.2007
- 1,160
- 365
- 953
Удалил INI файл- не помогло в RC7 Omni Rig упорно не хочет работать, похоже, что это проблема в самой версии, да и декодируется как то слишком мало станций, по сравнению с JTDX. RC5 хорошо работала, ставлю RC7 из-за FT4, вдруг DX объявится! В основном пользуюсь JTDX русифицированной версией, спасибо всем кто работает над этой программой!!!
Сергей (UA1WA)
10.06.2019, 14:21 #19376
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
10.06.2019, 15:31 #19377
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,586
- 845
- 298
10.06.2019, 16:09 #19378
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
Уже пол дела сделано!
Осталось сделать разные логи для разных
позывных с быстрым перезапуском при смене
позывного во время проведения qso?
Можно конечно подумать о возможности маркировки qso
для каждого оператора, который работает
позывным для коллективного пользования...
PERSONAL
-персональный (1 log) для одного позывного, как и сейчас
-персональный (1 call 1 log) выбирая эту отметку - появляются окна под позывные
со своим индивидуальным логом для отслеживания повторов итп.
MULTI
- клубный позывной общий лог (сlub call 1 log)
всё как и сейчас, но прописывается имя или позывной оператора.
- клубный позывной индивидуальный лог (сlub call personal log)
для отслеживания индивидуальных повторов для оператора коллектива.
Колличество окон пользователей или для операторов прописывать самостоятельно,
что бы не было лишнего или наоборот-может быть недостаточно.
R2EA KO82
log R2EA KO82
log R5EY KO82
log R2EAC KO82
log....................
3
RC3EPC
op R2EA
op Misha
op R3EAAB
op ...................
4 RY3EAA
log op r2ea
log op r5ey
log op r2eac
log op r2ec
log op .............................ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
10.06.2019, 16:38 #19379
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2768
- 626
Странно, конечно. Если Ваша версия OmniRig работала в RC5, то должна работать и в RC7. На всякий случай, посмотрите что у Вас прописано в ini файле (раздел [Configuration])в строке RIG= и сравните с тем, что у Вас прописано в настройках самой программы. Отдельно для RC5 и RC7. Сейчас мало работает в FT4 по той причине, что если кто то работает в оригинальной версии RC7, то 8-10 июня она недоступна для работы.
EU1FQ
Николай
10.06.2019, 17:02 #19380
