Like Tree17119Спасибо
  1. #20461
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    даже на слабых компах время убегать не должно, тут нужно конкретно с каждым случаем разбираться, почему так происходит.
    Да, Алексей, правильно. Может кто то тоже попробует.
    Второй день вожусь с этой причиной. Сегодня с утра через БИОС "разогнал" проц-р с 2,8 до 3,2 (как оказалось оптимальная). Больше - хуже, меньше - тоже. Температура проц-ра поднялась на 4 градуса.
    До этого с Google Chrome работать было невозможно, даже с одной вкладкой - кластер. Сегодня 4 часа включено на 14 мгц. Количество декодов от 20 до 40. Запущен Google Chrome с тремя вкладками. Коррекция времени стоит через 15 минут. Самый большой выбег был 0,047 сек. за 15-ти минутные интервалы. В основном вписывалось в 0,020 сек.
    Частоту оперативки не трогал - стоит АВТО.
  2. #20462
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,853
    919
    810
    Попробуйте заменить аккумулятор на материнке, мне помогло.
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 03.10.2019 в 17:30.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  3. #20463
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Обновление MSHV 2.27
    Английскую и Русскую версию можно скачать с официального сайта LZ2HV - MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Новое в версии 2.27
    - Добавлено: в меню Опции «Показать страну - Один клик на позывном FT8/4».
    Для работы функции требуется файл "cty.dat", установленный в папке "/ settings / database".
    Пользователи с переносными версиями MSHV могут найти этот файл в файле дистрибутива
    * .zip в той же папке, а затем запустить программное обеспечение.
    - Исправлено: режим JT65 для малых значений DF, например (10 Гц, 20 Гц).
  4. #20464
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3DJY
    может через удержание кнопки CTRL или SHIFT при нажатии на кнопку отправки спота отправлять его только с видом модуляции в поле комментариев?
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    через удержание кнопки CTRL или SHIFT Думаю это будет хорошее решение.
    кнопки CTRL или SHIFT будут блокировать текст в поле info: FT8
    Вложение 240406
    Qt прячет нажатие левой кнопки мыши на кнопке DX Call: оно недоступно при перехвате события нажатия кнопки мыши но при этом запускает слот нажатия кнопки, исполняя код в этом слоте. По этой причине не получилось использовать модификатор удержания кнопки Ctrl при отправке спота. Решения пока не нашел.
  5. #20465
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Здорово v.140 в FT4 работает! Сам не ожидал ,что так будет.Большое спасибо Игорю!
  6. #20466
    QRPP
    14.02.2006
    Нальчик
    9
    4
    Где скачать эту версию...что то не нашел...
  7. #20467
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    когда 140 планируется?
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  8. #20468
    Big Gun
    28.11.2013
    6,097
    4036
    740
    Если не будет проблем то, в воскресенье, в 10 UTC официально выложат
  9. #20469
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Средних и тем более серьезных не увидел. Шустро работает FT4 в JTDX....
  10. #20470
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Позывной VP2V/N5AQ определяется JTDX как США. Или это только у меня?
    Где должен находиться файл cty.dat ?
  11. #20471
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    А я делаю вывод что Вы мало работаете и не понимаете, что ошибка DT накапливается с течением времени и может выскочить за пределы интервала! Попробуйте поработать параллельно с любым чатом и увидите (лично у меня параллельно работают 2-3 чата УКВ). А по вопросу утилиты, то если все начнут корректировать DT в ручную получится "Машка дома - Ваньки нет" и все кинутся проверять у себя синхронизацию! Короче будет бардак, а для УКВ вообще можно потерять корреспондента.
    Полностью согласен в этом вопросе с Владимиром! Синхронизация времени (DT) вопрос настолько же серьёзный, как и использование FAKE IT, не будет синхронизации, не будет порядка и быстрой качественной работы в участках FT-8/4, а только лишние, всем мешающие циклы передачи. И ручная синхронизация - "от лукавого", принесет пользу только после того, как вы уже заметили смещение времени, а значит оно уже произошло. А кто говорит, что не знал проблем с синхронизацией, дак вам просто очень сильно повезло с железом! У меня лично из 10 бывших ранее в употреблении ПК, только один держал время нормально, и то раз в сутки синхронизировать приходилось, естественно автоматически. А на других время синхронизации приходилось устанавливать от 15 минут до 30 секунд.
  12. #20472
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Файл cty.dat можно быстро найти в закладке Файл-Открыть папку лога.
    Мне пришлось вручную добавлять этот позывной к VP2V, чтобы он отображался как надо.
    Новая страна.
  13. #20473
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Файл лежит и у меня там, Иван, и внёс туда этот позывной (British Virgin Islands: 08: 11: NA: 18.33: 64.75: 4.0: VP2V:
    VP2V,=VP2V/N5AQ;..), но не хочет JTDX его видеть как положено. Видит как USA. Версия 140_18.
    К5Р внес тута же (Palmyra & Jarvis Islands: 31: 61: OC: 5.87: 162.07: 11.0: KH5:
    AH5,KH5,NH5,WH5,=K5P; ) Все нормально.
  14. #20474
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    416
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    ...А на других время синхронизации приходилось устанавливать от 15 минут до 30 секунд.
    В момент синхронизации времени исходящая или входящая передача не будет декодирована одной из сторон. Игорь здесь уже писал об опасности слишком частой синхронизации времени.
  15. #20475
    05.03.2017
    198
    55
    4
    ...Пальмира была в 2016 году. На QRZ.COM сейчас другая информация. Позывной выдан для активации IOTA NA-089. Louisiana USA.
    Изображения Изображения
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
