Like Tree17119Спасибо
  1. #21256
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UB3GDZ Посмотреть сообщение
    начал читать инструкцию от своего FT-897D и там как-то очень неоднозначно советует производитель настроить ALC , сначала он говорит , что нужно добиться уровня ALC всего в несколько точек из чего следует резонный вопрос .... Несколько это сколько ?! После чего в мурзилке написано , что если не можете/хотите настраивать этот самый уровень ALC , то вгоняйте уровень до 7-9 точек и не парьтесь ?! Может кто-то использует FT-897D , сколько Вы выставляете этих самых таинственных точек у себя ?
    Цитата Сообщение от RA3QH
    лучше если он будет показывать НИсколько точек в крайнем случае 1-3,а если будет 7-9 то сигнал будет ужасен....
    Отсутствие срабатывания ALC не гарантирует чистоты излучаемого FT/JT сигнала в SSB спектре: ALC это регулировка в ВЧ тракте, чистота сигнала определяется HЧ трактом. Исключение составляет работа на передачу в многослотовом режиме - здесь уже необходима линейность и ВЧ тракта передатчика.
  2. #21257
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW6ATD Посмотреть сообщение
    Как так, отключена Европа и страна
    JTDX: Эти фильтры предназначены для снижения нагрузки на оператора за счет отсутствия ненужной ему информации на экране, решение ответить или нет вызывающему корреспонденту программа предоставляет оператору.
  3. #21258
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Если кто нибудь сделает/включит мост между сайтом DXSummit и одной из точек DX кластера.
    Игорь а мост про который Вы пишите, между DXSummit и кластером, его включают, хозяева кластеров? Почему они это не делают? Ведь очень много спотов остаются не принятыми пользователями телнет сервиса. Я перебрал куча адресов кластеров и не один не принимает споты от DXSummit.
    Очень сложно реализовать в настройках JTDX , окно для ввода адреса и порта кластера?, что бы споты летели не в DXSummit , а в выбранный пользователем кластер. А для оперативного контроля DXSummit нужно прыгать между программами и веб сайтом, или иметь второй монитор с открытым DXSummit.
  4. #21259
    20.04.2016
    242
    20
    5
    Понял.Спасибо!
  5. #21260
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно кто то из владельцев ноды DX кластера это делает для большего количества спотов на своей ноде, может поделиться дополнительными спотами с другими нодами а может и нет.
    Соединение с нодой DX кластера идет протоколом Telnet, это 'отверстие' издавна используется для удаленного доступа к компьютерам: известная брешь в безопасности.
  6. #21261
    Low Power Аватар для UB3GDZ
    14.10.2019
    9
    36
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Пределы уровня ALC
    Вложение 243277
    Делал так:
    На трансивере выставлял необходимую мощность!
    В настройках JTDX ставил галочку,
    Вложение 243278
    Включал передачу на общий вызов, бегунком Мощн. устанавливал уровень ALC в пределах красного сектора.
    И так на каждом диапазоне.
    Прога сама запоминает это положение по диапазонам.
    Спасибо ! Именно так я и делаю , выставил по диапазонам "Мощн. TX" в три деления ALC , при реальной передаче ALC ничего не показывает , корреспонденты отвечают - пока оставил так ...
  7. #21262
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Экспериментирую с последней версией JTDX...
    На 15 м неплохие станции работают ,но на Яги это же легко ,а вот так:
    "Базука" 40метрового диапазона ,тюнером подстроена на 15м в КСВ 1.1,мощность на передачу 30ватт(внешний мощемер).... и вперед.
    Программа отлично работает без сбоев и замечаний. То что надо. Спасибо Игорю!
    Когда связь с нужным континентом одна ,это может быть случайность ,когда две и более ,это уже система!
    На водопаде станцию уже не видно ,а связь проведена успешно.
  8. #21263
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А Базука (хотя и не штатная на это диапазон), а передатчик хоть и 30 Вт - это все как бы мимо.
    Владимир, так вы давайте за каждое QSO Игорю благодарность постите сюда.
    Ничего не имею против программы JTDX, но вот дифирамбы не по делу...
    Как то не здорово.
  9. #21264
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Константин!
    У вас ,случайно,язва не обострилась? По вашим комментариям в теме я это заметил. С вами все, до последнего думал ,что наконец одумаетесь ан нет.
    Следующее можете не читать ,это не вам.
    Не во всех антенны Яги на ВЧ диапазоны ,а чаще ,что неплохо вертикалы или значительно хуже "веревки" а то еще и не на нужный диапазон. Так вот периодически провожу эксперименты с подобным хозяйством. Иногда с авто на выездах,питание от эл.генератора 1,5кВт ,антенны вертикалы/веревки.Трансивер ic7300 .Работать вполне возможно и успешно. Стабильно и без сбоев работает программа даже в примитивных полевых условиях на древний ноут с ХР! Настройки под производительность проца и все.
  10. #21265
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Да ужжж.
    ОФФ
  11. #21266
    QRP Аватар для EW4TT
    05.03.2014
    г. Берёзовка, Гродненская область
    74
    39
    9
    589
    Что это было ? Заметьте цифры разные ...Название: 1.png
  12. #21267
    09.03.2009
    176
    90
    108
    ON3XMU , скорее всего выбрал режим соревнований в WSJT (передает рапорт и контрольный номер)
  13. #21268
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно в одной из программ поломан протокол при компоновке сообщения, интересно что декодирует WSJT-X с такого звукового файла?
  14. #21269
    05.03.2014
    74
    39
    9
    589
    К сожалению файлы не сохранил
  15. #21270
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,024
    226
    153
    Настройки уровня ALC зависят от конкретной модели аппарата и железа РС, если есть возможность контроля Вашей передачи на независимом RX - сосед по QTH или региону, то это было бы лучше, он бы помог скорректировать уровень ALC, дабы избежать помех.
    В любом случае всё опирается на метод научного xxxx, и бо радио техника это компромисс - в чём то выигрываем, а в чём то проигрываем.
    (слово тык..- отображается как ХХХХ)
    Вот как то так .
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
