Like Tree17119Спасибо
  1. #22261
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    И еще, Игорь можно ли в программе сделать так, чтобы скрытые в сообщении страны, не декодировались. Ну, чтобы если они меня зовут, я их не видел в окне приема и программа им в автомате не давала раппорт. Может я не правильно ставлю вопрос.Вложение 246923
    Передаете CQ DX и автовыбор программы JTDX не будет реагировать на входящие вызовы из стран перечисленных в Вашем списке. Вы будете видеть в окне входящие вызовы, это сделано для того чтобы пользователь мог при желании ответить на такой вызов вручную.
  2. #22262
    Low Power Аватар для UB3GDZ
    14.10.2019
    9
    36
    попробуйте еще пожалуйста установить JTDX-64бит в новую папку, например в C:/JTDX64, проблема уйдет?
    Запуск программы из нового места вроде решило проблему , тестирую дальше !
  3. #22263
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    USB-COM
    Обнаружил новые драйвера для USB шнурков https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers С виртуальными возможностями!
    Проверил на Винде 10 и IC7300 JTDX+UR5EQF Работает и других примочек не надо!
  4. #22264
    Standart Power Аватар для R9RT
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    281
    81
    123
    Вложение 246923
    Мне кажется, что скрывать вызывающие станции не надо. Это неуважение к вашим коллегам по хобби. Возможно, что эта связь очень нужна вашему коллеге, он будет упорно вызывать, а вы даже не увидите, что вас зовут.
    Например за полтора года работы на диплом "Россия" у меня нет вашей области в цифре на 3 бендах, а для "9B RDA" вашего RDA нет на 5 диапазонах... И при таких настройках просто не будет шансов...
    А вот для облегчения работы с экспедициями неплохо бы добавить в закладку фильтров окно для ввода позывных, которые бы подсвечивались, независимо от повтора, т.к. некоторые экспедиции (например RDA) могут даже в течение дня менять местоположение, а их уже не видно...
  5. #22265
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    281
    81
    123
    Вложение 246923
    Кстати, странный у вас список исключений... за что вы так обиделись на немцев, аж 5 раз искючили)) ...да и полякам трижды неповезло)) вроде достаточно было указать основной префикс DL и SP (как указано в подсказке при введении списка)
  6. #22266
    01.10.2005
    САРАТОВ
    24
    12
    13
    Да , установка программы в другую папку решила проблему и в моем случае
  7. #22267
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,114
    908
    1756
    Установка по-ноыой с удалением ВСЕХ хвостов так же помогла.
    Спасибо
  8. #22268
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Спасибо Игорь за разъяснение, причина в том, что утром я зову CQ AS, а вечером, когда проход на NA зову CQ DX, ну, а те кто у меня в исключении, лезут изо всех щелей и мешают. Вот когда буду звать CQ EU, тогда я им отвечу.
    Хочу добавить, с этой версией декодирование стало намного быстрее, даже очень быстро. спасибо за отличную программу.
    Только не могу понять, как настроить, чтобы связи записывались во внешний лог, сейчас у меня пишутся связи в HRDlog с помощью Алерта, хочу попробовать писать связи в тот же лог, но без Алерта.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 27.01.2020 в 18:10.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  9. #22269
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Мне кажется, что чекбокс "Wanted", а в русской локализации "Отслеживание", не совсем отражают его суть. Если смотреть на суть интерфейса, то установка галочки должна включать "Wanted" ("Отслеживание"), а сняти галочки выключать "Wanted" ("Отслеживание"). На самом деле не имеет значения, установлена галочка или нет. Если что либо прописано там (позывной, префикс и т.д.), то отслеживание будет происходить в любом случае. Назначение этого чекбокса - скрыть/показать отслеживаемое. Может поменять название чекбокса в соответствии с его функциональным назначением?
  10. #22270
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Так сделано для минимизации размера основного окна интерфейса. Словосочетание 'скрыть/показать отслеживаемое' означает дополнительно несколько десятков пикселей. Подсказка должна доводить до пользователя смысл этой галочки.
  11. #22271
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Win 10 -64 при установке 147 версии 64 bit, уровень пришлось поднять до 8 в 32 bit версиях 146 и ранее - движок был посередине.
  12. #22272
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    А почитать десяток предыдущих сообщений и как поступить в этом случае, СЛАБО?
  13. #22273
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    А вот просто указать номер поста,где это написано нельзя без ехидства или это уже в крови.
  14. #22274
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Иван.
    Каждый побеждает эту" неприятную болезнь " сам и под свое установленное оборудование.
    Например как поборол я.Не скажу легко ,неделю провозился ,но нашел и устранил. Дело было не в программе.
    Повторюсь: У меня к SunSDR2DX был установлен и применен драйвер ММЕ и разница между 32bit и 64bit версиями на передачу была 15дб . Добавлял уровень по максимуму. Подключил драйвер WDM-KS и все сразу наладилось и стало на свои места + значительно возросло декодирование до -26дб и количество декодированных сообщений в один период до 53-56 на загруженном диапазоне.
    Сейчас работаю не нарадуюсь в прямом смысле этого слова! Внимательно читаем сообщения на подобную тематику и примеряем на "себя".
    P.S. Приведу сообщение от радиолюбителя с соседнего форума на эту тему.Он провел специально исследование.
    UT4LM:И тут может наступить момент, когда, при использовании драйвера MME, сигнал на выходе VAC может просто исчезнуть, а для WDM-KS он будет виден и декодироваться без проблем.(вырвано из контекста но смысл не искажается)
    Это подтверждает ,все то что я говорил ранее и выполнил для своего установленного оборудования.
  15. #22275
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Большинство случаев связаны с тем что операционная система Windows привязывает в реестре папку из которой ранее запускался 32-бит процесс jtdx.exe к железу/драйверу/USB порту, в основном проблема у пользователей USB аудио кодека, встроенного в трансивер либо во внешний интерфейс. При установке 64-бит программы в эту же папку операционная система Windows для процесса jtdx.exe 64-бит использует с реестра ранее созданную конфигурацию под 32-бит. Проблема в этом случае решается установкой JTDX 64-бит в новую папку, либо чисткой реестра после удаления программы 32-бит.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
