Like Tree17119Спасибо
  1. #25276
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Коллеги я попытаюсь русифицировать в течении недели wsjtx 2.2.2
  2. #25277
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,288
    395
    1029
    Виктор, огромное Вам СПАСИБО, будем ждать!!!
  3. #25278
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Это баг в программе или случайный сбой?
    Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
    В WSJT-Z один раз тоже поймал такое, Борис. Тоже только перезагрузка.
  4. #25279
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW4M Посмотреть сообщение
    Игорь, благодарю за пояснения... Ещё немного добавлю...
    Во время "упражнений" с командной строкой:
    rigctl-jtdx -m 2028 -r com3 -s 115200 -vvvvv -Z f v m s t >log.txt 2>&1
    во ВСЕХ случаях ( и с ошибочным номером модели трансивера, и с правильным номером) НИЧЕГО "другого" на компе НЕ БЫЛО запущено!
    Забыл указать:
    При упражнениях с командной строкой Трансивер был, естественно, ВКЛЮЧЕН!!
    Возможно высока скорость обмена и по этой причине сам обмен сообщениями нестабилен, получение идентификатора трансивера самое начало работы CAT, судя по логам на rc151 CAT работает тоже нестабильно.
    Есть смысл сделать русификацию WSJT-X через .ts файл перевода, чтобы команда WSJT добавила его в следующую сборку.
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    Наблюдаю такую картину не могу сказать с какой версии такое началось наверно где то с 50-х. WIN-7 64 bit. RigExpert standart. + Omni Rig. При изменении портов в WIN, по каким то причинам, не важно, не могу изменить порты в программе, выдает "ошибка завершения jtdxt9", и закрывается программа. При изменении портов программа была закрыта. Через UR5EQF в Omni Rig все меняется LOG работает. Полное удаление папки с настройками ничего не дает, прописать по новой программу поверх старой то же выдает ошибку. Только полное удаление программы, установка с чистого листа и запись портов в чистые строки. Что делаю не так, раньше все было просто, без этих заморочек, компьютер и операционка не менялись.
    Последовательный порт может прописываться в реестре Windows с привязкой к программе и папке откуда запускается программа. Эта запись в области действий операционной системы, попробуйте в реестре сделать поиск на используемый Вами COM порт.
  5. #25280
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    93
    24
    При работе WSJT-X в контесте WW Digi DX Contest в какой-то момент перестала отображаться принимаемая информация в левом приемном окне:
    после перезагрузки программы отображение в левом окне восстановилось.
    Я думаю это не баг программы такое бывает и у меня и не только с WSJT-X но и с JTDX и с MSHV и это началось после обновления Win 10 до версии 2004. У меня это происходит после перехода работы с программы Fldigi на программы для FT8
  6. #25281
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Спасибо, значит, не только у меня.
    Но, я больше склонен к тому, что это всё же баг.
    У меня ОС 8.1х64pro и JTDX я работаю гораздо чаще и не кратковременно, но такого не было. WSJT-X и MSHV использую эпизодично и кратковременно, поэтому тоже не наблюдал такого эффекта.
    А вот в контесте на WSJT-X при длительном использовании проявилось.
  7. #25282
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Сегодня проскочило ещё пару раз в WSJT_Z, Борис, не в контесте. В левом окне один декод всего (из 30 примерно). Зато в правом (маркер приема) другой позывной, которого нет в левом.
  8. #25283
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Василий, это похоже, как для левого окна срабатывает какой-то фильтр, типа, когда стоит птичка только CQ. В левом только те, кто дает CQ, а в правом будет тот, кто попал в полосу маркера приема.
    но, что было интересно, плагин Олега отображал прием в полном объеме, хотя левое окно было пустое..
  9. #25284
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Дважды щелкните ERASE окно восстанавливается.
  10. #25285
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Нет, Борис. Птичка у меня не стоит, а фильтров там как таковых нет.
    Так не пробовал, но это что то не то... .
  11. #25286
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сегодня при отправке отчета за WW-DIGI столкнулись с тем, что страница Cabrillo Log Check открывается пустой:
Название:	ScreenHunter_01 Sep. 02 16.11.gif
    Вчера проблем не было, неужели закрыли прием отчетов? или у них проблемы.
    В поддержку запрос направили.
    При случае попробую.
    Василий, у меня этой птицы тоже нет, но ситуация похожа на запрет вывода инфорации, как-будто включается какой-то фильтр, ну, да ладно. не критично.
  12. #25287
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Да вроде бы работает приём отчетов, Борис.
  13. #25288
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ОФФ
    Интересная статистика WW DIGI контеста по количеству полученных логов на данный момент:
    Россия - 95
    Украина - 54
    Индонезия - 112
  14. #25289
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW0LT Посмотреть сообщение
    Связка SS2Pro - VSPE - JTDX. Попробовал изменить TS480 на TS2000 и САТ заработал нормально.
    Видимо, что-то намудрили в hamlib для 480.
    С TS-480HX подмена в настройках на TS2000 и методом РТТ САТ - результат аналогичный, как и с "родным" вариантом TS-480...
    Увы...
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Аналогично. Ухищрения по удалению ini, деинсталляция не помогают. Используются физические СОМ1 и СОМ2 порты. Пришлось сделать откат на 151. Здесь проблем нет.
    Цитата Сообщение от UA0SDX Посмотреть сообщение
    Установил 152 стал слетать CAT, вернулся на 151 версию, работает нормально. Что не так с 152?
    Цитата Сообщение от RU3KV Посмотреть сообщение
    Последняя версия с трансивером "Маламут" не работает. С Маламутом II - CAT работает, но модуляция передачи только через микрофон трансивера. По USB не может открыть звуковую карту.
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    Я пробовал на ХР установить, на чистую, ни JTDX ни WSJT-X там ещё не устанавливались ... всё подтверждаю, думает, а потом сообщение выскакивает. Попробовал поставить 149ю, работает! И интересует как дела с "Маламутом" у новых версий? 150я работала, 151я - нет, а как эта ещё не пробовал... НАМ либ виноват?
    Michael W9MDB в Hamlib устранил ряд сбоев по Kenwood, переслал вам почтой линки на сборки JTDX rc152 с обновленным Hamlib на пробу.
  15. #25290
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Василий, это следующая страница не открывалась. Видимо что-то было с сайтом. Сейчас всё открывается нормально.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
