27.01.2020, 14:52 #22261
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
27.01.2020, 14:53 #22262
27.01.2020, 15:09 #22263
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
USB-COM
Обнаружил новые драйвера для USB шнурков https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers С виртуальными возможностями!
Проверил на Винде 10 и IC7300 JTDX+UR5EQF Работает и других примочек не надо!Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.01.2020 в 17:09.
Виталий UA3ALE
27.01.2020, 15:25 #22264
- 12.08.2009
- г.Курган
- 278
- 81
- 121
Мне кажется, что скрывать вызывающие станции не надо. Это неуважение к вашим коллегам по хобби. Возможно, что эта связь очень нужна вашему коллеге, он будет упорно вызывать, а вы даже не увидите, что вас зовут.
Например за полтора года работы на диплом "Россия" у меня нет вашей области в цифре на 3 бендах, а для "9B RDA" вашего RDA нет на 5 диапазонах... И при таких настройках просто не будет шансов...
А вот для облегчения работы с экспедициями неплохо бы добавить в закладку фильтров окно для ввода позывных, которые бы подсвечивались, независимо от повтора, т.к. некоторые экспедиции (например RDA) могут даже в течение дня менять местоположение, а их уже не видно...
27.01.2020, 16:15 #22265
- 12.08.2009
- г.Курган
- 278
- 81
- 121
27.01.2020, 17:12 #22266
- 01.10.2005
- САРАТОВ
- 24
- 12
- 13
27.01.2020, 17:15 #22267
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
Установка по-ноыой с удалением ВСЕХ хвостов так же помогла.
Спасибо73. Леонид (RA1WU) :: Псков
27.01.2020, 17:40 #22268
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Спасибо Игорь за разъяснение, причина в том, что утром я зову CQ AS, а вечером, когда проход на NA зову CQ DX, ну, а те кто у меня в исключении, лезут изо всех щелей и мешают. Вот когда буду звать CQ EU, тогда я им отвечу.
Хочу добавить, с этой версией декодирование стало намного быстрее, даже очень быстро. спасибо за отличную программу.
Только не могу понять, как настроить, чтобы связи записывались во внешний лог, сейчас у меня пишутся связи в HRDlog с помощью Алерта, хочу попробовать писать связи в тот же лог, но без Алерта.Последний раз редактировалось RW4LN; 27.01.2020 в 18:10.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
27.01.2020, 18:14 #22269
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2774
- 627
Мне кажется, что чекбокс "Wanted", а в русской локализации "Отслеживание", не совсем отражают его суть. Если смотреть на суть интерфейса, то установка галочки должна включать "Wanted" ("Отслеживание"), а сняти галочки выключать "Wanted" ("Отслеживание"). На самом деле не имеет значения, установлена галочка или нет. Если что либо прописано там (позывной, префикс и т.д.), то отслеживание будет происходить в любом случае. Назначение этого чекбокса - скрыть/показать отслеживаемое. Может поменять название чекбокса в соответствии с его функциональным назначением?
EU1FQ
Николай
27.01.2020, 19:44 #22270
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
27.01.2020, 20:53 #22271
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,160
- 365
- 953
Win 10 -64 при установке 147 версии 64 bit, уровень пришлось поднять до 8 в 32 bit версиях 146 и ранее - движок был посередине.
Сергей (UA1WA)
27.01.2020, 21:24 #22272
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
27.01.2020, 23:01 #22273
27.01.2020, 23:53 #22274
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Иван.
Каждый побеждает эту" неприятную болезнь " сам и под свое установленное оборудование.
Например как поборол я.Не скажу легко ,неделю провозился ,но нашел и устранил. Дело было не в программе.
Повторюсь: У меня к SunSDR2DX был установлен и применен драйвер ММЕ и разница между 32bit и 64bit версиями на передачу была 15дб . Добавлял уровень по максимуму. Подключил драйвер WDM-KS и все сразу наладилось и стало на свои места + значительно возросло декодирование до -26дб и количество декодированных сообщений в один период до 53-56 на загруженном диапазоне.
Сейчас работаю не нарадуюсь в прямом смысле этого слова! Внимательно читаем сообщения на подобную тематику и примеряем на "себя".
P.S. Приведу сообщение от радиолюбителя с соседнего форума на эту тему.Он провел специально исследование.
UT4LM:И тут может наступить момент, когда, при использовании драйвера MME, сигнал на выходе VAC может просто исчезнуть, а для WDM-KS он будет виден и декодироваться без проблем.(вырвано из контекста но смысл не искажается)
Это подтверждает ,все то что я говорил ранее и выполнил для своего установленного оборудования.Последний раз редактировалось R6LCF; 28.01.2020 в 00:08.
Владимир.73!
28.01.2020, 00:09 #22275
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Большинство случаев связаны с тем что операционная система Windows привязывает в реестре папку из которой ранее запускался 32-бит процесс jtdx.exe к железу/драйверу/USB порту, в основном проблема у пользователей USB аудио кодека, встроенного в трансивер либо во внешний интерфейс. При установке 64-бит программы в эту же папку операционная система Windows для процесса jtdx.exe 64-бит использует с реестра ранее созданную конфигурацию под 32-бит. Проблема в этом случае решается установкой JTDX 64-бит в новую папку, либо чисткой реестра после удаления программы 32-бит.
