Like Tree17119Спасибо
  1. #19981
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    Цитата Сообщение от UA3O Посмотреть сообщение
    Вот только в этой версии поддержка аппаратного журнала MixW отсутствует.
    Юра,пора с "миской" расстаться
  2. #19982
    12.09.2009
    Pavlovsk
    795
    251
    184
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Если интересно расскажу, как все организовать
    Виктор, вообще то очень интересно, пожалуйста, если не затруднит.
  3. #19983
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    s заинтересует последняя версия программы Томека SQ9FVE,
    Поясните, что это за программа? Написано, что она "клон" WSJX-x. А в чем различие и особенности?
  4. #19984
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    в ней насколько я помню робот реализован
  5. #19985
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Итак: Запускаем MixW и вводим в него вид связи FT8, это меню Вид модуляции->Настройки для доп. видов
    В поле Наимен (как в журнале) вписываем FT8, в поле Описание FT8, ставим галочку Закр.CAT и нажимаем OK
    При необходимости так же вводим для JT65 и т.д
    Закрываем MixW и запускаем JT ALERT и JTDX (WSJT-X). Т.к вы уже настроили JTDX - там настройки менять не надо.
    В JT ALERT выбираем Setting и далее Manage Setting... Далее Application->WSJT-X/JTDX . В поле Rebroadcast WSJT-X UDP packets (recieved only) ставим галочку. В поле IP adress 127.0.0.1
    в поле UDP port 2334 и жмем OK. Закрываем JTDX и JTALERT. Утилитку вы уже скачали. Запускаем утилитку MixW-JTDX и выбираем Setup - вводим UDP порт 2334 жмем ОК и утилитку завершаем. Запускаем MixW и отключаем управление CAT и PTT. Далее запускаем JTALERT и JTDX. Дожидаемся запуска этих программ и запускаем MixW-JTDX. Как только Вы позовете кого-нибудь или кто-то Вам ответит в поле позывного MixW появится этот позывной . Как только произойдет сохранение QSO в JTDX , QSO будет сохранено в MixW с локатором и рапортами. Вроде все.
  6. #19986
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Виктор!
    Можно ли использовать Вашу утилиту Микса только для связки с JTDX (WSJT-X)? Имею ввиду, что у меня JT ALERT не используется/и не установлена/? Если можно, как это выполнить?
    ПиСи. Использую Мих 18 бесплатный
  7. #19987
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    кого-то из пользователей Windows заинтересует последняя версия программы Томека SQ9FVE
    Подскажите, кто пробовал эту программу... Какие особенности? Есть свои преимущества/удобства от исходных?
  8. #19988
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Можно - в JTDX в настройках->Лог в области UDP сервер должны быть установлены галочки Разрешить получение запросов по UDP и Уведомлять о полученном запросе по UDP. Адрес сервера и порт можно оставить по умолчанию т.е. 127.0.0.1 и 2237. В утилитке по умолчанию 2237 - но если это не так поменяйте на 2237. Порядок запуска любой - но крайней запускается утилитка.
    Как то так
  9. #19989
    06.08.2007
    1,206
    696
    1009
    Ft 897 по сат не запускается, Rigctl выдает ошибку. Интерфейс программы сделан под JTDX.
  10. #19990
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    О проблемах можно писать автору "Tomek SQ9FVE" <sq9fve@gmail.com>
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  11. #19991
    12.09.2009
    Pavlovsk
    795
    251
    184
    Как то так
    Виктор спасибо большое, все работает и не сложно, когда знаешь.
  12. #19992
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,015
    2771
    627
    С 24 июля в LoTW для диплома WAS добавлена мода FT4 (MFSK, Submode FT4)
  13. #19993
    UR5WCA
    Гость
    а еще и активность в FT4 увеличилась. Может FT4 будет не только модой для тестов?
    Может стоит её включить в JTDX?
  14. #19994
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Виктор! А для чего эта незнакомая кнопка? Подсказок нет. Может ещё кто знает?
  15. #19995
    23.02.2017
    Донское
    281
    136
    415
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    .......А для чего эта незнакомая кнопка? .........
    https://swling.ru/2019/05/15/ft4-nov...-sorevnovanij/
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
