19.03.2019, 19:19 #17866
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,052
- 1192
- 2069
2 R5WM
К примеру:
Fox Hounds DXpedition mode FT8 WSJT-X - Работа с DX станцией в режиме Фокс Хаундс в программе WSJT в режиме FT8 - mcg-club.ru
С 5V7EI на 17 м было изменение частоты моей передачи 2 (два) раза после первоначального скачка вниз на его частоту, до получения RR73Последний раз редактировалось RW9WT; 19.03.2019 в 19:23.
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
19.03.2019, 19:20 #17867
- 12.01.2018
- Красноармейск
- 49
- 38
- 10
19.03.2019, 19:25 #17868
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,052
- 1192
- 2069
2 UT6IE
7056 и 18104 - обычные FT8 частоты ?Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
19.03.2019, 19:26 #17869
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Я не придираюсь! Просто данную ветку смотрят много начинающих и Ваше сообщение может поставить их в тупик!
Нет такого FOX mode а есть FT8 mode и далее режимы Standard,FOX, Hound, Multi Answering и плюс режимы контестов.
Режим FOX только для экспедиций у Вас Hound!Последний раз редактировалось R5WM; 19.03.2019 в 19:32.
R5WM
19.03.2019, 19:28 #17870
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,052
- 1192
- 2069
2 R5WM:
Хорошо, правильнее Fox Hounds DXpedition mode
Ещё раз - я работаю в JTDX V133
В кластере коротко пишут: FOXПоследний раз редактировалось RW9WT; 19.03.2019 в 19:35.
Алексей (RW9WT)
19.03.2019, 19:28 #17871
- 12.01.2018
- Красноармейск
- 49
- 38
- 10
нет, обычные это 7074,18100,14074,21074,10136,3573,1840, а они свои указывали,в кластере и на сайте
19.03.2019, 19:33 #17872
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,052
- 1192
- 2069
2 UT6IE
Ну я - то сработал в ПОЛНОЦЕННОЙ FOX.
В LOGs же - нетрудно посмотреть в ClublogДержаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
19.03.2019, 19:46 #17873
- 12.01.2018
- Красноармейск
- 49
- 38
- 10
19.03.2019, 19:50 #17874
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,052
- 1192
- 2069
Ну и чудненько.
Увидели - сработали.
Чего же бОле ?
ПрОга работает ?
Работает.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
19.03.2019, 23:14 #17875
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,588
- 847
- 298
19.03.2019, 23:20 #17876
Несколько дней работая в версии JTDX v2.0.1 rc133, хочется отметить очень стабильную работу программы. В связке с логом LogHX. Спасибо авторам программ, потрудились на славу. Чего не скажешь о работе в FT8 притом количестве одновременно работающих станций западной и нашей Европы. Порядка ноль, всем по деху и обязательно на CQ. Рёв в эфире, в самой западной Сибири, такой, что с выключенном атюняторе минус 20 дб. IC 760 не решается нормально принимать, эти сигналы. За исключением нескольких, самых мощных станций. Вот и приходится работать, когда Европа спит. А спит Европа не долго. Посему и работать с DX, немного времени остаётся, в сутках. Хочется ещё раз отметить, что в полосе 3 КГц для FT8 нужен порядок, а судя по последним публикациям, да и порядку, что сейчас в эфире этим видом, вряд ли дождёмся. Жаль, конечно, но, похоже, и этот вид загубили на корню. Сам работаю, в однослотовом режиме, не дех. Но в эксперименте, работать, чтоб кто, то слышал, в Европе приходится увеличить мощность до 300-400 ватт. Иначе рта раскрыть не дадут. Даже при повышенной мощности на одной частоте нормально не поработаешь, садятся на шею беспардонно. А что говорить о тех, у кого один трансивер. Работая этими видами JT FT8 с самого начала практически, сделал 167 стран по DXCC, удивляет как это кое-кому тут на форуме 360 стран, сделать удалось. А вы ребята не свистите? Ещё раз, очень жаль. Задумка то была вроде не плохая с FT8. Да где же на такую ораву, дехов напастись.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 19.03.2019 в 23:23.
20.03.2019, 00:10 #17877
20.03.2019, 06:13 #17878
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,052
- 1192
- 2069
Сегодня на SR 5T5PA на 80 и XR0ZRC на 40 сработаны в полноценной F/H
Алексей (RW9WT)
20.03.2019, 07:24 #17879
- 05.03.2017
- 55
- 114
- 33
20.03.2019, 10:48 #17880
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сообщение от UA3DJY
Потенциально проблемное изменение по причине использования специальных сообщений DXpedition программой MSHV в общих FT8 диапазонах, в этом случае есть вероятность что в декодированном сообщении будет не соответствующий переданному позывной.
Не вижу другого способа решить этот конфликт кроме как доработать функционал выемки позывного из хэш таблицы только при работе вне общих FT8 полос, то есть использование специальных DXpedition сообщений с программы MSHV в общих FT8 диапазонах при отсутствии позывного в окне DX Call в JTDX поддерживаться не будет (как и ранее вместо позывного DX будет выводиться на экран текст '<...>'), вне общих FT8 диапазонов поддержка таких сообщений с WSJT-X/MSHV отличаться не будет.Последний раз редактировалось UA3DJY; 20.03.2019 в 14:53.
