01.12.2016, 08:05 #2956
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
17.2.1:
Все это уже сделано - выключите галочку 'Worked Call ... as Color' и включите галочку Striked, и все повторы будут зачеркнуты, а цветами будут выделяться только новые.
И зачеркнутые строки с повторами позволят сфокусировать внимание на новых.
Не включайте галочку Inverse если нет необходимости выделять сообщения (включая повторы) с CQ и сообщения с MyCall каким то одинаковым фоном, по этой теме был целый ряд запросов с желанием видеть все сообщения CQ и сообщения MyCall с фоновой окраской (вариант WSJT-X) -в результате появилась галочка Inverse.
В попытке дать возможность сконфигурировать все трудно найти логику, используйте только то что Вам нужно.Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.12.2016 в 08:22.
01.12.2016, 08:18 #2957
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В 17.2.1 обнаружено несколько дефектов определения нового корреспондента, в том числе когда включен только новый DXCC/band/mode или только новый Grid/band/mode.
Продолжаем работать над устранением дефектов, будет выпущена версия 17.2.2.
01.12.2016, 08:37 #2958
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Публикую ответ на случай если кто то еще наблюдает похожий сбой на 17.2.1 при использовании шрифта Consolas или любого другого шрифта, в случае несовместимости запрошенного софтом JTDX функционала операционная система вместо выбранного в JTDX шрифта должна включить свой типовой шрифт и в конкретном случае произошел сбой:
Этот сбой вызван применением зачеркивания/подчеркивания строк в JTDX v17.2.1
Фонт Consolas установленный у Вас в операционной системе не поддерживает этот функционал.
Фонт Consolas не поставлялся компанией Microsoft для Windows XP и попал в Вашу операционную систему с каким то сторонним
софтом.в JTDX фонты не прописываются, пакет QT на котором делается JTDX запрашивает операционную систему какие в ней есть фонты и выводит
список в окно JTDX. То есть добавить в исходный код JTDX новый фонт мы не можем.
Похоже что тот Consolas который у Вас установлен на операционной системе не поддерживает одно из требуемых в 17.2.1 свойств, например зачеркивание или подчеркивание.
Поскольку Consolas не поставляется с операционкой Windows XP то у Вас он в нее попал скорее всего с каким то другим софтом-набором фонтов.
Тот сбой который Вы наблюдаете не должен происходить и говорит о том что пакет разработки QT на котором делается JTDX не может договориться с Windows
о поддерживаемых свойствах фонта Consolas.
Все что можно сейчас Вам сделать - это найти в сетке пакет для установки разных фонтов под XP, лучше какой нибудь Open Source, и установить его на операционную систему.
После этого вырастет набор доступных фонтов и возможно исправится Consolas, если он есть в этом пакете.Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.12.2016 в 08:49.
01.12.2016, 08:38 #2959
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Ну вот и новый DXCC появился на 40м!
И я не промахнулся!
Надо фон чуть светлее!Виталий UA3ALE
01.12.2016, 11:56 #2960
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.12.2016 в 12:01.
01.12.2016, 11:59 #2961
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
01.12.2016, 12:50 #2962
- 01.12.2016
- 21
01.12.2016, 12:57 #2963
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
еще раз о синхронизации часов компьютера
Работая с Hint декодерами вижу что можно в ряде случаев добиться декодирования JT65 сигналов с уровнем до -34dB SNR, но чтобы не было ложных декодирований нужна идеальная синхронизация времени.
Буду повышать чувствительность декодеров использующих информацию с последних декодированных интервалов, при этом буду ограничивать окно разброса DT.
Для получения максимальной эффективности декодирования от софта JTDX старайтесь держать часы своего компьютера в пределах +-100 миллисекунд от точного времени, и периодичность автоматической синхронизации не чаще чем один раз в несколько часов.
Периодичность синхронизации влияет на изменение величины DT (разница между часами Вашего компьютера и компьютера корреспондента) и если делать синхронизацию раз в несколько минут то изменение DT корреспондента, при выходе за пределы установленного в будущей версии 17.3 окна, приведет к потере возможного декодирования Hint декодеров использующих информацию с последних интервалов.Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.12.2016 в 13:25.
01.12.2016, 13:04 #2964
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
[QUOTE=R2AAR;1305611]Коллеги, инсталлировал v17.2, но интерфейс как в v16.9.
Хотя предыдущий JTDX.ini был удален до запуска программы.
Да и к тому же не хочет Alert подстегиваться. Галки UDP стоят.
Что не так сделал?
Запустил старую программу вместо новой и ВСЁ!Виталий UA3ALE
01.12.2016, 13:14 #2965
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
01.12.2016, 13:53 #2966
- 01.12.2016
- 21
Игорь, прошу прощения, тормознул я. Надо было запускать через иконку JTDX (WSJT-X)-JTAlert, а я по привычке через WSJT-X-JTAlertX.
Но вопрос по интерфейсу остался. Точнее почему старая версия запускается.999.bmp
01.12.2016, 14:07 #2967
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
01.12.2016, 14:58 #2968
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
UN5J....Да, нужно свести все к минимуму.
P.S. Задергала меня эта "цветомузыка" тоже.
...так же поддерживаю...использую только четыре цвета и Alert...для меня вполне достаточно.
Вложение 176797
01.12.2016, 14:59 #2969
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
[QUOTE=va3llz;1305506] Сообщение от UA9FFV
На мой взгляд первоочередной задачей является:
1. CQ
2. Мой позывной
3. Моя передача
4. Повтор
Вот эти события, на мой взгляд, надо выделять фоном[/QUOTE
вообще все правильно, посидев несколько времени от цветов глазки устают, может молодым еще нормально а дедам трудно воспринимать.
Тогда надо два софта сделать, навороченный со цветами и простой который был кажется 16.5rc2 где все четко и просто было и В4 прописывался и все,
и все будут довольны, а так вечные разборки будут,всем не угодишь.
Так что пусть подумает народ кто за простое оформление?73! Валерий (UA9OP)
01.12.2016, 15:25 #2970
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
UA9OP...вообще все правильно, посидев несколько времени от цветов глазки устают, может молодым еще нормально а дедам трудно воспринимать.
...да,Валерий,да еще не забыть каким цветом и что обозначил...
