29.10.2020, 17:09 #3991
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,224
- 4802
- 1743
ну вот попробуй с выключенным АРУ ужать полосу и при этом убавить уровень микрофона на компе, афигеешь)я от 2000 до 2700 гц оставляю участок, именно там дохлячки такие как и я писчат
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
29.10.2020, 17:34 #3992
29.10.2020, 17:40 #3993
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,224
- 4802
- 1743
а что у тебя все сигналы потухли при сужении? дофига уровень микрофона или слишком мал, так не должно быть
29.10.2020, 17:49 #3994
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
У меня в настройках ЗК регулятор уровня записи не активен, при работе JTDX. Программа сама выставляет запрограмированный уровень.
Регулировать входной сигнал можно только в трансивере регулятором RF GAIN. Или включением АТТ, который плавный, т.е как регулятор УВЧ.
Если я включаю АРУ в трансивере и прибавляю RF GAIN до конца, то уровень на "градуснике" в программе стоит ровно 60db. Не более!
Если я отключаю АРУ, то регулятором RF GAIN я могу выставить уровень и 90 db. Но при таком уровне водопад очень зашумлен. 60db самое ТО!
P.S. В настройках программы, в аудиоустройствах выбран один канал, левый.73. Сергей.
29.10.2020, 17:54 #3995
29.10.2020, 17:58 #3996
29.10.2020, 18:30 #3997
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Чепуха конечно. При приеме на уровне шумов обязательно отключенное АРУ.Применял из чемоданов откл.АРУ в ic7300 ......декор на уровне как рекомендует автор программы. Сейчас использую SunSDR2DX ,вот здесь обязательно отключенное АРУ и оперативная регулировка только движком RF. Предварительная настройка уровня VAC при отключенной АРУ. Понятно что у меня 32 bit разрядность звука по НЧ. Максимальный прием -26дб. ниже не может показать программа в FT4/FT8. а сколько на самом деле ....сие мне не ведомо. Прием/декодирование превосходно. Работаю и на 28МГц и на других диапазонах по уровням -26дб ,на панораме не видно вообще сигналов ,а декор в наличии.
Подходите ,проведем связь минимальной мощностью на проблемном диапазоне.Владимир.73!
29.10.2020, 18:47 #3998
29.10.2020, 19:06 #3999
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
А я и не отрицаю,что время "чемоданов" постепенно заканчивается. Потихоньку избавился от всего этого ......старье это все и новее и лучше не будет.
К этому необходимо прийти самому ,а убеждать неблагодарное дело, это все равно что убеждать в преимуществе мобильных смартфонов перед проводным древним телефоном .Владимир.73!
29.10.2020, 19:12 #4000
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 849
- 224
И так же постепенно будет уходить радиолюбительство.Пока у дедов остаются чемоданы,хоть есть с кем поговорить на диапазонах.Был в субботу,воскресенье контест,прохождение было от 160м. до 10м.Кончились соревнования и ку-ку,попрятали свои супер трансивера спортсмены,наверное что бы не сглазили.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
29.10.2020, 19:13 #4001
29.10.2020, 19:17 #4002
29.10.2020, 19:19 #4003
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Нет. не надо мне 101-й. Ну...если...только FT-1200.
73. Сергей.
29.10.2020, 19:20 #4004
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Был у меня FT2000 ,ой не смешите.......она и так смешная. Продал свой Kenwооd ts990s ,рядом с ним ни какой Yaesy...и рядом не стоял. Послушал SunSDR2Pro и продал ,а позже взял .......DX и уж какой то там .....2000,его в отличном состоянии относительно недавно продавали в нашем клубе за 60т.р ,даже мыслей не возникло по сути за копейки приобрести.
10м работает ,чего не подходите,связи местного значения НО ожидаем.
Владимир.73!
29.10.2020, 19:24 #4005
