24.11.2018, 04:11 #91Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Расстояние и мощность не являются определяющими при оценке качества сигнала. Даже слабый сигнал может быть так "изуродован", что будет занимать полосу в 3-4 раза шире нормальной. Никакая ЗК и высокий ДД трансивера ничего не исправят!
Если говорить о причинах появления "брызг", то основное место, где они появляются, это каскад формирования DSB(а потом SSB) сигнала (цифра формируется как SSB). Это значит "перегруз" трансивера по НЧ! Т.к. трансивер нужно настраивать на 100% вых. мощность (SSB), то Вых мощность регулируем силой звука (по НЧ). Индикатором предельной амплитуды НЧ (перегрузки) является ALC! (показания должны быть около нуля (0) )!Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.11.2018 в 08:50.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
24.11.2018, 07:31 #92High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Ни чего Вы друг другу не докажете, уже 7 страниц пишите,
а самое главное не учитываете не в качестве сигнала на приемнике,
а о качестве выходного в антенне при умеренных дозах АLC.
Это Все должны заучить как закон! А проверить сигнал на WEB SDRсайтах но не
в одну сторону а на 180 градусов хотя бы! Удачи ВСЕМ И ЗДОРОВЬЯ!!!!!!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
24.11.2018, 08:06 #93High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 558
- 182
- 109
Я и не доказываю, просто указал на возможность перегрузки по входу, отсюда и несуществующая грязь, вот если бы были гармоники тогда стало бы понятнее. Скрины свои выкладывал лишь для того что бы было понятно, что не смотря на силу сигнала, в следе на водопаде видно как сформирован сигнал, а не сплошная жирная (кислотная, как я называю) полоса
73 Serge (RA0ACM)
24.11.2018, 08:57 #94Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Гармоники достаточно далеко находятся от основного (ВЧ) сигнала и проявляются повторами (основного сигнала) с интервалами звуковой частоты (НЧ)! Для исключения этого в прогр. FT предусмотрен авто сдвиг НЧ частот с помощью САТ! "Размазанный" сигнал это не гармоники ВЧ сигнала, а нелинейность в смесителе при формировании DIGI (SSB) сигнала, т.е. в трансивере!
Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.11.2018 в 09:17.
Victor!
24.11.2018, 09:37 #95Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,541
- 515
- 71
RA0ACM Сергей, обратите ещё внимание на следующее:
Водопады JTDX и WSJT показывают "картинку" эфира несколько по-разному. Водопад WSJT многое сглаживает.
К тому же вас уровни "0" и "усиление" весьма своеобразно настроены. Поэтому вы многого не видите. Установите, ради спортивного интереса, JTDX со стандартными настройками водопада.
Вообще не стоило эту отдельную тему создавать. Подозреваю, что Игорь UA3DJY здесь не будет комментировать, а вот срача и дурных советов тут будет на 1000 страниц.Юрий RX3ASP
24.11.2018, 10:04 #96High Power
- 06.05.2005
- 558
- 182
- 109
Я пробовал эту программу в самом начале, в начале этого года, мне она не понравилась по приему и раздражал интерфейс, в программе что сейчас использую меня всё устраивает, станции принимаю с уровнем -24, уровни водопада настраивал под себя для визуализации следа присутствия станции, всё же проблема не в том что показывает водопад, это только визуальная подсказка, а в том какой сигнал декодирует звуковая карта. Мне понятны все процессы что происходят в тх/Rx при работе в цифре, так вот большие уровни звука ни чему хорошему не приводят, вот здесь и нужно искать проблему.
73 Serge (RA0ACM)
24.11.2018, 10:31 #97Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,541
- 515
- 71
Меня тоже первые 15 минут раздражал интерфейс JTDX. Сейчас WSJT включаю только чтобы посмотреть активность в FT8 2.0
Для того, чтобы наглядно увидеть какая программа лучше декодирует и с каким уровнем, загрузите тестовый wav файл и погоняйте его там и там. Увидите, что JTDX декодирует быстрее и лучше. Особенно это касается плохих сигналов.
Что касается -24, то это не реальный уровень, а рапорт, который вы даёте корреспонденту. JTDX показывает уровни несколько иначе из-за тонкостей оценки - иногда выше, иногда ниже, но ни одна программа реальное соотношение S/N не покажет. На JTDX может на тот же сигнал показать -18.Юрий RX3ASP
24.11.2018, 11:54 #98Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
У JTDX сквозной пиковый индикатор уровня входящего в программу цифрового звукового потока, то есть JTDX показывает то что он получает.
Многое зависит от самой звуковой карты и конфигурации сетапа пользователя, например если в ней включается аналоговый усилитель по микрофонному входу то еще до преобразования входного аналогового сигнала АЦП в цифру этот усилитель может дать нелинейные искажения при подаче на него сигнала с большим уровнем.
Цифровая обработка сигнала для вывода на водопад линейна и в JTDX и в WSJT-X, то есть при получении процессором в цифровом потоке с PCI шины неискаженного сигнала он будет выведен неискаженным на водопад. Исключение может составлять выпадение звуковых фреймов, происходящее по разным причинам, но в основном когда процессор загружен под завязку и не успевает забирать фреймы с PCI шины что приводит к переполнению буфера звуковой карты. В этом случае искажения сигнала на водопаде будут проявляться в горизонтальных полосах спектра фронта одиночного импульса, чем больше амлитуда импульса (перепад между амлитудой первого/последнего PCM отсчета и нулем) тем ярче горизонтальная полоса на водопаде.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.11.2018 в 12:04.
24.11.2018, 12:11 #99Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
24.11.2018, 12:21 #100Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
На собственном опыте столкнулся с трансивером у которого ВЧ наводка вгоняла каскады микрофонного тракта в насыщение, трансивер находился в реактивном поле антенны и уровень побочных излучений 50/100Гц зависел от того в какое направление была включена ('повернута') антенна. Долго возился с трансформаторными развязками и ферритами, частично подавил синфазную наводку, но полностью избавиться от побочных излучений не смог. Трансивер немолодой и в нем в микрофонном усилителе не используются дифференциальные каскады, то есть он по определению чувствителен к синфазному напряжению на микрофонном входе. В этом отношении мне нравится подход ICOM в ряде трансиверов где микрофонный тракт сделан на дифференциальных усилителях.
24.11.2018, 12:32 #101Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
24.11.2018, 12:42 #102High Power
- 06.05.2005
- 558
- 182
- 109
Спасибо, что вы столь подробно написали, возможно кто то поймёт в чём проблема, я с вами полностью согласен с использованием микрофонного усилителя трансфера, на заре внедрения цифры ставили фильтр с полосой среза в районе 3кГц, было такое.
У меня простой трансивер TS2000 в нём не используется микрофонный усилитель для цифры также и на звуковую формируется сигнал не с выхода динамика. У меня установлены трансформаторы между трасивером и звуковой картой, как на вход так и на выход, у меня нет проблем с приёмом при желании вижу структуру сигналаПоследний раз редактировалось RA0ACM; 24.11.2018 в 12:46.
73 Serge (RA0ACM)
24.11.2018, 12:47 #103Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
24.11.2018, 12:52 #104Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Несимметричный фильтр не способен подавить синфазные токи, а трансформаторную развязку микрофонного тракта внутри трансивера с симметричным фильтром между двумя трансофрматорами я в схемах трансиверов не встречал. Но можно попытаться так сделать на кабеле перед микрофонным разъемом, хорошая идея. Гальванические трансформаторы будут давить синфазные токи пульсаций 50/100 Гц, симметричный фильтр будет давить ВЧ синфаз.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.11.2018 в 13:07.
24.11.2018, 12:56 #105Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
TO RV9CX
Отключи внутренний микрофон в ноуте и будет счастье
UA0ZK
111Спасибо
