25.11.2018, 08:42 #136Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
На этой картинке все чисто но ползунком порога водопада (zero waterfall, верхний правый ползунок) срезан шум эфира на водопаде. Есть смысл ставить этот ползунок так чтобы был немного виден шум приходящий с антенны, тогда любой продукт интермодуляции по уровню можно сравнить с шумом эфира.
PS Впечатляет ширина полосы частот занимаемая CW сигналом в сравнении с полосой FT8 сигнала, расширение спектра вследствие ключевания, у каждого трансивера индивидуально определяется настройками крутизны фронтов CW посылок.
25.11.2018, 08:46 #137Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
25.11.2018, 08:52 #138Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Написать письмо, спросить использует ли он в настройках Radio функцию Split Rig|Fake it. Эта функция всегда держит звук в полосе 1500...1999 Гц, выводя таким образом третью гармонику и гармоники более высокого порядка (нечетные гармоники обычно создаются при чрезмерно большом сигнале на входе модулятора или микрофонном входе передатчика из-за ограничения амплитуды синусоидального сигнала) в подавляющем большинстве трансиверов за пределы полосы НЧ/ПЧ фильтров передатчика и в любом случае за пределы полосы общих FT8 диапазонов.
Удержание звука в заданной полосе частот функционала Split Rig|Fake it компенсируется изменением частоты VFO через CAT, то есть CAT должен использоваться в сетапе (да простят нас владельцы старых самодельных трансиверов
Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.11.2018 в 09:03.
25.11.2018, 09:00 #139
25.11.2018, 09:17 #140Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
При наличии SDR приемника можно посмотреть спектр своего сигнала самостоятельно, например когда я воевал с ВЧ синфазными токами в своем сетапе я передавал сигнал с JTDX и смотрел уровень побочных излучений дополнительно запущенным софтом WSJT-X используя приемник Softrock Ensemble II закоротив его антенный вход. Чуть сложнее в настройках: WSJT-X и JTDX позволяют запускать одновременно несколько 'версий' софта, с одного можно передавать сигнал, на другой принимать свой же сигнал. То есть для проверки можно использовать два WSJT-X либо два JTDX.
25.11.2018, 09:27 #141Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Самостоятельная синхронизация операторов на диапазоне 160м одно из решений, другое решение больше слушать диапазон и при декодировании CQ от DX включать узкий кварцевый фильтр чтобы провести с этим DX QSO. Третье решение улучшить подавление боковых и задних лепестков приемной НЧ антенны, за счет фазирования например Бевереджей или флагов или таких антенн: https://www.kkn.net/dayton2011/N4ISWallerFlag.pdf, то есть бороться с помехами за счет пространственной селективности.
В совокупности всегда можно найти способ выживать на диапазоне.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.11.2018 в 09:33.
25.11.2018, 09:37 #142Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Последний раз редактировалось R9OY; 25.11.2018 в 10:35.
25.11.2018, 11:45 #143Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Вторая гармоника на частоте примерно 1790 Гц. Создана ли эта гармоника приемником Вам решать по методике о которой я говорил в посте https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-wspr-jt4-jtmsk-ft8/48922-kachestvo-signala-v-ft8-post1528881.html
25.11.2018, 12:09 #144Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
25.11.2018, 23:18 #145Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Занят экспериментом и выяснил такую штуку: если выключить АРУ и задавить ПОЛНОСТЬЮ ВЧ по основному приемнику, то при адекватном снижении регулировки ВЧ на втором приемнике (с беверами) вполне себе пристойней все. Т.е получается, что развязки между приемниками недостаточно чтоб с вертикала мощные сигналы не пролазили в тракт. До конца эксперимент не довел, RA4RT успел выключиться, но всяко лучше, уже не декодируются несколько стримов и даже глазом их видно если только специально искать. Неудобство сего очевидно: надо постоянно крутить ручки. А если полагаться на АРУ, то теряешь мелкие сигналы. Модуля KXAV3 у меня нет, пользуюсь AUX.
Т.е. К3 получается не справляется с сигналами хотя бы 59+40? Не верю! При остутствии мощных сигналов (С-метр показывает на вертикале 59+10) положение ручки регулировки ВЧ на основном приемнике роли не играет. Т.е. проблемы при превышении 59+30 наверно так. Эксперимент не закончил.
Сергей, не обижайтесь. Просто Ваш сигнал всегда стабилен и с ним легче работать. Может мы с Вами проведем полчаса в экспериментах в дневное время, когда получится.
Еще на UN1L потренироваться, но у него очевидно явные проблемы на ЕГО стороне. А UT5UGR похоже сказал кто-то - сегодня он еле сработал VE8EV, но сигнал был чист аки слеза, правда слабоват..))Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
26.11.2018, 04:51 #146
26.11.2018, 05:08 #147Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Нужно картинку снимать, когда один мощный сигнал в цикле - типа как в моем. Два сигнала RA4RT+UN1L не дадут объективную картину.
Дмитрий
26.11.2018, 05:19 #148Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,399
- 5387
- 2096
А слабый сигнал DXа тянуть когда вообще на водопаде никого
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
26.11.2018, 05:41 #149Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Ну мыш про качество конкретного сигнала говорим, а не про изучение всего водопада
Дмитрий
26.11.2018, 08:46 #150Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
RV9CX Дмитрий подскажи, почему при выключенном АРУ и мощном сигнале +24 дб на водопаде вот такая картинка возникает. Звуковой сигнал так же искажённый, размазанный слышу. Если включить АРУ, то всё с сигналом в порядке.
111Спасибо
