14.06.2020, 13:40 #391Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,302
- 8230
- 2283
Ну.И чего не понятно было?14 эл в горизонте + QRO. У вас вход начал запираться. И что? От меня RM5P в 15 км.И мы прекрасно уживаемся.Работаем в одну сторону в одном периоде.Если это не возможно,то в КВИРКЕ договариваемся и один уходит на другую частоту. Повторю еще раз: делайте нормальные антенны и учитесь работать на УКВ.
Но благодарю за урок.Ваш забор я будут тискать во всех форумах...А вы гасите у меня прием наглухо. Только разница в том,что я провожу связи за 1000 км,а вы местные.
Я не злопамятный.Учитесь работать на УКВ. Это не на КВ пылить.
И еще-выкладывать личную переписку без согласия автора есть дурной тон для форума.Последний раз редактировалось RQ3P; 14.06.2020 в 13:45.
14.06.2020, 13:53 #392Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
На УКВ все или почти все применяют МШУ. Чувствительность трансиверов довольно велика+ антенны ,а если МШУ вкл. а он включен вот и будет забор на приеме.
Только рекомендации по применению работать в разные периоды. Вопросов много все равно даже соблюдая эту рекомендацию.По любому это только рекомендация!
P.S. Что еще заметил. Все или почти все работают в цифровых модах с отключенной АРУ. Для приема/декодирования это отлично ,но вполне возможен вариант что подошел мощный или антенна на вас ,вот и получили забор на приеме.Плюс перегрузка ЗК.
А если еще и совпадения нескольких факторов......как пример.
Последний раз редактировалось R6LCF; 14.06.2020 в 13:49.
Владимир.73!
14.06.2020, 21:27 #393
15.06.2020, 07:43 #394Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
На 50 МГц при хорошем Es таких сигналов с уровнями +20 и выше сколько угодно. При работе с DX Европа передает в первом периоде, Япония и другая дальняя Азия, Штаты - во втором и все нормально.
http://uksmg.org/ft8-code-of-practice.phpПоследний раз редактировалось US5WE; 15.06.2020 в 07:49.
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
18.06.2020, 10:10 #395QRPP
- 08.07.2012
- Богородицк
На мой взгляд ответ более чем верный, а зачем вы его тут то публикуете? Антенны стройте! А то так и будут DX чуть за 200 км.. Будет настроение, в эти выходные, доворачивайте четвертушку на меня KO93cq, проведем связь QRPp. Обещаю будет интересно! 73!!! До встречи в эфире.
P.S. Прошу прощения не поправил профиль. Мой новый позывной R5PM.
Немедленно исправлюсь.R3PAC
19.06.2020, 06:17 #396
10.07.2020, 19:18 #397QRPP
- 10.07.2020
Здравствуйте господа."я не волшебник, я только учусь" работе в ft8.Поэтому прошу не судить слишком строго.Трансивер самодельный,синтезатор самодельный.Все в процессе настройки.Решил посмотреть что получается на выходе .Выход прямо с полосовиков подключен к rtl sdr,комп очень слабенький пришлось поставить старый sharp# с малым resolution.Передача тон и одновременно подкручивал усиление на микр.входе.
"Кубиками" выглыдит из за маленького разрешения. Это сигнал меньше 100 мвт. Вопрос можно ли работать таким сигналом.Насколько важна образцовая частота на выходе 1.форма 2 точность в гц.Спасибо.доп. Черная полоса вверху 40 гц,ели верить шарпуПоследний раз редактировалось trianon; 10.07.2020 в 19:22.
11.07.2020, 05:53 #398
11.07.2020, 18:48 #399QRPP
- 10.07.2020
13.10.2020, 20:09 #400Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 333
- 19
- 180
Коллеги. Может я не всё внимательно прочитал, но возник вопрос: в связке SunSDR2PRO+LogHX+JTDX, всё последние версии, исходящий сигнал по панораме СДР то занимает всю ширину, то имеет ярко выраженную гармонику (и то и другое на фото), то идеален! При этом нет никаких внешних и внутренних факторов для изменения чего-либо! Настройки не меняются. Драйверы VAC WDMKS. Ситуация непредсказуема: перезагрузка не влияет. Просто от передачи к передаче может меняться форма выходного сигнала. Где искать проблему? Или это только картинка на моём мониторе - никто ни разу не сделал замечания...
сайт повернул изображения боком... Не знаю как исправить. На правом фото - гармоника, на левом вообще "что попало"...Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
13.10.2020, 20:40 #401Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Посмотрите форму сигнала на анализаторе SDR...до модулятора и после, по крайней мере увидите что изначально излучается.
Владимир.73!
13.10.2020, 20:54 #402Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,425
- 10032
- 5396
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.10.2020, 21:40 #403Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Владимир.73!
14.10.2020, 05:56 #404Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 333
- 19
- 180
14.10.2020, 06:28 #405
111Спасибо
