Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 161920212223242526
Показано с 376 по 389 из 389
Like Tree236Спасибо
Тема: FT8: важна ли мощность?
  1. #376
    26.11.2003
    1,542
    516
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    А в приведённом мною скриншоте минимальная величина побочных излучений сигнала станции RU9UE составляет -11 дБ.
    Измерили на глаз или на язык? На входе или на выходе?
    в вашем последнем сообщении ваш скриншот до чего мелкий, что ничего не видно.
    Всё там видно. Это восемь пунктирных линий общей шириной около 150 Гц- 3-я гармоника. Вы просто не то хотели увидеть, а "безобразия" RU9UE не заскриншотили.
    Не нужно мне указывать что мне включать и выключать.
    Ой-ёёёё! Никто на вашу указку не претендует. Делайте, что хотите.
  2. #377
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    473
    Вы хотите сказать, что в WSJT-X присутствуют JT65B, JT65C, Q65, и
    У Вас релиз из прошлого века! Сейчас WSJT-X v2.6.1
  3. #378
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Цитата Сообщение от R6YBD Посмотреть сообщение
    ... в IC-7600 к примеру, требуется в обязательном порядке (кроме настройки ALC) еще и установить компрессор в положение off mid. ...
    В режиме USB-D1 компрессор автоматически переходит в off mid. Там даже кнопка управления COMP пропадает и в 1/4 превращается.
  4. #379
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Вы хоть бы читать научились....
    Вообще то это касается Вас.
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    ... Лунники используют WSJT-X, а метеорщики чаще всего MSHV, и чуть реже WSJT-X. ...
    Потому, что в JTDX нет режимов, используемых для связи через Луну (JT65B, JT65C, Q65 с различной длительностью...) Нет режимов MSK144 и FSK441 для метеоров.
    Учите матчасть...
    ... Вы хотите сказать, что в WSJT-X присутствуют JT65B, JT65C, Q65, и FSK441 моды?
    Вложение 334486
    Учите матчасть!
    RQ3P, где, в каком месте в проге WSJT-X присутствуют означенные UD2F моды JT65B, JT65C, Q65 и FSK441?
    А UD2F утверждает, что лунники и метеорщики используют именно прогу WSJT-X.
    Как можно использовать прогу WSJT-X для проведения QSO через луну и метеоры, если в ней нет означенных UD2F мод JT65B, JT65C, Q65 и FSK441
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Измерили на глаз или на язык? На входе или на выходе? ...
    Есть описание звуковой карты, есть описание трансивера.
    В них указаны уровни сигналов которые должны быть на входе/выходе звуковой карты и разъёме DATA трансивера.
    Если желаете измерить выходные уровни сигнала, то для этого есть указатели уровня (вольтметры - селективные, широкополосные).
    При измерениях обязательно нагрузите вход/выход на резистор (600 Ом - стандарт, принятый для НЧ-цепей а аппаратуре связи).
  5. #380
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Включите функцию VHF и подрежима и все появится.
    Читайте руководство к программе, меньше будет от вас бестолковых сообщений.
  6. #381
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    659
    873
    352
    Скоро и моща будет не нужна . Дня два назад один наш коллега из 3Х , в возрасте за 60 . На 80 в 16мск при
    абсолютно пустом диапазоне , начинает звать 0F c рапортом -15 и DT 2,5, а во втором зовет - даёт +15 и понимая свой косяк
    выключается . И если бы товарищ в 0F , был бы подключен так же к сдр в EU , то связь бы состоялась . Через часа полтора ,
    когда пошли штаты LP . Он работал с DT 00 , правда качал не слабо , срань летела , и штаты звали его , но увы , не слышал.
    Не был подключен к чудо приемнику . Вот и думаешь . На фиг эти 11 Га земли и бэвера по 300-400 м . И другие антенны .
    Нужна ли моща в фт8 ? Посмотрим на примере 3Y . Они заявили фт8 100 вт онли и начиная с 40м , понимая что на 80 и 160 даже фт8
    на 100 вт -фикция.
  7. #382
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,541
    8351
    2316
    MSK144 есть.Её в основной массе и используют метеорщики. А вообще-то подавляющее большинство УКВистов использует MSHV.Что касаемо других мод.Обновите версию и все получится. И не будьте таким упертым,а то с вас делается смешно.
  8. #383
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Что касаемо других мод.Обновите версию и все получится. ...
    Вот с этого нужно было начинать, а не писАть о неумении читать написанное.
    Если я обновлю версию проги до 2.6 то мне потребуется обновить библиотеку Windows (System32 файл kernel32.dll). Вот такая загвоздка.
  9. #384
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    ...и полоса приема в этом режиме автоматически сужается до 500 кгц...
    Просветите плиз, а как с приемной частью ft8 в режиме data? Чего то не понятно для меня... Настраиваете фильтры вручную?
  10. #385
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Я вот на УКВ и УМ сделал и антенны, но через 7 лет мне там стало скучно.
    На КВ и не собирался делать, просто купил.
    Теперь даже в FT8 работаю на поиск 800 - 1000 ватт на направленные антенны и наслаждаюсь.
    Когда мне первому отвечают не зависимо от расстояния в километрах - это кайф.
    И в ПСКрепортере приятно видеть с какими уровнями видят по всему шарику.
    Вот с этим оператором я полностью согласен, может в Европе и 100 ватт хватает, а нам среди гор не пробится так-что Sorry.
  11. #386
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RT2O Посмотреть сообщение
    ... Нужна ли моща в фт8 ? Посмотрим на примере 3Y . Они заявили фт8 100 вт онли и начиная с 40м , понимая что на 80 и 160 даже фт8
    на 100 вт -фикция.
    Вы правы.
    На 3Y обязательно будет pile up (dump).
    Возможно, операторы будут работать в несколько потоков.
    Вот и прикидывайте как распределятся эти 100 Вт, хотя бы, по 3-м потокам.
  12. #387
    Low Power Аватар для UA3PRS
    06.01.2017
    Болохово
    32
    43
    на 100 вт -фикция.
    тут не фикция
    https://youtu.be/p0C6uZhTXGw
  13. #388
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    на 100 вт -фикция.
    Нужна. Можно даже и не смотреть. И да, в районе 3Y нет WEBsdr.
  14. #389
    26.06.2020
    485
    128
    99
    80 спорно. Поживем - увидим...
  1. FT-8 . FT4 . FT2
    от R7CA в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 6061
    Последнее сообщение: 06.04.2026, 21:21
  2. Качество сигнала в FT8
    от RV9CX в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 545
    Последнее сообщение: 08.11.2023, 09:43
  3. MixW2+FT8
    от RU9SL в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.06.2021, 06:39
  4. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 23:58
