Страница 110 из 164 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1636
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Возможно ли реализовать опцию(возможно отключаемую), чтобы по двойному щелчку по позывному в окне приема активировался режим ТХ, при этом одновременно с QTH-локатором корреспонденту передавался бы и рапорт?
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Меня интересует, куда я залез, что стало меньше вдруг
    В моем варианте уровни регулируются в VAC и программе PowerSDR.
  2. #1637
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    В JTDX активировать эти режимы https://skr.sh/sDLn4mCS52i?a
  3. #1638
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    Спасибо, но в моей версии программы меню другое....
  4. #1639
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    ... при этом одновременно с QTH-локатором корреспонденту передавался бы и рапорт?
    Это невозможно.
  5. #1640
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    В JTDX? Так не бывает.
  6. #1641
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    Так не бывает.
    WSJT-X, последняя версия для 64-битной ОС, скачанная по ссылке из этой темы.
  7. #1642
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    С этого и нужно было начинать вопрос https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1874399
  8. #1643
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    ....В моем варианте уровни регулируются в VAC и программе PowerSDR.
    Игорь, в Вашем варианте указанные программы звук не регулируют. VAC только соединяет и передаёт. PowerSDR воспроизводит.
    Регулировка уровня происходит вот в этой программе:
    Только в отличие от этой картинки, должны быть отображены VAC порты.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  9. #1644
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    Не не только, в программе PowerSDR при активации режима для работы цифровыми видами связи выводится меню с ручными регулировками уровней сигнала по VAC, по приему и передаче, по умолчанию уровни установлены 0 дБ. В этой же программе регулировка уровня по ПЧ приемника меняет уровень сигнала по входу программы, опять же через VAC.
    Что не так? Судя по названию темы именно эта программа и ее версии здесь и обсуждаются.
  10. #1645
    26.11.2003
    1,534
    515
    Даже на водопаде уровни разные.
    Вы сравниваете JTDX и WSJT - у них по разному рассчитывается уровень в рапортах. И это уже давно.
    Водопады тоже разные. Включите на водопаде JTDX "сглаживание", уровни подкрутите, палитры... Но они всё равно заметно по разному сглаживают и раскрашивают.
    Ну и на рапорт в FT8 никто особо не смотрит. Но, если очень хочется, есть окошко "рапорт" - там можно подкрутить.
    Часто бывает, получишь неожиданно хороший рапорт от DX с WSJT, но потом он почему-то перестаёт принимать напрочь и долбит +32 +32 +32... Или наоборот - "гармонист" по S-метру идёт с +++ "громогласно на 120%", а рапорт в район нуля с периодическим полным выпадением.
    В FT8 правильней были бы не dB, а что-то типа BER - ошибки декодирования, потерянные биты и т.п., но изначально сделали dB. Хотя регулярно присылают электронные QSL с подрисованными 599. Сравнивайте количество декодов в JTDX с WSJT!
    "одновременно с QTH-локатором корреспонденту передавался бы и рапорт?"
    А что, так бывает? Это какой-то contest режим? Не припомню, чтобы такие сообщения были.
  11. #1646
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Что не так?
    Всё ТАК....
    Не всегда.
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1872480
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1873133
    Ну, и так далее.
  12. #1647
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    это очень конкретная единица измерения отношения локального шума к полезному сигналу на стороне приёма.
    Перт, понятно что это очень конкретная единица, т.к. это не ушами принято, а вычислено. Вопрос в том - зачем кому то это конкретная единица нужна? В порядке вещей, когда оценка сигнала только в период одного QSO меняется от 0 до -20 dB! И при этом сам сигнал по силе не изменяется, а просто помехи появились.
    Очень дельное предложение! Вот это действительно была бы полезная информация!
  13. #1648
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Учитывая загаженный мусором современный эфир, особенно в населённых пунктах - вполне показатель качества приёма на той стороне. Если я вижу, что явным мощным станциям в ответ дают -23 -24 то и звать не буду - очевидно что у него там локальный уровень шума зашкаливает. А вот потерянные биты с ошибками декодирования, с учётом специфики протоколов FT-JT - просто не в тему.
  14. #1649
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,763
    2161
    1657
    Я спросил потому, что бы у меня не было тёмных пятен с этой программой. Изначально они одинаково показывали максимальные уровни. Не может сосед по S метру идущий +60, отображаться с уровнем 5 dB. У меня на 160 отработаны в FT8 42 штата USA. Я не мальчик для поучений.
  15. #1650
    26.11.2003
    1,534
    515
    Всё меняется. Споры об отображении уровней в JTDX, точно начались больше года назад.
    Может, особенно если в обрабатываемой полосе таких соседей несколько.
    Тогда пишите сразу ЛС разработчикам программы - они тут присутствуют. Или ищите их сообщения на эту тему.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
