24.04.2022, 20:20 #1711Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 391
- 276
- 26
Indirectly can be seen worked on all rows.
Example With my settings.
Important is selected RR73/73 messages checkbox, this enables striking worked ones to 73 like messages to CQ-s.
Second part is select markers for other standard messages. This enables understanding for remaining messages B4 status, If they have not colored( black in my case ) , message is from B4 station.Regards
Arvo, ES1JA
24.04.2022, 20:46 #1712Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,117
- 1250
- 2244
Ну не хотят они - или не могут - сделать как в MSHV, ни в какую.
73! Сергей (UA3RMB)
25.04.2022, 09:34 #1713Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,334
- 648
- 841
Подскажите как менять период в WSJT-X?
Игорь, 73!
25.04.2022, 09:38 #1714Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,493
- 2569
- 7690
25.04.2022, 10:09 #1715QRP
- 02.05.2020
- 49
- 10
- 55
весьма спорное утверждение.... в самом JTDX может и не будет,
но работать JTDX в полном автомате заставить реально:
p.s. Скрипт простой - но требует определенной квалификации от пользователя - поэтому если вы не знаете что есть perl, как его поставить, запустить, настроить, прописать path - не стоит и заморачиваться.
p.p.s. если вы знаете что означает все написанное выше - написать такой скрипт для вас дело 15 минут, и еще 45 на его обкатку и добавление красивости.
p.p.p.s. исходя из написанного выше - просить его у меня смысла нет, не тратьте ни свое время, ни мое, pls. Спасибо за понимание.
25.04.2022, 15:44 #1716Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
Непонятно что спорного в этом утверждении? В JTDX полного автомата нет. А то, что можно дополнительно скрипт сделать - так это понятно. Про это уже неоднократно писали.
А зачем тогда тут пишите? Похвастаться, что у Вас есть скрипт, но Вы его никому не дадите? Детский сад. Особенно учитывая тот факт, что подобный скрипт уже неоднократно выкладывали.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.04.2022, 04:04 #1717Very High Power
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 1,293
- 434
- 757
У меня при включеном фильтре Азия проходят одиночные станции JA и BG в версии 2.2.158. А так же бывает ложные выдачи рапортов на DX когда их долго зовешь, причем рапорт дается, чаще всего, -20 -24. В чем может быть причина?
de Николай, UN7JX. 73!
DXCC Honor Roll #1
DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
DXCC Challenge 2500, IOTA-750
26.04.2022, 08:21 #1718Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 391
- 276
- 26
I believe those were messages to You, they can't be filtered out.
You should find a balance between decoder sensitivity settings ( especially QSO Rx Freq senitivity ) and false decodes count. This depends heavily from local QRM level, I can't use High there. Anyway there can be false decodes, question is how often.Regards
Arvo, ES1JA
26.04.2022, 08:38 #1719
26.04.2022, 11:13 #1720QRP
- 02.05.2020
- 49
- 10
- 55
Алексей, я его не дам потому-что нет ни времени, ни желания объяснять каждому что и как ему надо исправлять, не было необходимости написать универсальный скрипт, писалось чисто под себя, с абсолютными путями к программам, со своими UDP портами и пр.
А теперь хвастаюсь:
- скрипт может висеть в режиме SWL, и при появлении в декодах новой страны/квадрата/нужного DX перейти на вызов этого корреспондента - это в принципе его основная задача, а то что он может проводить связи в автомате это вторично получилось.
- В "R4C FT8 Contest 2021" этот скрипт занял 2е место.(в полуавтомате, мне пришлось подкидывать ему 4C адреса вручную - за них очков больше).
26.04.2022, 11:43 #1721Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,286
- 395
- 1029
Как я понимаю этот тест бы для скриптов, полу автоматчиков и полных автоматов, а не для радиолюбителей!
Все смешнее и смешнее, удивляет, что этим еще и хвалятся, гордятся, не понимаю, ладно сработал, нарушил
и условия теста и регламент работы в эфире-молчи, ан тет- надо похвалиться (какой я крутой)....- не понимаю,
и таких все больше и больше. Кто то тут писал включил автомат и спать ложусь, утром в журнале куча связей!!!
А в эфире эти автоматы зависают и по много раз дают CQ, рапорта или 73! Мешают работать обычным радиолюбителям.Сергей (UA1WA)
26.04.2022, 12:04 #1722QRP
- 02.05.2020
- 49
- 10
- 55
[offtopic]
Сергей, прочтите правила и решите для скриптов он или нет.
и не гребите всех под одно.
кто-то работает в эфире, кто-то пишет jtdx, а кому-то доставляет удовольствие написать автомат, и спать когда он пытается сработать какую-то экспедицию, а с утра получить моральное удовольствие от того что его код адекватно отработал, завершил связь, выключился и не мешал кому-то еще... как не странно для вас звучит - они тоже радиолюбители, и не хуже вас...
а лично я участвовал именно для того что-бы протестировать этот скрипт, о чем честно написал организаторам контеста когда высылал логи. и в других турах уже не заявлялся.
p.s. а выложи этот/другой скрипт в общий доступ, вы его поставите и будете так-же как и все спать и собирать связи, но при этом молчать...
как в рекламе - не запостил никто, значит не было...
[/offtopic]
Закругляемся, доказывать что-то кому-то и учить кого-то чему-то я перестал лет 20ть назад :-)
Считайте что я похвастался и заткнулся.
Удачи, 73 :-)Последний раз редактировалось R3KEE; 26.04.2022 в 12:10.
26.04.2022, 12:24 #1723Very High Power
- 03.04.2007
- 1,286
- 395
- 1029
TO R3KEE: Все понял, да я не только Вас имел ввиду, хотя у Вас всего ...7 сообщений из них Вы все о своем скрипте (как в Простоквашино (но я его никому не дам), лучше имя свое бы дописали...тут его нет, ладно заканчиваем, скрипт могущий провести QSO c отсутствующей Вас территорией это одно - автомат, это другое.
Удачи, Роман (у нас с Вами 2 QSO FT8 в обычном режиме), до встречи в эфире.Последний раз редактировалось UA1WA; 26.04.2022 в 12:28.
Сергей (UA1WA)
26.04.2022, 12:30 #1724Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,039
- 3934
- 733
26.04.2022, 12:51 #1725QRP
- 02.05.2020
- 49
- 10
- 55
а я и не писатель... тем более тут... а вот прочел и что-то захотелось... весеннее обострение походу...
с 18 August 2021 y. что не может не радовать тех кто пользуется LogHX, я не пользую.
Алексею всяко удачи.
Был-бы лог opensource, наверно я-бы начал использовать... но не факт...
781Спасибо
. Это давным-давно реализовано у Алексея (RX4HX) в его логе LogHX.
