Страница 115 из 164 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1711
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Цитата Сообщение от R9UEJ Посмотреть сообщение
    А можно ли как то отмечать сработанные позывные всегда, а не только когда они работают на общий вызов?
    Indirectly can be seen worked on all rows.
    Example With my settings.
    Important is selected RR73/73 messages checkbox, this enables striking worked ones to 73 like messages to CQ-s.
    Second part is select markers for other standard messages. This enables understanding for remaining messages B4 status, If they have not colored( black in my case ) , message is from B4 station.
  2. #1712
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Ну не хотят они - или не могут - сделать как в MSHV, ни в какую.
  3. #1713
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Подскажите как менять период в WSJT-X?
  4. #1714
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    тут менять
  5. #1715
    Low Power
    02.05.2020
    50
    11
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Но полного автомата в JTDX никогда не было нет и не будет.
    весьма спорное утверждение.... в самом JTDX может и не будет,
    но работать JTDX в полном автомате заставить реально:
    p.s. Скрипт простой - но требует определенной квалификации от пользователя - поэтому если вы не знаете что есть perl, как его поставить, запустить, настроить, прописать path - не стоит и заморачиваться.
    p.p.s. если вы знаете что означает все написанное выше - написать такой скрипт для вас дело 15 минут, и еще 45 на его обкатку и добавление красивости.
    p.p.p.s. исходя из написанного выше - просить его у меня смысла нет, не тратьте ни свое время, ни мое, pls. Спасибо за понимание.
  6. #1716
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Непонятно что спорного в этом утверждении? В JTDX полного автомата нет. А то, что можно дополнительно скрипт сделать - так это понятно. Про это уже неоднократно писали.
    А зачем тогда тут пишите? Похвастаться, что у Вас есть скрипт, но Вы его никому не дадите? Детский сад. Особенно учитывая тот факт, что подобный скрипт уже неоднократно выкладывали.
  7. #1717
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    У меня при включеном фильтре Азия проходят одиночные станции JA и BG в версии 2.2.158. А так же бывает ложные выдачи рапортов на DX когда их долго зовешь, причем рапорт дается, чаще всего, -20 -24. В чем может быть причина?
  8. #1718
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    I believe those were messages to You, they can't be filtered out.
    You should find a balance between decoder sensitivity settings ( especially QSO Rx Freq senitivity ) and false decodes count. This depends heavily from local QRM level, I can't use High there. Anyway there can be false decodes, question is how often.
  9. #1719
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Спасибо! Да, у меня QRM зашкаливают порой, на 20 меньше 7-8 баллов бывает редко. Попробую уровень НЧ уменьшить.
  10. #1720
    Low Power
    02.05.2020
    50
    11
    Алексей, я его не дам потому-что нет ни времени, ни желания объяснять каждому что и как ему надо исправлять, не было необходимости написать универсальный скрипт, писалось чисто под себя, с абсолютными путями к программам, со своими UDP портами и пр.
    А теперь хвастаюсь:
    - скрипт может висеть в режиме SWL, и при появлении в декодах новой страны/квадрата/нужного DX перейти на вызов этого корреспондента - это в принципе его основная задача, а то что он может проводить связи в автомате это вторично получилось.
    - В "R4C FT8 Contest 2021" этот скрипт занял 2е место.(в полуавтомате, мне пришлось подкидывать ему 4C адреса вручную - за них очков больше).
  11. #1721
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Как я понимаю этот тест бы для скриптов, полу автоматчиков и полных автоматов, а не для радиолюбителей!
    Все смешнее и смешнее, удивляет, что этим еще и хвалятся, гордятся, не понимаю, ладно сработал, нарушил
    и условия теста и регламент работы в эфире-молчи, ан тет- надо похвалиться (какой я крутой)....- не понимаю,
    и таких все больше и больше. Кто то тут писал включил автомат и спать ложусь, утром в журнале куча связей!!!
    А в эфире эти автоматы зависают и по много раз дают CQ, рапорта или 73! Мешают работать обычным радиолюбителям.
  12. #1722
    Low Power
    02.05.2020
    50
    11
    [offtopic]
    Сергей, прочтите правила и решите для скриптов он или нет.
    и не гребите всех под одно.
    кто-то работает в эфире, кто-то пишет jtdx, а кому-то доставляет удовольствие написать автомат, и спать когда он пытается сработать какую-то экспедицию, а с утра получить моральное удовольствие от того что его код адекватно отработал, завершил связь, выключился и не мешал кому-то еще... как не странно для вас звучит - они тоже радиолюбители, и не хуже вас...
    а лично я участвовал именно для того что-бы протестировать этот скрипт, о чем честно написал организаторам контеста когда высылал логи. и в других турах уже не заявлялся.
    p.s. а выложи этот/другой скрипт в общий доступ, вы его поставите и будете так-же как и все спать и собирать связи, но при этом молчать...
    как в рекламе - не запостил никто, значит не было...
    [/offtopic]
    Закругляемся, доказывать что-то кому-то и учить кого-то чему-то я перестал лет 20ть назад :-)
    Считайте что я похвастался и заткнулся.
    Удачи, 73 :-)
  13. #1723
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    TO R3KEE: Все понял, да я не только Вас имел ввиду, хотя у Вас всего ...7 сообщений из них Вы все о своем скрипте (как в Простоквашино (но я его никому не дам), лучше имя свое бы дописали...тут его нет, ладно заканчиваем, скрипт могущий провести QSO c отсутствующей Вас территорией это одно - автомат, это другое.
    Удачи, Роман (у нас с Вами 2 QSO FT8 в обычном режиме), до встречи в эфире.
  14. #1724
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    А теперь хвастаюсь:
    - скрипт может висеть в режиме SWL, и при появлении в декодах новой страны/квадрата/нужного DX перейти на вызов этого корреспондента - это в принципе его основная задача...
    Наделала синица славы, а моря не зажгла . Это давным-давно реализовано у Алексея (RX4HX) в его логе LogHX.
  15. #1725
    Low Power
    02.05.2020
    50
    11
    а я и не писатель... тем более тут... а вот прочел и что-то захотелось... весеннее обострение походу...
    с 18 August 2021 y. что не может не радовать тех кто пользуется LogHX, я не пользую.
    Алексею всяко удачи.
    Был-бы лог opensource, наверно я-бы начал использовать... но не факт...
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
