20.07.2022, 23:52 #2026
У меня 158 и 159 версии восстанавливают главное окно только из трея, вспоминаю что в более ранних версиях было восстановление окна на передний план.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
21.07.2022, 00:13 #2027дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
да, завтра, попробую старые версии посмотреть...но дело в том, что я использую HRDelux лог и чтобы связи сразу загружались в него применяю Alert, а он тоже по своим версиям не всегда работает со старыми версиями jtdx...ничего попробую,на завтра прогнозируют дождь на целый день и буду пробовать...спасибо за беседу,всего доброго!
21.07.2022, 13:08 #2028Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Здравствуйте коллеги!
Заранее прошу прощения у координаторов ветки, т.к. моё сообщение не касается напрямую софта ФТ8.
Но, т.к. речь пойдёт о больной для некоторых теме - синхронизации времени, думаю, что уместно было бы разместить это здесь. Как в самой живой ветке, касающейся ФТ8.
Регулярно мы все видим сообщения от "полевых игроков" и сами сталкиваемся в эфире с тем, что станции, работающие где-то "в полях", не имеют нормального Интернета и возможности синхронизации времени на компе. Как следствие - лютый и/или плавающий ДТ.
Давно меня глодала мысль - "почему бы не приспособить для этих целей смартфон с GPS!" Несколько раз я наскоком пытался "загуглить" по теме NTP в Андроиде, но толком ничего, кроме тупых утилит синхронизации времени в телефоне не находил. И вот, очередной "наскок" дал-таки результат
Нашлось приложение "Time Server" https://timeserver.app/ которое отвечает практически всем требованиям:
1. Видит спутники, показывает их кол-во и состояние, видит время с них. Показывает координаты и оценочную точность.
2. Показывает разницу с временем телефона
3. Может работать в качестве SNTP-сервера, "раздавая" спутниковое время всем желающим
4. Лёгкое, свободное и никому не нужное приложение. Как следствие - без рекламы и прочих пережитков 21-века.
Три основных экрана приложения показаны по приведённой выше ссылке. Инфо о времени, инфо о спутниках и состояние SNTP-сервера(с адресом и № порта, где этот сервер живёт). Всё проще некуда!
НО! Как всегда не обошлось без ложки дёгтя!
Ввиду ограничений системы Андроид(как и всех Unix, собссно!) на манипуляции с сетевыми портами (сокетами) №№ 0...1023, которые может создавать лишь суперпользователь системы (root), разрабы "сделали ход конём"! Стандартный для SNTP UDP-порт 123, они заменили на "безрутовый" - 1234. В Unix и вообще сетевом мире - обычное дело!
Ввиду этого, для синхронизации времени на компе, необходим любой SNTP-клиент с возможностью прямо указать №порта=1234. Стандартные средства Виндов этого не позволяют.
Пришлось ещё "загуглить" и попался отличный вариант - "NetTime". https://www.timesynctool.com/
Мелкий, свободный, простой. Но позволяющий указать любой № порта в конфигурации. SNTP-серверов у него в конфиге может быть до 4-х штук, опрашивает сверху вниз. Недоступен верхний - пошли на следующий...
Провёл эксперимент в связке тел-роутер-комп. Работает.
Теперь надо попробовать "вариант для бедных" - без роутера. Вернее с точкой доступа ВайФай в том же телефоне.
Прошу сильно не глумиться, если я изобрёл велосипед,
но судя по постоянным страданиям в различных ветках о качестве Инета и синхры в полях, похоже что нет.
21.07.2022, 16:12 #2029High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
вышел новый релиз wsjt-x 2.6.0-rc2
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.htmlex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
21.07.2022, 16:30 #2030погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,092
- 983
- 310
21.07.2022, 16:54 #2031Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
На счет синхронизации времени - есть идея сделать синхронизацию времени на основе полученных сопов от WSJT-X/JTDX: понятное дело, что при этом на диапазоне должно быть хотя бы пару станций, далее смотреть DT по этим станциям, вычисляем средний DT и корректируем время.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.07.2022, 17:48 #2032Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,140
- 1260
- 2247
.VisualGPS, LLC
+ GPS приёмник за 1200 р., подключаемый по usb. Есть ещё проги. Всё работает без интернета.
Ещё https://iz2bkt.com/ ( https://www.maniaradio.it/en/bkttimesync.html ).73! Сергей (UA3RMB)
21.07.2022, 18:29 #2033
Для работы в ФТ8,4 Можно вообще, без всяких программ, без Интернет, Вай Фай, ЖиПиЭс, Блю Туз, достаточно точно установить время Об этом не один раз показывали на теме еще 5 лет назад...
Настройку с точностью до 0,1 можно произвести вручную. имея только водопад и хотя бы 2-3 станции на нем. На слабом ноуте, я за пару минут устанавливаю время. Оно, конечно убегает, но работать без перенастройки можно 3-4 часаВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
21.07.2022, 20:46 #2034Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Действительно, сделайте уже шапку в этой теме! Одно и тоже по кругу.
В новых версиях JTDX для этого есть кнопка SYNC
Давно уже есть программка JTSYNC! Время можно корректировать разными способами: Традиционно по NTP, по среднему (3 варианта усреднения) DT декодируемых, по конкретному DT или полностью вручную. Программа получает данные UDP порта 2237 от всех FT8 программ.
Кстати, у меня не раз было, что на диапазоне всего одна станция с очень кривым DT. Абсолютно не декодируется. Тогда только вручную. Сначала на глаз, потом по сдвинутому DT.Последний раз редактировалось RX3ASP; 21.07.2022 в 20:49.
Юрий RX3ASP
22.07.2022, 08:35 #2035Low Power
- 02.05.2020
- 11
22.07.2022, 09:44 #2036High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Как это можно понять CQ UA9KBC/4/N откуда и куда поёт!
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
22.07.2022, 09:49 #2037Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2586
22.07.2022, 09:52 #2038Very High Power
- 07.12.2008
- 3,140
- 1260
- 2247
https://aliexpress.ru/item/328007618...30196671HyU7bm
- и ничего не надо городить. Работает отменно.
https://aliexpress.ru/item/327970269...3a276d67UCkiIV
- а это для GPSDO.73! Сергей (UA3RMB)
22.07.2022, 09:56 #2039Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
А вот вообще за копейки "свисток" GPS:
https://aliexpress.ru/item/32821185421.html
купил себе для пробы.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.07.2022, 13:19 #2040Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Глянул - прикольная програмуля! USB-GPSов с NMEA и имитацией СОМ-порта полно. Отличный вариант! Гораздо лучше городьбы на телефоне.
Единственное - телефон на Ведроиде есть всегда и наверняка не один. USB-GPS - отдельное устройство, ни для чего более неприменимое(в реале).
"Всё понимаю, одного не могу понять - как керосин по проводам течёт?!"(с)
Почему же тогда масса глубокоуважаемых экспедиционеров работают чёрти откуда, привезя с собой барахла на десяток-другой тысяч долларов, а копеечные решения по синхронизации им неведомы?
Ведь эта "ботва" с плаванием синхры практически у всех "полевиков"!
781Спасибо
