Страница 136 из 164 ПерваяПервая ... 3686126129130131132133134135136137138139140141142143146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,040 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #2026
    06.08.2007
    1,343
    795
    1200
    У меня 158 и 159 версии восстанавливают главное окно только из трея, вспоминаю что в более ранних версиях было восстановление окна на передний план.
  2. #2027
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    да, завтра, попробую старые версии посмотреть...но дело в том, что я использую HRDelux лог и чтобы связи сразу загружались в него применяю Alert, а он тоже по своим версиям не всегда работает со старыми версиями jtdx...ничего попробую,на завтра прогнозируют дождь на целый день и буду пробовать...спасибо за беседу,всего доброго!
  3. #2028
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Здравствуйте коллеги!
    Заранее прошу прощения у координаторов ветки, т.к. моё сообщение не касается напрямую софта ФТ8.
    Но, т.к. речь пойдёт о больной для некоторых теме - синхронизации времени, думаю, что уместно было бы разместить это здесь. Как в самой живой ветке, касающейся ФТ8.
    Регулярно мы все видим сообщения от "полевых игроков" и сами сталкиваемся в эфире с тем, что станции, работающие где-то "в полях", не имеют нормального Интернета и возможности синхронизации времени на компе. Как следствие - лютый и/или плавающий ДТ.
    Давно меня глодала мысль - "почему бы не приспособить для этих целей смартфон с GPS!" Несколько раз я наскоком пытался "загуглить" по теме NTP в Андроиде, но толком ничего, кроме тупых утилит синхронизации времени в телефоне не находил. И вот, очередной "наскок" дал-таки результат
    Нашлось приложение "Time Server" https://timeserver.app/ которое отвечает практически всем требованиям:
    1. Видит спутники, показывает их кол-во и состояние, видит время с них. Показывает координаты и оценочную точность.
    2. Показывает разницу с временем телефона
    3. Может работать в качестве SNTP-сервера, "раздавая" спутниковое время всем желающим
    4. Лёгкое, свободное и никому не нужное приложение. Как следствие - без рекламы и прочих пережитков 21-века.
    Три основных экрана приложения показаны по приведённой выше ссылке. Инфо о времени, инфо о спутниках и состояние SNTP-сервера(с адресом и № порта, где этот сервер живёт). Всё проще некуда!
    НО! Как всегда не обошлось без ложки дёгтя!
    Ввиду ограничений системы Андроид(как и всех Unix, собссно!) на манипуляции с сетевыми портами (сокетами) №№ 0...1023, которые может создавать лишь суперпользователь системы (root), разрабы "сделали ход конём"! Стандартный для SNTP UDP-порт 123, они заменили на "безрутовый" - 1234. В Unix и вообще сетевом мире - обычное дело!
    Ввиду этого, для синхронизации времени на компе, необходим любой SNTP-клиент с возможностью прямо указать №порта=1234. Стандартные средства Виндов этого не позволяют.
    Пришлось ещё "загуглить" и попался отличный вариант - "NetTime". https://www.timesynctool.com/
    Мелкий, свободный, простой. Но позволяющий указать любой № порта в конфигурации. SNTP-серверов у него в конфиге может быть до 4-х штук, опрашивает сверху вниз. Недоступен верхний - пошли на следующий...
    Провёл эксперимент в связке тел-роутер-комп. Работает.
    Теперь надо попробовать "вариант для бедных" - без роутера. Вернее с точкой доступа ВайФай в том же телефоне.
    Прошу сильно не глумиться, если я изобрёл велосипед, )))
    но судя по постоянным страданиям в различных ветках о качестве Инета и синхры в полях, похоже что нет.
  4. #2029
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    вышел новый релиз wsjt-x 2.6.0-rc2
    https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
  5. #2030
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    давно существует маленькая прога TIME-2 которая позволяет оперативно менять DT вообще без инета.....
  6. #2031
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    На счет синхронизации времени - есть идея сделать синхронизацию времени на основе полученных сопов от WSJT-X/JTDX: понятное дело, что при этом на диапазоне должно быть хотя бы пару станций, далее смотреть DT по этим станциям, вычисляем средний DT и корректируем время.
  7. #2032
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    .VisualGPS, LLC
    + GPS приёмник за 1200 р., подключаемый по usb. Есть ещё проги. Всё работает без интернета.
    Ещё https://iz2bkt.com/ ( https://www.maniaradio.it/en/bkttimesync.html ).
  8. #2033
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Для работы в ФТ8,4 Можно вообще, без всяких программ, без Интернет, Вай Фай, ЖиПиЭс, Блю Туз, достаточно точно установить время Об этом не один раз показывали на теме еще 5 лет назад...
    Настройку с точностью до 0,1 можно произвести вручную. имея только водопад и хотя бы 2-3 станции на нем. На слабом ноуте, я за пару минут устанавливаю время. Оно, конечно убегает, но работать без перенастройки можно 3-4 часа
  9. #2034
    26.11.2003
    1,534
    515
    Действительно, сделайте уже шапку в этой теме! Одно и тоже по кругу.
    В новых версиях JTDX для этого есть кнопка SYNC
    Давно уже есть программка JTSYNC! Время можно корректировать разными способами: Традиционно по NTP, по среднему (3 варианта усреднения) DT декодируемых, по конкретному DT или полностью вручную. Программа получает данные UDP порта 2237 от всех FT8 программ.
    Кстати, у меня не раз было, что на диапазоне всего одна станция с очень кривым DT. Абсолютно не декодируется. Тогда только вручную. Сначала на глаз, потом по сдвинутому DT.
  10. #2035
    Low Power
    02.05.2020
    50
    11
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    плюсую за BktTimeSync + RS232 to TTL(60рублей) + GPS модуль GT-1613-MTR(от какого-то видеорегистратора) + красивая коробочка...
  11. #2036
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Как это можно понять CQ UA9KBC/4/N откуда и куда поёт!
  12. #2037
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Новичок под присмотром наставника работает позывным UA9KBC из ПФО.
  13. #2038
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Цитата Сообщение от R3KEE Посмотреть сообщение
    плюсую за
    https://aliexpress.ru/item/328007618...30196671HyU7bm
    - и ничего не надо городить. Работает отменно.
    https://aliexpress.ru/item/327970269...3a276d67UCkiIV
    - а это для GPSDO.
  14. #2039
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    А вот вообще за копейки "свисток" GPS:
    https://aliexpress.ru/item/32821185421.html
    купил себе для пробы.
  15. #2040
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    .VisualGPS, LLC
    Глянул - прикольная програмуля! USB-GPSов с NMEA и имитацией СОМ-порта полно. Отличный вариант! Гораздо лучше городьбы на телефоне.
    Единственное - телефон на Ведроиде есть всегда и наверняка не один. USB-GPS - отдельное устройство, ни для чего более неприменимое(в реале).
    "Всё понимаю, одного не могу понять - как керосин по проводам течёт?!"(с)
    Почему же тогда масса глубокоуважаемых экспедиционеров работают чёрти откуда, привезя с собой барахла на десяток-другой тысяч долларов, а копеечные решения по синхронизации им неведомы?
    Ведь эта "ботва" с плаванием синхры практически у всех "полевиков"!
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
