15.09.2022, 06:20 #2206
И вновь на 20 метрах сегодня фортуна повернулась спиной к FT8. Водопад забит работающими станциями, а декодируются процентов 20 от виденного. Телеграфные сигналы из штатов заметно меняют тон сигнала. Опять изрядно солнце, штормит магнитосферу.
Ссылка: https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html
19.09.2022, 16:58 #2207High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 472
Всем привет! Обратил внимание на то, что в JTDX не возможно передать 73, пока не получишь RR73! Машина уходит на CQ. Интересно, за чем такая принудиловка? Как-то привык распоряжаться тем, что передаю в эфир, а тут железяка не пускает!
В WSJT-X таких ограничений нет, как в MSHV не знаю, не эксплуатирую.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
19.09.2022, 17:03 #2208Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,637
- 2797
- 2598
19.09.2022, 17:35 #2209Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,132
- 917
- 1761
19.09.2022, 17:44 #2210Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,637
- 2797
- 2598
19.09.2022, 18:19 #2211High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 472
19.09.2022, 19:08 #2212Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
New in MSHV version 2.67:
Added: Support for TCI protocol 1.9 (ESDR3).
Changed: For MSK144, default period from 15 sec. to 30 sec.
Added: In Options, menu for fast mode switching "Mode Switcher Buttons". You can choose you favorite modes, and use or not this option.
Enabled: For MSK modes, function "Single Click On Call Shows Country Info".
_._,_._,_
RC3C/4
19.09.2022, 19:11 #2213Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,637
- 2797
- 2598
73! Сергей Попов, RX3RZ
SRR #680014, RRC #820, RCC #63
20.09.2022, 07:29 #2214
20.09.2022, 14:31 #2215High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Интересный вариант сегодня произошел на 17м с Аргентиной,
он LU2NI подошел и сразу с рапортом, но без локатора, (повторы у меня идут с подчеркиванием)
потом высветился у меня с локатором и без подчеркнутой черты
в позывном и другим цветом, два QSO внесены в лог, вот только сегодня заметил!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
20.09.2022, 16:04 #2216Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 401
- 283
- 27
JTDX transmits 73 only after receiving RR73 or RRR message, this is according to protocol so. CQ is transmitted only after discarding current QSO otherwise it should continue to retransmit R report message (until counter drops QSO).
If You made 30 k QSO then You should know that QSO is not safe until You got Roger message from correspondent.
If You have notification on New grid, then You should not log any QSO without grid, You should find it from side B4 logging QSO.Regards
Arvo, ES1JA
20.09.2022, 17:08 #2217
21.09.2022, 20:04 #2218
Здравствуйте, коллеги! Помогите состыковать трансивер Маламут крымский вариант, прошивка 4.9 с JTDX. какие настройки надо выполнить в программе?
23.09.2022, 03:27 #2219Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
У меня есть небольшая хотелка, может быть она будет полезна не только мне. Всвязи с ограниченностью передаваемой информации в FT8, JT65, JT9, T10 я предлагаю следующее. Я могу добавить в коменты только Distance. Но может кому-то будет интересно, что, например, я работал QRP 5 watt. Или какая у меня антенна, или еще можно дать любую другую информацию, которая пойдет в комменты в QSL карточку или на LOTW, еQSL, и другие сайты. Т.е. Может в General вкладке сделать поля Антенна, Power, Доп. коментарий. и по необходимости я мог бы включить один из них, или несколько или все и чтобы они автоматом шли в коментарии к QSO и в последующем в QSL карточку и на сайты. Я думаю в этом есть смысл.
23.09.2022, 10:16 #2220Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,542
- 516
- 71
В форме QSL есть EQSL MSG (JTDX) В WSJT-Х тоже что-то есть. Плюс мощность и прочие комментарии. При ручной загрузке на eQSL, поставить галку "WSJT-X: Import COMMENTS?"
Кроме того, во вкладке Frequencies всех программ есть поле Station information, там можно написать о своей антенне, мощности и т.д. или послать всех куда подальше. Эта информация будет отражена в ваших спотах на pskreporter.info., если конечно, вы включите передачу этих спотов в меню Reporting. А вы её не включаете, да и в эфир выходили очень давно "VA3LLZ (last report 1959 days ago)" По крайней мере с этого позывного.
В общем есть много способов передать в FT доп.информацию не забивая мусором эфир.Последний раз редактировалось RX3ASP; 23.09.2022 в 10:20.
Юрий RX3ASP
781Спасибо
