15.09.2022, 06:20 #2206
И вновь на 20 метрах сегодня фортуна повернулась спиной к FT8. Водопад забит работающими станциями, а декодируются процентов 20 от виденного. Телеграфные сигналы из штатов заметно меняют тон сигнала. Опять изрядно солнце, штормит магнитосферу.
Ссылка: https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html
19.09.2022, 16:58 #2207
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 607
- 384
- 420
Всем привет! Обратил внимание на то, что в JTDX не возможно передать 73, пока не получишь RR73! Машина уходит на CQ. Интересно, за чем такая принудиловка? Как-то привык распоряжаться тем, что передаю в эфир, а тут железяка не пускает! В WSJT-X таких ограничений нет, как в MSHV не знаю, не эксплуатирую.
73! Валерий UN3G
19.09.2022, 17:03 #2208
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,082
- 1941
- 2094
19.09.2022, 17:35 #2209
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,584
- 804
- 1506
19.09.2022, 17:44 #2210
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,082
- 1941
- 2094
19.09.2022, 18:19 #2211
19.09.2022, 19:08 #2212
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,957
- Записей в дневнике
- 8
- 2287
- 7047
New in MSHV version 2.67:
Added: Support for TCI protocol 1.9 (ESDR3).
Changed: For MSK144, default period from 15 sec. to 30 sec.
Added: In Options, menu for fast mode switching "Mode Switcher Buttons". You can choose you favorite modes, and use or not this option.
Enabled: For MSK modes, function "Single Click On Call Shows Country Info".
_._,_._,_
RC3C/473! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
19.09.2022, 19:11 #2213
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,082
- 1941
- 2094
73! Сергей Попов, RX3RZ
SRR #680014, RRC #820, RCC #63
20.09.2022, 07:29 #2214
20.09.2022, 14:31 #2215
- 23.03.2005
- Орёл
- 751
- 167
- 121
Интересный вариант сегодня произошел на 17м с Аргентиной,
он LU2NI подошел и сразу с рапортом, но без локатора, (повторы у меня идут с подчеркиванием)
потом высветился у меня с локатором и без подчеркнутой черты
в позывном и другим цветом, два QSO внесены в лог, вот только сегодня заметил!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
20.09.2022, 16:04 #2216
- 27.10.2016
- Tallinn
- 221
- 184
- 19
JTDX transmits 73 only after receiving RR73 or RRR message, this is according to protocol so. CQ is transmitted only after discarding current QSO otherwise it should continue to retransmit R report message (until counter drops QSO).
If You made 30 k QSO then You should know that QSO is not safe until You got Roger message from correspondent.
If You have notification on New grid, then You should not log any QSO without grid, You should find it from side B4 logging QSO.Regards
Arvo, ES1JA
20.09.2022, 17:08 #2217
21.09.2022, 20:04 #2218
Здравствуйте, коллеги! Помогите состыковать трансивер Маламут крымский вариант, прошивка 4.9 с JTDX. какие настройки надо выполнить в программе?
23.09.2022, 03:27 #2219
- 25.03.2016
- 127
- 91
У меня есть небольшая хотелка, может быть она будет полезна не только мне. Всвязи с ограниченностью передаваемой информации в FT8, JT65, JT9, T10 я предлагаю следующее. Я могу добавить в коменты только Distance. Но может кому-то будет интересно, что, например, я работал QRP 5 watt. Или какая у меня антенна, или еще можно дать любую другую информацию, которая пойдет в комменты в QSL карточку или на LOTW, еQSL, и другие сайты. Т.е. Может в General вкладке сделать поля Антенна, Power, Доп. коментарий. и по необходимости я мог бы включить один из них, или несколько или все и чтобы они автоматом шли в коментарии к QSO и в последующем в QSL карточку и на сайты. Я думаю в этом есть смысл.
23.09.2022, 10:16 #2220
- 26.11.2003
- 1,266
- 424
В форме QSL есть EQSL MSG (JTDX) В WSJT-Х тоже что-то есть. Плюс мощность и прочие комментарии. При ручной загрузке на eQSL, поставить галку "WSJT-X: Import COMMENTS?"
Кроме того, во вкладке Frequencies всех программ есть поле Station information, там можно написать о своей антенне, мощности и т.д. или послать всех куда подальше. Эта информация будет отражена в ваших спотах на pskreporter.info., если конечно, вы включите передачу этих спотов в меню Reporting. А вы её не включаете, да и в эфир выходили очень давно "VA3LLZ (last report 1959 days ago)" По крайней мере с этого позывного.
В общем есть много способов передать в FT доп.информацию не забивая мусором эфир.Последний раз редактировалось RX3ASP; 23.09.2022 в 10:20.
Юрий RX3ASP
