11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
21.01.2023, 22:21 #286
Здравствуйте RX4HX
"- работаю по TCI. Мощность на выходе получается на треть меньше"
Папробуйте ето MSHV_WIN64_270_rc015.zip Download from here -> https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s
разархивируйте в папку где MSHV и старт из MSHV_WIN64_270_rc015.exe, скажите мошнаст как изменилас по TCI, не будет 100% но будет болше, сколко ?
А пачему не делайте 100% мошнст ?, -> ест у меня саабражения, но не буду обсуждат ето.
"- есть ли как в JTDX ползунок, показывающий сколько времени из интервала прошло?" -> ваабше не панимайу зачем ето нужна (ест clock и водопад за ето) !!!
"- не нашел включения F/H режима." В MSHV ето ваабше не нужна, ест нормалнй способ работат как Hound, а Fox в MSHV ножна дергитса и как у WSJT и даже болше
LZ2HV Christo.LZ2HV Христо
22.01.2023, 07:24 #287Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,627
- 10150
- 5453
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.01.2023, 07:47 #288
23.01.2023, 19:40 #289Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,627
- 10150
- 5453
24.01.2023, 17:11 #290
24.01.2023, 18:34 #291High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
JTDX---JT65
Сегодня обнаружил что JTDX v.2.2.160-32A-rc3 64bit Win10
Не работает в JT65
Станции декодируются нормально, а на передачу совсем не та музыка!
Также нет приема в WSPR.
WSJT-X JTDX v2.2.160-rc2 работает без проблем.
Это только у меня так?
https://cloud.mail.ru/public/9gcE/juNMFqaQu
На щелчки не обращайте внимание. Это записывающая прога добавилаAndy RC7LS 73!
24.01.2023, 20:49 #292
Я разгаваревал с N8SDR
Он сказал ето
--111-------------------------------------------------
I usually run it around 40-50.. but if your asking max about 90ish mine is a 1st generation model
---канец 111-----------------------------------------
и другое
--222-------------------------------------------------
Probably need to confront EE about resetting his power settings. There were a lot of 2dx models never made close to 100 watts..he needs to talk to EE
----канец 222----------------------------------------
У нево ест SUN SDR 2DX ~ 100WLZ2HV Христо
24.01.2023, 21:47 #293Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,627
- 10150
- 5453
Если это адресовано мне, то я использую SunSDR2 (не PRO и не DX модель!)
Выходная мощность 20 вт. При использовании JTDX через TCI получаю на выходе SunSDR2 20 вт, при использовании MSHV - только 10-15 вт (в зависимости от диапазона).
Завтра постараюсь попробовать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
24.01.2023, 22:29 #294
24.01.2023, 22:55 #295
"только 10-15 вт (в зависимости от диапазона)."
А зависит ли ето по звуковй (audio) чстату (100Hz,300Hz,1000Hz,1500Hz,2000Hz....) ?LZ2HV Христо
27.01.2023, 19:55 #296High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Вопрос по разносу частот VFO. ic7600. В режиме Fake IT при передаче частота сдвигается на 1 кГц на дисплее. При режиме "2 VFO" сдвига на дисплее не видно. Судя по тому, что мощность не падает при маркере передачи на 2,9кГц (частота за пределами выходного фильтра 300-2700) сдвиг происходит. На дисплее его должно быть видно? Насколько помню с управлением частотой 2 VFO по САТ в айкомах (746,756) были какие то приколы.
Сергей
30.01.2023, 10:37 #297Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1424
Коллеги. Появилась проблема. JTDX v2.2.159-32A. ( Свежее не нашел)
Через некоторое время пассивного сканирования ( 20-30мин) программа перестает декодировать. Кнопка "Декод" подсвечивается и не гаснет. Водопад живой. Переключение мод и диапазонов кодировку не запускает. Вроде раньше не замечал. Пробовал переустановить ту же версию. Не помогает.
До Буве бы разобраться.
или где взять свежее версию. Работаю в связке WSJTInterface для UR5EQF
best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW), CHALLENGE 2600+, 9BDXCC, DXCC 160.
30.01.2023, 11:30 #298
30.01.2023, 11:44 #299Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,627
- 10150
- 5453
02.02.2023, 15:18 #300High Power
- 28.10.2008
- Пролетарск
- 567
- 261
- 357
Уважаемые пользователи WSJT_X, возможно в программе сделать так, что бы по умолчанию сразу включался не ТХ1, а ТХ2?
МС России, Виктор, RN6MA (ex UV6LFR), RCWC #37
958Спасибо
